板端运行yolov5_demo_test时遇到找不到文件报错
  • ExcitedFrog wrote: 2024-03-08 11:32 虚拟机ubuntu22.04, 开发板pico pro max, 花屏-清屏功能正常但输入命令时会报没有储存空间;
    在虚拟机按照例程luckfox_yolov5的说明进行编译后cpp/luckfox_yolov5_demo路径下没有名为luckfox_yolov5_demo_test的文件,只有rknn_yolov5_demo_test及lib和model文件夹。拷贝至板端后用rknn_yolov5_demo_test替换命令中的luckfox_yolov5_demo_test,可以正常配置权限,但在输入./rknn_yolov5_demo_test ./model/yolov5.rknn运行时会报错:
    -bash: ./luckfox_yolov5_demo_test: No such file or directory
    尝试在虚拟机下运行时报错:
    arm-binfmt-P: Could not open '/lib/ld-uClibc.so.0': No such file or directory
    您好,花屏和清屏运行时输入命令报cat: write error: No space left on device 是正常现象,cat /dev/zero > /dev/fb0 no left 就是把清零数据不断写入/dev/fb0 直到设备的空间被占满报错No space left on device ,主要用来测试屏幕是否正常工作。
    make install 编译后没有生成 luckfox_yolov5_demo_test 是我在进行整理工作时的疏忽,正确的可执行文件应该是rknn_yolov5_demo_test
    这个例程是基于buildroot镜像开发的,其他镜像(如 ubuntu)缺少相关的摄像头驱动和动态链接库无法运行,报错-bash: ./luckfox_yolov5_demo_test: No such file or directory 的原因可能是您使用的是ubuntu系统。
    在虚拟机上报错是因为该程序是运行在arm平台上(基于uclibc)的,虚拟机的架构与arm不同是无法正确运行的。
  • Crocodile wrote: 2024-03-08 12:01
    尝试在虚拟机下运行时报错:
    好的谢谢
    尝试在虚拟机下运行时报错:
    我换到了buildroot镜像,运行时出现以下信息并卡住,没有响应:
    # ./luckfox_yolov5_demo_test ./model/yolov5.rknn
    index=0, name=images, n_dims=4, dims=[1, 640, 640, 3], n_elems=1228800, size=1228800, fmt=NHWC, type=INT8, qnt_type=AFFINE, zp=-128, scale=0.003922
    index=0, name=output0, n_dims=4, dims=[1, 80, 80, 255], n_elems=1632000, size=1632000, fmt=NHWC, type=INT8, qnt_type=AFFINE, zp=-128, scale=0.003922
    index=1, name=286, n_dims=4, dims=[1, 40, 40, 255], n_elems=408000, size=408000, fmt=NHWC, type=INT8, qnt_type=AFFINE, zp=-128, scale=0.003922
    index=2, name=288, n_dims=4, dims=[1, 20, 20, 255], n_elems=102000, size=102000, fmt=NHWC, type=INT8, qnt_type=AFFINE, zp=-128, scale=0.003922
    model is NHWC input fmt
    model input height=640, width=640, channel=3
    load lable ./model/coco_80_labels_list.txt
    devpath = /dev/video11
    driver = rkisp_v7
    card = rkisp_mainpath
    version = 20000
    capabilities = 84201000
    device_caps = 4201000
    fmt = UYVY 4:2:2 59565955
    fmt = Y/CbCr 4:2:2 3631564e
    fmt = Y/CrCb 4:2:2 3136564e
    fmt = Y/CrCb 4:2:0 3132564e
    fmt = Y/CbCr 4:2:0 3231564e
    rkaiq log level ff0
  • ExcitedFrog wrote: 2024-03-10 12:30
    尝试在虚拟机下运行时报错:
    driver = rkisp_v7
    version = 20000
    rkaiq log level ff0
    您好,这是正常现象,正常运行到这一步连接的 1.3寸屏幕就会显示摄像头捕获图像并用绿色框标记识别到的物体。
    如果需要打印信息,可以尝试取消注释代码中打印识别结果的内容。、
  • Crocodile wrote: 2024-03-11 1:27
    driver = rkisp_v7
    version = 20000
    rkaiq log level ff0
    屏幕没有显示。花屏清屏功能正常
  • ExcitedFrog wrote: 2024-03-11 4:45
    driver = rkisp_v7
    version = 20000
    rkaiq log level ff0
    屏幕没有显示。花屏清屏功能正常
    您好 请尝试执行 killall rkipc 或 RkLunch-stop.sh 关闭系统默认rkipc 程序,解除对摄像头的占用后再运行 demo,我注意到获您的打印信息缺少 opencv-mobile 摄像头设备的内容。
  • Crocodile wrote: 2024-03-11 6:05
    屏幕没有显示。花屏清屏功能正常
    成功了。谢谢
