请教 luckfox pico pro 的一些问题
  • 您好,出厂时的镜像为测试镜像,用于检测引脚功能是否正常,请烧录网盘提供的镜像进行测试。
    zgsxtyzgd wrote: 2024-04-29 7:50 问题1 GPIO
    用 echo 或 cat 命令 gpio端口(ping 55)可以被访问到也可以被置值(0,1)但是万用表检测不到相关针脚(GPIO1_C7)的电平变化。换 ping 54 也一样,即命令被成功执行,但是万用表检测不到电平变化 (ping 118 访问不到,echo 118 > /dev/gpio/export 错误 , 提示设备忙)
    引脚118连接的是板载LED,用于显示系统运行状态,系统成功启动后将以1s间隔闪烁。烧录网盘提供的镜像后即可正常控制55、54引脚电平,通常将一个引脚配置为普通IO还需要在设备树中定义,参考教程:https://wiki.luckfox.com/zh/Luckfox-Pic ... 7%E6%A0%91
    zgsxtyzgd wrote: 2024-04-29 7:50 问题2 UART
    在/dev/目录里有 ttyS3,ttyS4 两个UART,也可以相关命令操作,但是 用 ch340转接到电脑上,没有任何反应。(同样的ch340可以用puTTY登录pico的uart终端)
    本人初学者,冒昧打扰
    同上,烧录网盘提供的镜像后进行测试,感谢您对幸狐团队的支持。
  • Eng38 wrote: 2024-04-29 8:20 您好,出厂时的镜像为测试镜像,用于检测引脚功能是否正常,请烧录网盘提供的镜像进行测试。
    本人初学者,冒昧打扰
    您的意思是,我必须烧录,不能使用购买时内置的镜像?打扰
  • zgsxtyzgd wrote: 2024-04-29 8:36 您的意思是,我必须烧录,不能使用购买时内置的镜像?打扰
    是的,LuckFox Pico Pro 这款开发板自带 SPI NAND FLASH,并在出厂时搭载了测试系统。用户需要在收到板子后自行烧录网盘系统,以确保正常使用 GPIO、PWM、I2C、UART 等功能。
  • Eng38 wrote: 2024-04-29 8:43
    再次打扰
    烧了 网盘提供的2024-4-8号的镜像,问题还是原样。 只是发现 使用 echo hello > /dev/ttyS3 时,使用串口的调试puTTY输出了如下信息:
    [ 208.814437] of_dma_request_slave_channel: dma-names property of node '/seri
    al@ff4d0000' missing or empty
    20sh: missing ]
    8# [ 208.814508] dw-apb-uart ff4d0000.serial: failed to request DMA, use interru
    pt mode
    sh: missing ]
  • 您好,DMA报错参考帖子:viewtopic.php?t=639
    报错不影响串口的正常使用:
  • Eng38 wrote: 2024-04-29 10:58 您好,DMA报错参考帖子:viewtopic.php?t=639
    我的板子根本不是pro/max/plus
    开发板照片
    开发板照片
  • 是的,这不属于 Luckfox Pico 系列开发板中的任何一款,建议咨询该产品的售后进行处理,或从官网购买我们的产品。
  • Eng38 wrote: 2024-05-06 1:04 是的,这不属于 Luckfox Pico 系列开发板中的任何一款,建议咨询该产品的售后进行处理,或从官网购买我们的产品。
    您确定?这个可是在B站有广告的,而且镜像就是你们镜像,给我的资料也是你们的,只是针脚阉割了不少(空引脚)
  • 抱歉,这并不是幸狐的产品,不在我们的售后服务范围内。
