luckfox_pico_pro_max 不能 ssh
我的luckfox_pico_pro_max 开发板 下载的是网盘中 buildroot/luckfox_pico_pro_max_image的镜像,下好后设置了IP地址,我的pc可以ping通但是ssh 报错ssh: connect to host 10.0.3.2 port 22: Connection refused
您好,
1. 如果想使用 LuckFox Pico Max 的网口的动态IP进行SSH登录,就要用扫描工具、串口和ADB等多种方法查询到IP地址:192.168.xxx.xxx
2. 如果想使用 LuckFox Pico Max 的USB虚拟网口进行SSH登录,它的IP地址是固定的172.32.0.93,所以在电脑上配置虚拟网口也应该是172.32.0.xxx网段。
参考链接:viewtopic.php?t=44
你好,我安照https://wiki.luckfox.com/zh/Luckfox-Pico/SSH-Telnet-Login,通过命令查询到系统分配的IP地址是169.254.155.103,能ping通还是ssh不了,我的电脑杀毒软件和防火墙都关了也没用
169.254.xxx.xxx这个IP地址段,属于系统自动配置的IP地址,在网络不通,网络的DHCP未开启,网络设置成静态IP地址的情况下经常能看到。建议确认一下当前网络是否是静态IP分配,并且未开启DHCP。如果网络环境正常,建议您核实一下系统下的设置,确认 DHCP Client 服务正常运行。
你好,我通过https://wiki.luckfox.com/zh/Luckfox-Pico/Luckfox-Pico-Autostart设置静态IP但是reboot后似乎没有生效,我用ifconfig命令查看还是之前系统自动分配的IP地址,我应该怎么debug呢?
您好,该wiki主要提供为开发板配置静态IP的思路,还需要根据您的网络情况进行修改,若您的系统为静态IP且未开启DHCP,请参考这个帖子进行实现:viewtopic.php?t=588
