编译报错
  • Crocodile wrote: 2024-06-03 3:25
    little_white wrote: 2024-06-03 2:56
    Crocodile wrote: 2024-06-03 2:41
    添加一个流程5,试一下是否可以正确添加
    1.在 Sdk 下执行 ./build.sh 生成初始镜像
    2.进入 <Luckfox-pico SDk>/output/out/sysdrv_out 中
    cd <Luckfox-pico SDk>/output/out/sysdrv_out
    3.解压 rootfs_uclibc_rv1106.tar
    tar xf rootfs_uclibc_rv1106.tar -C ./
    4.将自定义文件拷贝入<Luckfox-pico SDk>/output/out/sysdrv_out/rootfs_uclibc_rv1106对应的文件夹中
    5.重新进行压缩
    tar cvf rootfs_uclibc_rv1106.tar ./rootf_uclibc_rv1106
    6.回到 SDK 根路径下执行 /build.sh firmware 烧写 生成的rootfs.img 到板端
    你好,还是没用。。。。。
    经过测试是可以正常添加的,可以详细描述你的添加流程吗?
    重新压缩
    重新打包
    压缩image发到windows解压烧录
  • little_white wrote: 2024-06-03 5:37
    你好,还是没用。。。。。
    重新压缩
    重新打包
    你好,审核太慢了,能否邮箱联系?手头上有十几个rv1106等着测试使用
  • little_white wrote: 2024-06-03 6:02
    重新压缩
    重新打包
    您好,邮箱请联系[email protected] 我按照您的流程重新测试了一遍没有发现什么问题,烧录上的细节可否阐述一下,如果是烧录到spi-nand的镜像容易出现链接rootfs_2KB_128KB_210MB.ubi到rootfs.img不成功的情况导致烧录错误的镜像
  • 请问这个问题解决了吗,我按照步骤操作也不可以,我使用spi_nandflash烧写,系统是buildroot
