Luckfox Pico Mini的Type-C插座触点外露,导致插拔USB线时容易导致复位(附图)
您好,TypeC 母座的触点对应的VBUS(5V) 输入如果和TypeC 线的外部(GND)碰到了短路复位是硬件停止工作,目前我也没有好的方法来优化这个问题。
您对USB的需求是什,MINI板受体积限制没有设计肖特基二极管来隔离Type C的5V和系统需求的5V, 如果是面向经常需要拔插的场景可能得把USB先连接到底板上,然后在底板再转出母头,更换其他Type-C接口的话可能很难找到合适的选型
我观察了一些使用TypeC接口的设备,他们都没有像这个开发板这样露出两排针脚。我也搜了一下与开发板相同封装的TypeC母座,似乎没有不露出针脚的。这个封装的TypeC母座是存在设计缺陷吗?你们是否有更换TypeC母座型号的计划?
C口的公头短接这些触点确实会让系统重启,设计触点是为了兼容更多的TypeC公口,找到不露出触点的同封装且进行替换还待商议。
这里还有一个地方需要确认一下,使用TypeA 转 TypeC 的线连接到板子上先用电池供电再将TypeA接入电源,观察是否还有同样的现象出现,正常情况下TypeC 母座两边都是GND, 出现这种公头触碰到VBUS的概率比较小,我怀疑存在参考地不同导致复位。
我已经按你说的测试过了,只插拔A口是不会引起复位的。我自己观察的是,公头那一圈金属连接了母座的外壳(GND)和母座中心露出的针脚(VBUS),这种情况在插偏的情况下比较容易出现,见我上面的实物图。
我能推荐的方法只有用转接头了,您可以考虑用这种,
Type-C接口目前没有更换的计划。
