armer_song wrote: ↑2024-09-07 9:29
Crocodile wrote: ↑2024-09-07 5:58
这是 Luckfox Pico Pro SPI Nand 时钟线的位置(芯片第6脚),短接地后再上电强制进入Maskrom模式,请确定好操作无误再上电防止损坏元器件
好的,短接需要串电阻?
不需要串电阻,理论上就是让SOC和SPI_NAND 的第一次通讯失效,时钟线是相对比较容易干扰到通讯的引脚,进入 Maskrom 模式后就要断开短接重新识别让主控可以重新识别到spi_nand
Crocodile wrote: ↑2024-09-07 9:36
好的,短接需要串电阻?
好的,我试试
刚才查了官方文档,里面说道快启仅支持eMMC和SPI Nor。帮忙解答:
1. luckfox pico支持spi nor? 可以直接将nand替换成nor flash?
2. luckfox pico Urtra, 如果eMMC烧录失败,是否会出现如法进入Maskrom的情况,如果是,如何恢复?
感谢
