没有找到网卡怎么办,tftp和adb都使用不了
您好
RNDIS网卡是Luckfox Pico USB连接到PC上后由Luckfox Pico 模拟出来的,您设置的这个以太网3应该是USB转网口的HUB,不是和luckfox pico usb0物理连接的网卡。用网线连接的话应该是保证 luckfox pico 的 eth0 与 电脑的以太网3 在同一网段下(一般是192.168.10.X)。
没有出现RNDIS网卡的话请重新烧录镜像并查看设备管理器,正常可以烧录镜像的话USB口的功能就是正常的,可以模拟为RNDIS网卡。同时最好建议直接将USB插入到电脑上不要间接通过HUB
[quote=Crocodile post_id=3459 time=1727226747 user_id=142]
您好
[/quote]
有个问题,笔记本开发的需不需要接入有网的以太网线呢,额,我的开发环境有点不足,用的是轻薄本开发,不能直接接网线,只能通过USB转接口,目前直接USB接上电脑确实没有模拟出任何网卡的情况,我又重复通过SD卡烧录镜像,也没有出现,有什么办法排查吗?
您好
[/quote]
[/b][/b]有个问题,笔记本开发的需不需要接入有网的以太网线呢,额,我的开发环境有点不足,用的是轻薄本开发,不能直接接网线,只能通过USB转接口,目前直接USB接上电脑确实没有模拟出任何网卡的情况,我又重复通过SD卡烧录镜像,也没有出现,有什么办法排查吗?
正常开发以太网功能不是必须的,如果USB正常也可以使用USB0的IP登录SSH。
留意到您在群里已经通过数据线更换解决了该问题,如果有其他疑问欢迎继续讨论。
