开机log
您好,LuckFoxPicoUltraW开发板RGB屏幕的开机log如何修改更换?
您好,开机log就是内核的打印信息,可以选择屏蔽(关闭内核选项CONIFG_VT),如果需要修改内容的话意味着需要修改整个内核相关部件的打印代码。
如果您指的打印信息是指Ubuntu系统登录后的welcome 信息需要关闭相应的服务,也可以使用
echo "<需要显示的文本> " > /dev/tty1
您好,我想修改开机时RGB屏上显示的logo图片(luckfox),怎么做?Crocodile wrote: ↑2024-09-29 1:14 您好,开机log就是内核的打印信息,可以选择屏蔽(关闭内核选项CONIFG_VT),如果需要修改内容的话意味着需要修改整个内核相关部件的打印代码。
如果您指的打印信息是指Ubuntu系统登录后的welcome 信息需要关闭相应的服务,也可以使用Code: Select all
