Luckfox pico mini b连接屏幕无法显示
  • 手动导出这个cs-gpios = <&gpio1 RK_PC0 1>; 引脚能正常工作吗?
  • 二楼问说手动导出cs能不能正常工作,于是为了确认这个问题,我把设备树替换之后,重新烧录,
    替换了设备树文件
    然后执行
    ./build.sh clean kernel
    然后执行
    ./build.sh
    因为我不知道如何单独编译设备树,我想着直接清理掉内核部分然后打包,好像这样是可以的。如果不行,请告知我。
    然后我重新刷到sd卡,把程序的cs片选引脚改为48,因为官方那个引脚图。RK_PC0 按照计算就是32+2*8=48
    然后跑了一下不行,如截图
  • yeqinfu wrote: 2024-10-10 8:56 二楼问说手动导出cs能不能正常工作,于是为了确认这个问题,我把设备树替换之后,重新烧录,
    替换了设备树文件
    然后执行
    然后执行
    ./build.sh
    然后跑了一下不行,如截图
    由于这个不是我们官方出品的LCD,建议您可以参考一下我们的程序或者是加入我们的交流群和大家一起讨论下194290073
