pip安装的rknn-toolkit2导入tensorflow的pb模型时 AttributeError: module 'rknn' has no attribute 'load_tensorflow'
  • 您好,您的代码中提示了module 'rknn' has no attribute 'load_tensorflow' 说明调用的rknn模块没有load_tensorflow这个函数,但是在03_Rockchip_RKNPU_API_Reference_RKNN_Toolkit2_V1.6.0_CN.pdf的说明中有相关的说明,建议更新一下rknn-toolkit2 的库 (仓库地址:https://github.com/airockchip/rknn-toolkit2)。
    同时建议先将tensorflow模型转换为 ONNX 模型后再进行模型导入,rknn-toolkit2 对 ONNX 模型的支持性更好,再提示报错时也可以方便找到是哪一个神经网络层出现了问题
  • 我是直接pip安装的
  • 我只有tensorflow的pb模型
  • 您提供的日志中可以看出您是有类似conda的python虚拟环境的,建议创建一个conda环境重新安装https://github.com/airockchip/rknn-tool ... 2/packages 中的工具包的依赖环境,我实测过rknn.api 中是有 load_tensorflow 函数的
    from rknn.api import RKNN
    rknn = RKNN(verbose=False)
    rknn.load_tensorflow() #直接调用回报错missing 4 required positional arguments 但是不是提示module 'rknn' has no attribute 'load_tensorflow'
  • Traceback (most recent call last):
    File "contact.py", line 8, in <module>
    ret = RKNN.load_tensorflow(tf_pb='/home/huangzr/Fairy.pb',
    TypeError: load_tensorflow() missing 1 required positional argument: 'self'
    现在变成了这样,文档上没有self参数
  • 请检查是否有转换代码中是有 rknn=RKNN() 这样的类初始化代码,如果确定有进行类初始化尝试将rknn传入rknn.load_tensorflow第一个参数,以上方法都无法解决请在https://github.com/rockchip-linux/rknn-toolkit2向Rockchip咨询,rknn-toolkit2 我们没有参与开发和维护,设计细节了解有限。
