Pico mini B和pico plus无法使用SC3336摄像头问题
  • 可以先断开连接将/oem/usr/bin/RkLunch.sh的rkipc启动部分注释掉 。
    然后断电连接摄像头重启,执行 i2cdetect -y 4 和 v4l2-ctl --list-devices 查看一下结果有没有问题,然后附上完整的开机日志才好判断是什么原因。
    自动进行rtsp推流进程在 /oem/usr/bin/rkipc,可执行文件是在/etc/init.dS21appinit被启动
  • 用i2cdetect显示UU:
    [root@luckfox root]# i2cdetect -y 4
         0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  a  b  c  d  e  f
    00:          -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
    10: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
    20: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
    30: UU -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
    40: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
    50: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
    60: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
    70: -- -- -- -- -- -- -- --
    [root@luckfox root]# i2cdump -y 4 0x30
    i2cdump: can't set address to 0x30: Device or resource busy
    是不是说明摄像头硬件有问题啊
  • v4l2-ctl的结果是这样的:
    [root@luckfox root]#  v4l2-ctl --list-devices
    [  544.295896] stream_cif_mipi_id0: open video, entity use_countt 1
    [  544.296113] stream_cif_mipi_id0: close video, entity use_count 0
    [  544.313439] stream_cif_mipi_id1: open video, entity use_countt 1
    [  544.313669] stream_cif_mipi_id1: close video, entity use_count 0
    [  544.330991] stream_cif_mipi_id2: open video, entity use_countt 1
    [  544.331289] stream_cif_mipi_id2: close video, entity use_count 0
    [  544.348615] stream_cif_mipi_id3: open video, entity use_countt 1
    [  544.348905] stream_cif_mipi_id3: close video, entity use_count 0
    [  544.491892] stream_cif_mipi_id0: s_power 1, entity use_count 1
    [  544.492610] stream_cif_mipi_id0: s_power 0, entity use_count 0
    [  544.509845] stream_cif_mipi_id0: s_power 1, entity use_count 1
    [  544.510607] stream_cif_mipi_id0: s_power 0, entity use_count 0
    [  544.527824] stream_cif_mipi_id0: s_power 1, entity use_count 1
    [  544.528591] stream_cif_mipi_id0: s_power 0, entity use_count 0
    [  544.545815] stream_cif_mipi_id0: s_power 1, entity use_count 1
    [  544.546587] stream_cif_mipi_id0: s_power 0, entity use_count 0
    [  544.563776] stream_cif_mipi_id0: s_power 1, entity use_count 1
    [  544.564521] stream_cif_mipi_id0: s_power 0, entity use_count 0
    [  544.581689] stream_cif_mipi_id0: s_power 1, entity use_count 1
    [  544.582310] stream_cif_mipi_id0: s_power 0, entity use_count 0
    [  544.599533] stream_cif_mipi_id0: s_power 1, entity use_count 1
    [  544.600163] stream_cif_mipi_id0: s_power 0, entity use_count 0
    [  544.617439] stream_cif_mipi_id0: s_power 1, entity use_count 1
    rkisp-statistics (platform: rkisp):
    [  544.618199] stream_cif_mipi_id0: s_power 0, entity use_count 0
            /dev/video19
            /dev/video20
    rkcif-mipi-lvds (platform:rkcif):
            /dev/media0
    rkcif (platform:rkcif-mipi-lvds):
    [  544.635526] stream_cif_mipi_id0: open video, entity use_countt 1
            /dev/video0
    [  544.636444] stream_cif_mipi_id0: close video, entity use_count 0
            /dev/video1
            /dev/video2
            /dev/video3
            /dev/video4
            /dev/video5
            /dev/video6
            /dev/video7
            /dev/video8
            /dev/video9
            /dev/video10
    rkisp_mainpath (platform:rkisp-vir0):
            /dev/video11
            /dev/video12
            /dev/video13
            /dev/video14
            /dev/video15
            /dev/video16
            /dev/video17
            /dev/video18
            /dev/media1
  • 这是启动时串口终端显示的全部信息:
    U-Boot SPL board init
    U-Boot SPL 2017.09 (Jan 22 2025 - 10:47:18)
    Trying to boot from MMC2
    MMC: no card present
    mmc_init: -123, time 2
    spl: mmc init failed with error: -123
    Trying to boot from MTD1
    ENVF: Primary 0x00000000 - 0x00040000
    No misc partition
    Trying fit image at 0x400 sector
    ## Verified-boot: 0
    ## Checking uboot 0x00200000 (lzma @0x00400000) ... sha256(0766cc4a23...) + sha256(dba403e6ba...) + OK
    ## Checking fdt 0x00260998 ... sha256(9f596c5683...) + OK
    Total: 125.795/206.686 ms
    Jumping to U-Boot(0x00200000)
    U-Boot 2017.09 (Jan 22 2025 - 10:47:18 +0800)
    Model: Rockchip RV1106 EVB Board
    MPIDR: 0xf00
    PreSerial: 2, raw, 0xff4c0000
    DRAM:  64 MiB
    Sysmem: init
    Relocation Offset: 03d81000
    Relocation fdt: 02dfa778 - 02dfede0
    CR: M/C/I
    Using default environment
    Bootdev(atags): mtd 1
    PartType: ENV
    DM: v2
    No misc partition
    boot mode: normal
    RESC: 'boot', blk@0x00001f75
    resource: sha256+
    DTB: rk-kernel.dtb
    HASH(c): OK
    Model: Luckfox Pico Plus
    ## retrieving sd_update.txt ...
    CLK: (uboot. arm: enter 816000 KHz, init 816000 KHz, kernel 0N/A)
      apll 816000 KHz
      dpll 528000 KHz
      gpll 1188000 KHz
      cpll 1000000 KHz
      aclk_peri_root 400000 KHz
      hclK_peri_root 200000 KHz
      pclk_peri_root 100000 KHz
      aclk_bus_root 300000 KHz
      pclk_top_root 100000 KHz
      pclk_pmu_root 100000 KHz
      hclk_pmu_root 200000 KHz
    Net:   eth0: ethernet@ffa80000
    Hit key to stop autoboot('CTRL+C'):  0
    ## Booting FIT Image at 0x290ad40 with size 0x002eea00
    Fdt Ramdisk skip relocation
    No misc partition
    ## Loading kernel from FIT Image at 0290ad40 ...
       Using 'conf' configuration
    ## Verified-boot: 0
       Trying 'kernel' kernel subimage
         Description:  unavailable
         Type:         Kernel Image
         Compression:  uncompressed
         Data Start:   0x02914340
         Data Size:    3035840 Bytes = 2.9 MiB
         Architecture: ARM
         OS:           Linux
         Load Address: 0x00008000
         Entry Point:  0x00008000
         Hash algo:    sha256
         Hash value:   5b4ed4f533d95b18ada218e608eb69ee63294f1c4ea256e09762c443eac22b27
       Verifying Hash Integrity ... sha256+ OK
    ## Loading fdt from FIT Image at 0290ad40 ...
       Trying 'fdt' fdt subimage
         Type:         Flat Device Tree
         Data Start:   0x0290b540
         Data Size:    36054 Bytes = 35.2 KiB
         Architecture: ARM
         Load Address: 0x00c00000
         Hash algo:    sha256
         Hash value:   7d4ba70bc51c374312751f45783783b2b6f896ead2548ef9ec34b68138e63124
       Loading fdt from 0x0290ad40 to 0x00c00000
       Booting using the fdt blob at 0x00c00000
       Loading Kernel Image from 0x02914340 to 0x00008000 ... OK
       kernel loaded at 0x00008000, end = 0x002ed2c0
       Using Device Tree in place at 00c00000, end 00c0bcd5
    Adding bank: 0x00000000 - 0x04000000 (size: 0x04000000)
    Total: 582.403/794.183 ms
    Starting kernel ...
    [    0.000000] Booting Linux on physical CPU 0x0
    [    0.000000] Linux version 5.10.160 (sfx@DigitalEagle) (arm-rockchip830-linux-uclibcgnueabihf-gcc (crosstool-NG 1.24.0) 8.3.0, GNU ld (crosstool-NG 1.24.0) 2.32) #1 Fri Jan 3 16:34:52 CST 2025
    [    0.000000] CPU: ARMv7 Processor [410fc075] revision 5 (ARMv7), cr=50c53c7d
    [    0.000000] CPU: div instructions available: patching division code
    [    0.000000] CPU: PIPT / VIPT nonaliasing data cache, VIPT aliasing instruction cache
    [    0.000000] OF: fdt: Machine model: Luckfox Pico Plus
    [    0.000000] Memory policy: Data cache writeback
    [    0.000000] cma: Reserved 1024 KiB at 0x03f00000
    [    0.000000] Zone ranges:
    [    0.000000]   Normal   [mem 0x0000000000000000-0x0000000003ffffff]
    [    0.000000] Movable zone start for each node
    [    0.000000] Early memory node ranges
    [    0.000000]   node   0: [mem 0x0000000000000000-0x0000000003ffffff]
    [    0.000000] Initmem setup node 0 [mem 0x0000000000000000-0x0000000003ffffff]
    [    0.000000] CPU: All CPU(s) started in SVC mode.
    [    0.000000] Built 1 zonelists, mobility grouping on.  Total pages: 16256
    [    0.000000] Kernel command line: user_debug=31 storagemedia=mtd androidboot.storagemedia=mtd androidboot.mode=normal  rootwait earlycon=uart8250,mmio32,0xff4c0000 console=ttyFIQ0 root=ubi0:rootfs snd_soc_core.prealloc_buffer_size_kbytes=16 coherent_pool=0 mtdparts=spi-nand0:256K(env),256K@256K(idblock),512K(uboot),4M(boot),30M(oem),6M(userdata),85M(rootfs) ubi.mtd=6 rootfstype=ubifs rk_dma_heap_cma=1M androidboot.fwver=uboot-01/22/2025
    [    0.000000] Dentry cache hash table entries: 8192 (order: 3, 32768 bytes, linear)
    [    0.000000] Inode-cache hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes, linear)
    [    0.000000] mem auto-init: stack:off, heap alloc:off, heap free:off
    [    0.000000] Memory: 57176K/65536K available (3793K kernel code, 379K rwdata, 1816K rodata, 196K init, 138K bss, 7336K reserved, 1024K cma-reserved)
    [    0.000000] SLUB: HWalign=64, Order=0-3, MinObjects=0, CPUs=1, Nodes=1
    [    0.000000] NR_IRQS: 16, nr_irqs: 16, preallocated irqs: 16
    [    0.000000] arch_timer: cp15 timer(s) running at 24.00MHz (phys).
    [    0.000000] clocksource: arch_sys_counter: mask: 0xffffffffffffff max_cycles: 0x588fe9dc0, max_idle_ns: 440795202592 ns
    [    0.000006] sched_clock: 56 bits at 24MHz, resolution 41ns, wraps every 4398046511097ns
    [    0.000017] Switching to timer-based delay loop, resolution 41ns
    [    0.000493] Console: colour dummy device 80x30
    [    0.000545] Calibrating delay loop (skipped), value calculated using timer frequency.. 48.00 BogoMIPS (lpj=240000)
    [    0.000563] pid_max: default: 4096 minimum: 301
    [    0.000737] Mount-cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes, linear)
    [    0.000753] Mountpoint-cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes, linear)
    [    0.001376] CPU: Testing write buffer coherency: ok
    [    0.002035] Setting up static identity map for 0x81c0 - 0x81f8
    [    0.002505] devtmpfs: initialized
    [    0.009091] VFP support v0.3: implementor 41 architecture 2 part 30 variant 7 rev 5
    [    0.009291] clocksource: jiffies: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 19112604462750000 ns
    [    0.009313] futex hash table entries: 16 (order: -5, 192 bytes, linear)
    [    0.009401] pinctrl core: initialized pinctrl subsystem
    [    0.010658] NET: Registered protocol family 16
    [    0.011095] DMA: failed to allocate 0 KiB pool for atomic coherent allocation
    [    0.011666] Registered FIQ tty driver
    [    0.011997] thermal_sys: Registered thermal governor 'step_wise'
    [    0.012004] thermal_sys: Registered thermal governor 'user_space'
    [    0.012251] cpuidle: using governor menu
    [    0.026302] rockchip-gpio ff380000.gpio: probed /pinctrl/gpio@ff380000
    [    0.027066] rockchip-gpio ff530000.gpio: probed /pinctrl/gpio@ff530000
    [    0.027817] rockchip-gpio ff550000.gpio: probed /pinctrl/gpio@ff550000
    [    0.028479] rockchip-gpio ff560000.gpio: probed /pinctrl/gpio@ff560000
    [    0.028576] rockchip-pinctrl pinctrl: probed pinctrl
    [    0.038096] fiq_debugger fiq_debugger.0: IRQ uart_irq not found
    [    0.038122] fiq_debugger fiq_debugger.0: IRQ wakeup not found
    [    0.038394] printk: console [ttyFIQ0] enabled
    [    0.038597] Registered fiq debugger ttyFIQ0
    [    0.040708] SCSI subsystem initialized
    [    0.040934] usbcore: registered new interface driver usbfs
    [    0.040980] usbcore: registered new interface driver hub
    [    0.041031] usbcore: registered new device driver usb
    [    0.041285] mc: Linux media interface: v0.10
    [    0.041329] videodev: Linux video capture interface: v2.00
    [    0.042527] Advanced Linux Sound Architecture Driver Initialized.
    [    0.043323] rockchip-cpuinfo cpuinfo: SoC            : 11031000
    [    0.043345] rockchip-cpuinfo cpuinfo: Serial         : 82fa6bb06055ba5f
    [    0.043771] rockchip,rknpor-powergood ff000000.syscon:rknpor-powergood: probe success!
    [    0.044582] clocksource: Switched to clocksource arch_sys_counter
    [    0.050963] NET: Registered protocol family 2
    [    0.051199] IP idents hash table entries: 2048 (order: 2, 16384 bytes, linear)
    [    0.051634] tcp_listen_portaddr_hash hash table entries: 512 (order: 0, 4096 bytes, linear)
    [    0.051661] TCP established hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes, linear)
    [    0.051682] TCP bind hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes, linear)
    [    0.051696] TCP: Hash tables configured (established 1024 bind 1024)
    [    0.051805] UDP hash table entries: 256 (order: 0, 4096 bytes, linear)
    [    0.051827] UDP-Lite hash table entries: 256 (order: 0, 4096 bytes, linear)
    [    0.051963] NET: Registered protocol family 1
    [    0.052602] RPC: Registered named UNIX socket transport module.
    [    0.052626] RPC: Registered udp transport module.
    [    0.052633] RPC: Registered tcp transport module.
    [    0.052640] RPC: Registered tcp NFSv4.1 backchannel transport module.
    Seeding 256 bits and crediting
    [    0.053688] rockchip-thermal ff3c8000.tsadc: tsadc is probed successfully!
    Saving 256 bits of creditable seed for next boot
    [    0.054825] Initialise system trusted keyrings
    Starting syslogd: OK
    [    0.055103] workingset: timestamp_bits=30 max_order=14 bucket_order=0
    Starting klogd: OK
    [    0.058685] squashfs: version 4.0 (2009/01/31) Phillip Lougher
    [    0.059550] NFS: Registering the id_resolver key type
    [    0.059623] Key type id_resolver registered
    [    0.059632] Key type id_legacy registered
    Running sysctl: [    0.059675] jffs2: version 2.2. (NAND) © 2001-2006 Red Hat, Inc.
    [    0.060155] Key type asymmetric registered
    [    0.060179] Asymmetric key parser 'x509' registered
    [    0.060203] io scheduler mq-deadline registered
    [    0.060586] rockchip-usb2phy ff3e0000.usb2-phy: IRQ index 0 not found
    [    0.065210] dma-pl330 ff420000.dma-controller: Loaded driver for PL330 DMAC-241330
    [    0.065238] dma-pl330 ff420000.dma-controller:       DBUFF-128x8bytes Num_Chans-8 Num_Peri-32 Num_Events-16
    [    0.066047] rockchip-pvtm ff240000.pvtm: pvtm@0 probed
    OK
    [    0.066212] rockchip-pvtm ff390000.pvtm: pvtm@0 probed
    [    0.066509] rockchip-system-monitor rockchip-system-monitor: system monitor probe
    Populating /dev using udev: [    0.067052] Serial: 8250/16550 driver, 6 ports, IRQ sharing disabled
    [    0.067745] ff4d0000.serial: ttyS3 at MMIO 0xff4d0000 (irq = 35, base_baud = 1500000) is a 16550A
    [    0.068405] ff4e0000.serial: ttyS4 at MMIO 0xff4e0000 (irq = 36, base_baud = 1500000) is a 16550A
    [    0.069263] ff4f0000.serial: ttyS5 at MMIO 0xff4f0000 (irq = 37, base_baud = 1500000) is a 16550A
    [    0.075376] random: crng init done
    [    0.084027] brd: module loaded
    [    0.089930] loop: module loaded
    [    0.092166] spi-nand spi2.0: Winbond SPI NAND was found.
    [    0.092195] spi-nand spi2.0: 128 MiB, block size: 128 KiB, page size: 2048, OOB size: 64
    [    0.093352] 7 cmdlinepart partitions found on MTD device spi-nand0
    [    0.093368] Creating 7 MTD partitions on "spi-nand0":
    [    0.093396] 0x000000000000-0x000000040000 : "env"
    [    0.095301] 0x000000040000-0x000000080000 : "idblock"
    [    0.097082] 0x000000080000-0x000000100000 : "uboot"
    [    0.098965] 0x000000100000-0x000000500000 : "boot"
    [    0.100735] 0x000000500000-0x000002300000 : "oem"
    [    0.102627] 0x000002300000-0x000002900000 : "userdata"
    [    0.104570] 0x000002900000-0x000007e00000 : "rootfs"
    [    0.107903] rk_gmac-dwmac ffa80000.ethernet: IRQ eth_lpi not found
    [    0.108091] rk_gmac-dwmac ffa80000.ethernet: PTP uses main clock
    [    0.108142] rk_gmac-dwmac ffa80000.ethernet: no regulator found
    [    0.108154] rk_gmac-dwmac ffa80000.ethernet: clock input or output? (input).
    [    0.108166] rk_gmac-dwmac ffa80000.ethernet: Can not read property: tx_delay.
    [    0.108174] rk_gmac-dwmac ffa80000.ethernet: set tx_delay to 0xffffffff
    [    0.108184] rk_gmac-dwmac ffa80000.ethernet: Can not read property: rx_delay.
    [    0.108192] rk_gmac-dwmac ffa80000.ethernet: set rx_delay to 0xffffffff
    [    0.108271] rk_gmac-dwmac ffa80000.ethernet: integrated PHY? (yes).
    [    0.108287] rk_gmac-dwmac ffa80000.ethernet: cannot get clock mac_clk_rx
    [    0.108300] rk_gmac-dwmac ffa80000.ethernet: cannot get clock mac_clk_tx
    [    0.108332] rk_gmac-dwmac ffa80000.ethernet: cannot get clock clk_mac_speed
    [    0.108341] rk_gmac-dwmac ffa80000.ethernet: clock input from PHY
    [    0.108593] rk_gmac-dwmac ffa80000.ethernet: init for RMII
    [    0.108824] rk_gmac-dwmac ffa80000.ethernet: User ID: 0x30, Synopsys ID: 0x51
    [    0.108845] rk_gmac-dwmac ffa80000.ethernet:         DWMAC4/5
    [    0.108859] rk_gmac-dwmac ffa80000.ethernet: DMA HW capability register supported
    [    0.108869] rk_gmac-dwmac ffa80000.ethernet: RX Checksum Offload Engine supported
    [    0.108876] rk_gmac-dwmac ffa80000.ethernet: TX Checksum insertion supported
    [    0.108884] rk_gmac-dwmac ffa80000.ethernet: Wake-Up On Lan supported
    [    0.108891] rk_gmac-dwmac ffa80000.ethernet: TSO supported
    [    0.108899] rk_gmac-dwmac ffa80000.ethernet: Enable RX Mitigation via HW Watchdog Timer
    [    0.108908] rk_gmac-dwmac ffa80000.ethernet: TSO feature enabled
    [    0.108920] rk_gmac-dwmac ffa80000.ethernet: Using 40 bits DMA width
    [    0.115347] ehci_hcd: USB 2.0 'Enhanced' Host Controller (EHCI) Driver
    [    0.115750] phy phy-ff3e0000.usb2-phy.0: illegal mode
    [    0.115772] xhci-hcd xhci-hcd.0.auto: xHCI Host Controller
    [    0.115810] xhci-hcd xhci-hcd.0.auto: new USB bus registered, assigned bus number 1
    [    0.116021] xhci-hcd xhci-hcd.0.auto: hcc params 0x0220fe64 hci version 0x110 quirks 0x0000000022010010
    [    0.116085] xhci-hcd xhci-hcd.0.auto: irq 63, io mem 0xffb00000
    [    0.117231] hub 1-0:1.0: USB hub found
    [    0.117313] hub 1-0:1.0: 1 port detected
    [    0.117662] xhci-hcd xhci-hcd.0.auto: xHCI Host Controller
    [    0.117695] xhci-hcd xhci-hcd.0.auto: new USB bus registered, assigned bus number 2
    [    0.117718] xhci-hcd xhci-hcd.0.auto: Host supports USB 3.0 SuperSpeed
    [    0.117876] usb usb2: We don't know the algorithms for LPM for this host, disabling LPM.
    [    0.118536] hub 2-0:1.0: USB hub found
    [    0.118612] hub 2-0:1.0: config failed, hub doesn't have any ports! (err -19)
    [    0.118958] usbcore: registered new interface driver usb-storage
    [    0.119157] gadgetfs: USB Gadget filesystem, version 24 Aug 2004
    [    0.119174] udc-core: couldn't find an available UDC - added [g_mass_storage] to list of pending drivers
    [    0.119809] i2c /dev entries driver
    [    0.121099] i2c i2c-4: 1 i2c clients have been registered at 0x30
    [    0.121478] i2c i2c-4: 2 i2c clients have been registered at 0x30
    [    0.122525] usbcore: registered new interface driver uvcvideo
    [    0.122542] USB Video Class driver (1.1.1)
    [    0.123279] cpu cpu0: leakage=16
    [    0.124022] cpu cpu0: avs=0
    [    0.124185] cpu cpu0: opp calibration done
    [    0.124359] cpu cpu0: l=10000 h=2147483647 hyst=5000 l_limit=0 h_limit=0 h_table=0
    [    0.124896] Synopsys Designware Multimedia Card Interface Driver
    [    0.125795] dtbocfg: 0.1.0
    [    0.125861] dtbocfg: OK
    [    0.127193] rockchip-pinctrl pinctrl: pin gpio3-7 already requested by ff4f0000.serial; cannot claim for ffaa0000.mmc
    [    0.127227] rockchip-pinctrl pinctrl: pin-103 (ffaa0000.mmc) status -22
    [    0.127240] rockchip-pinctrl pinctrl: could not request pin 103 (gpio3-7) from group sdmmc0-bus4  on device rockchip-pinctrl
    [    0.127253] dwmmc_rockchip ffaa0000.mmc: Error applying setting, reverse things back
    [    0.127290] dwmmc_rockchip: probe of ffaa0000.mmc failed with error -22
    [    0.128808] rv1106-acodec ff480000.acodec: current soc_id: rv1103
    [    0.128945] rv1106-acodec ff480000.acodec: Use pa_ctl_gpio and pa_ctl_delay_ms: 0
    [    0.130787] NET: Registered protocol family 17
    [    0.130899] Key type dns_resolver registered
    [    0.131843] Loading compiled-in X.509 certificates
    [    0.148915] input: adc-keys as /devices/platform/adc-keys/input/input0
    [    0.149832] rockchip-pinctrl pinctrl: pin gpio3-7 already requested by ff4f0000.serial; cannot claim for ffaa0000.mmc
    [    0.149865] rockchip-pinctrl pinctrl: pin-103 (ffaa0000.mmc) status -22
    [    0.149879] rockchip-pinctrl pinctrl: could not request pin 103 (gpio3-7) from group sdmmc0-bus4  on device rockchip-pinctrl
    [    0.149890] dwmmc_rockchip ffaa0000.mmc: Error applying setting, reverse things back
    [    0.149928] dwmmc_rockchip: probe of ffaa0000.mmc failed with error -22
    [    0.226917] ubi0: attaching mtd6
    [    0.397908] ubi0: scanning is finished
    [    0.402531] ubi0: attached mtd6 (name "rootfs", size 85 MiB)
    [    0.402560] ubi0: PEB size: 131072 bytes (128 KiB), LEB size: 126976 bytes
    [    0.402569] ubi0: min./max. I/O unit sizes: 2048/2048, sub-page size 2048
    [    0.402577] ubi0: VID header offset: 2048 (aligned 2048), data offset: 4096
    [    0.402586] ubi0: good PEBs: 680, bad PEBs: 0, corrupted PEBs: 0
    [    0.402595] ubi0: user volume: 1, internal volumes: 1, max. volumes count: 128
    [    0.402605] ubi0: max/mean erase counter: 3/0, WL threshold: 4096, image sequence number: 470089043
    [    0.402614] ubi0: available PEBs: 0, total reserved PEBs: 680, PEBs reserved for bad PEB handling: 20
    [    0.403760] ALSA device list:
    [    0.403783]   #0: rv-acodec
    [    0.404432] ubi0: background thread "ubi_bgt0d" started, PID 54
    [    0.404706] UBIFS (ubi0:0): Mounting in unauthenticated mode
    [    0.432301] UBIFS (ubi0:0): UBIFS: mounted UBI device 0, volume 0, name "rootfs", R/O mode
    [    0.432335] UBIFS (ubi0:0): LEB size: 126976 bytes (124 KiB), min./max. I/O unit sizes: 2048 bytes/2048 bytes
    [    0.432348] UBIFS (ubi0:0): FS size: 81899520 bytes (78 MiB, 645 LEBs), journal size 9023488 bytes (8 MiB, 72 LEBs)
    [    0.432358] UBIFS (ubi0:0): reserved for root: 0 bytes (0 KiB)
    [    0.432370] UBIFS (ubi0:0): media format: w4/r0 (latest is w5/r0), UUID A1CD224E-FEA9-4E37-BC5A-18BC36D0DE5F, small LPT model
    [    0.433502] VFS: Mounted root (ubifs filesystem) readonly on device 0:14.
    [    0.434627] devtmpfs: mounted
    [    0.434835] Freeing unused kernel memory: 196K
    [    0.434846] Kernel memory protection not selected by kernel config.
    [    0.434874] Run /sbin/init as init process
    [    0.442444] process '/bin/busybox' started with executable stack
    [    0.502368] UBIFS (ubi0:0): background thread "ubifs_bgt0_0" started, PID 57
    [    0.722622] udevd[87]: starting version 3.2.7
    [    0.739289] udevd[87]: specified group 'input' unknown
    [    0.740249] udevd[87]: specified group 'kvm' unknown
    [    0.762935] udevd[88]: starting eudev-3.2.7
    [    1.161092] udevd[99]: failed to execute '/lib/udev/mtd_probe' 'mtd_probe /dev/mtd0ro': No such file or directory
    [    1.162315] udevd[100]: failed to execute '/lib/udev/mtd_probe' 'mtd_probe /dev/mtd1ro': No such file or directory
    [    1.170228] udevd[101]: failed to execute '/lib/udev/mtd_probe' 'mtd_probe /dev/mtd2ro': No such file or directory
    [    1.184131] udevd[105]: failed to execute '/lib/udev/mtd_probe' 'mtd_probe /dev/mtd3ro': No such file or directory
    [    1.187620] udevd[106]: failed to execute '/lib/udev/mtd_probe' 'mtd_probe /dev/mtd4ro': No such file or directory
    [    1.203379] udevd[107]: failed to execute '/lib/udev/mtd_probe' 'mtd_probe /dev/mtd5ro': No such file or directory
    [    1.211723] udevd[108]: failed to execute '/lib/udev/mtd_probe' 'mtd_probe /dev/mtd6ro': No such file or directory
    done
    /etc/init.d/S20linkmount info: mount point path [IGNORE] not found, skip...
    ***********/dev/ubi4_0 not exist***********
    ***********/dev/ubi4 not exist***********
    [    1.640900] ubi4: attaching mtd4
    [    1.701780] ubi4: scanning is finished
    [    1.710125] ubi4: attached mtd4 (name "oem", size 30 MiB)
    [    1.710156] ubi4: PEB size: 131072 bytes (128 KiB), LEB size: 126976 bytes
    UBI device number 4, total 240 LEBs (30474240 bytes, 29.1 MiB), available 0 LEBs (0 bytes), LEB size 126976 bytes (124.0 KiB)
    [    1.710167] ubi4: min./max. I/O unit sizes: 2048/2048, sub-page size 2048
    try to make volume: /dev/ubi4_0 ...
    [    1.710176] ubi4: VID header offset: 2048 (aligned 2048), data offset: 4096
    ubimkvol: error!: bad volume size: "0"
    [    1.710184] ubi4: good PEBs: 240, bad PEBs: 0, corrupted PEBs: 0
    [    1.710193] ubi4: user volume: 1, internal volumes: 1, max. volumes count: 128
    [    1.710203] ubi4: max/mean erase counter: 3/1, WL threshold: 4096, image sequence number: 1799469182
    [    1.710213] ubi4: available PEBs: 0, total reserved PEBs: 240, PEBs reserved for bad PEB handling: 20
    [    1.711455] ubi4: background thread "ubi_bgt4d" started, PID 128
    [    1.737933] UBIFS (ubi4:0): Mounting in unauthenticated mode
    [    1.738189] UBIFS (ubi4:0): background thread "ubifs_bgt4_0" started, PID 133
    [    1.774935] UBIFS (ubi4:0): UBIFS: mounted UBI device 4, volume 0, name "oem"
    ***********/dev/ubi5_0 not exist***********
    [    1.774964] UBIFS (ubi4:0): LEB size: 126976 bytes (124 KiB), min./max. I/O unit sizes: 2048 bytes/2048 bytes
    ***********/dev/ubi5 not exist***********
    [    1.774977] UBIFS (ubi4:0): FS size: 26157056 bytes (24 MiB, 206 LEBs), journal size 4190208 bytes (3 MiB, 33 LEBs)
    UBI device number 5, total 48 LEBs (6094848 bytes, 5.8 MiB), available 0 LEBs (0 bytes), LEB size 126976 bytes (124.0 KiB)
    [    1.774987] UBIFS (ubi4:0): reserved for root: 0 bytes (0 KiB)
    try to make volume: /dev/ubi5_0 ...
    [    1.775001] UBIFS (ubi4:0): media format: w4/r0 (latest is w5/r0), UUID AD331655-BD4C-4FB9-8A91-1233F57FC885, small LPT model
    [    1.812107] ubi5: attaching mtd5
    [    1.824913] ubi5: scanning is finished
    [    1.832701] ubi5: attached mtd5 (name "userdata", size 6 MiB)
    [    1.832727] ubi5: PEB size: 131072 bytes (128 KiB), LEB size: 126976 bytes
    [    1.832737] ubi5: min./max. I/O unit sizes: 2048/2048, sub-page size 2048
    [    1.832747] ubi5: VID header offset: 2048 (aligned 2048), data offset: 4096
    [    1.832755] ubi5: good PEBs: 48, bad PEBs: 0, corrupted PEBs: 0
    Initializing random number generator... [    1.832764] ubi5: user volume: 1, internal volumes: 1, max. volumes count: 128
    done.
    [    1.832773] ubi5: max/mean erase counter: 6/2, WL threshold: 4096, image sequence number: 22156719
    [    1.832783] ubi5: available PEBs: 0, total reserved PEBs: 48, PEBs reserved for bad PEB handling: 20
    [    1.835838] ubi5: background thread "ubi_bgt5d" started, PID 142
    [    1.855455] UBIFS (ubi5:0): Mounting in unauthenticated mode
    [    1.855725] UBIFS (ubi5:0): background thread "ubifs_bgt5_0" started, PID 147
    Starting network: [    1.891718] UBIFS (ubi5:0): UBIFS: mounted UBI device 5, volume 0, name "userdata"
    /dev/ubi5_0 on /userdata type ubifs (rw,relatime,assert=read-only,ubi=5,vol=0)
    [    1.891748] UBIFS (ubi5:0): LEB size: 126976 bytes (124 KiB), min./max. I/O unit sizes: 2048 bytes/2048 bytes
    [    1.891762] UBIFS (ubi5:0): FS size: 1777664 bytes (1 MiB, 14 LEBs), journal size 1142785 bytes (1 MiB, 9 LEBs)
    [    1.891771] UBIFS (ubi5:0): reserved for root: 0 bytes (0 KiB)
    [    1.891784] UBIFS (ubi5:0): media format: w4/r0 (latest is w5/r0), UUID F753F6F5-AE49-40D1-B6FC-A74DEF6F48C2, small LPT model
    [    2.020826] rk_dvbm ffa70000.rkdvbm: probe start
    [    2.020874] rk_dvbm ffa70000.rkdvbm: dvbm ctx d490c2a0
    [    2.021459] rk_dvbm ffa70000.rkdvbm: probe success
    [    2.045608] sc3336 4-0030: driver version: 00.01.01
    [    2.045696] sc3336 4-0030: Failed to get reset-gpios
    [    2.045752] sc3336 4-0030: could not get default pinstate
    [    2.045763] sc3336 4-0030: could not get sleep pinstate
    [    2.045792] sc3336 4-0030: supply avdd not found, using dummy regulator
    [    2.046046] sc3336 4-0030: supply dovdd not found, using dummy regulator
    [    2.046131] sc3336 4-0030: supply dvdd not found, using dummy regulator
    [    2.063884] sc3336 4-0030: Detected OV00cc41 sensor
    [    2.116913] rkcifhw ffa10000.rkcif: no iommu attached, using non-iommu buffers
    [    2.116954] rkcifhw ffa10000.rkcif: No reserved memory region assign to CIF
    [    2.117373] rkcif rkcif-mipi-lvds: rkcif driver version: v00.02.00
    [    2.117532] rkcif rkcif-mipi-lvds: attach to cif hw node
    [    2.117546] rkcif rkcif-mipi-lvds: failed to get dphy hw node
    [    2.117556] rkcif rkcif-mipi-lvds: rkcif wait line 0
    [    2.117565] rkcif rkcif-mipi-lvds: rkcif fastboot reserve bufs num 3
    [    2.117579] : terminal subdev does not exist
    [    2.117590] : terminal subdev does not exist
    [    2.117597] : terminal subdev does not exist
    [    2.117606] : terminal subdev does not exist
    [    2.117616] : get_remote_sensor: video pad[0] is null
    [    2.117626] : rkcif_update_sensor_info: stream[0] get remote sensor_sd failed!
    [    2.117638] : rkcif_scale_set_fmt: req(80, 60) src out(0, 0)
    [    2.117646] : get_remote_sensor: video pad[0] is null
    [    2.117654] : rkcif_update_sensor_info: stream[0] get remote sensor_sd failed!
    [    2.117662] : rkcif_scale_set_fmt: req(80, 60) src out(0, 0)
    [    2.117670] : get_remote_sensor: video pad[0] is null
    [    2.117677] : rkcif_update_sensor_info: stream[0] get remote sensor_sd failed!
    [    2.117685] : rkcif_scale_set_fmt: req(80, 60) src out(0, 0)
    [    2.117693] : get_remote_sensor: video pad[0] is null
    [    2.117700] : rkcif_update_sensor_info: stream[0] get remote sensor_sd failed!
    [    2.117708] : rkcif_scale_set_fmt: req(80, 60) src out(0, 0)
    [    2.124208] rkcif rkcif-mipi-lvds: No memory-region-thunderboot specified
    [    2.125576] rockchip-mipi-csi2-hw ffa20000.mipi-csi2-hw: enter mipi csi2 hw probe!
    [    2.125777] rockchip-mipi-csi2-hw ffa20000.mipi-csi2-hw: probe success, v4l2_dev:mipi-csi2-hw!
    [    2.125925] rockchip-mipi-csi2-hw ffa30000.mipi-csi2-hw: enter mipi csi2 hw probe!
    [    2.126087] rockchip-mipi-csi2-hw ffa30000.mipi-csi2-hw: probe success, v4l2_dev:mipi-csi2-hw!
    [    2.126547] rockchip-mipi-csi2 mipi0-csi2: attach to csi2 hw node
    [    2.126618] rkcif rkcif-mipi-lvds: Entity type for entity rockchip-mipi-csi2 was not initialized!
    [    2.126638] rockchip-mipi-csi2: Async registered subdev
    [    2.126651] rockchip-mipi-csi2: probe success, v4l2_dev:rkcif-mipi-lvds!
    [    2.161746] rkisp_hw ffa00000.rkisp: is_thunderboot: 0
    [    2.161814] rkisp_hw ffa00000.rkisp: Missing rockchip,grf property
    [    2.161870] rkisp_hw ffa00000.rkisp: max input:0x0@0fps
    [    2.162047] rkisp_hw ffa00000.rkisp: get sram size:253952
    [    2.162062] rkisp_hw ffa00000.rkisp: no iommu attached, using non-iommu buffers
    [    2.162073] rkisp_hw ffa00000.rkisp: No reserved memory region. default cma area!
    [    2.162506] rkisp rkisp-vir0: rkisp driver version: v02.05.00
    [    2.162666] rkisp rkisp-vir0: No memory-region-thunderboot specified
    [    2.163711] rkisp rkisp-vir0: Entity type for entity rkisp-isp-subdev was not initialized!
    [    2.180074] rockchip-csi2-dphy-hw ff3e8000.csi2-dphy-hw: csi2 dphy hw probe successfully!
    [    2.189752] rockchip-csi2-dphy csi2-dphy0: dphy0 matches m00_b_sc3336 4-0030:bus type 5
    [    2.189782] rockchip-csi2-dphy csi2-dphy0: csi2 dphy0 probe successfully!
    [    2.259964] rk_gmac-dwmac ffa80000.ethernet eth0: PHY [stmmac-0:02] driver [RK630 PHY] (irq=POLL)
    [    2.260354] dwmac4: Master AXI performs any burst length
    [    2.260385] rk_gmac-dwmac ffa80000.ethernet eth0: No Safety Features support found
    [    2.260407] rk_gmac-dwmac ffa80000.ethernet eth0: PTP not supported by HW
    [    2.260742] rk_gmac-dwmac ffa80000.ethernet eth0: configuring for phy/rmii link mode
    [    2.425380] rkcif rkcif-mipi-lvds: clear unready subdev num: 2
    [    2.427143] rkcif-mipi-lvds: Async subdev notifier completed
    [    2.428513] rkisp-vir0: Async subdev notifier completed
    [    2.429363] rkisp rkisp-vir0: clear unready subdev num: 0
    OK
    [    2.470339] rga: rga2, irq = 39, match scheduler
    [    2.471144] rga: rga2 hardware loaded successfully, hw_version:3.3.87975.
    Starting ntpd: [    2.471172] rga: rga2 probe successfully
    [    2.471475] rga_iommu: IOMMU binding successfully, default mapping core[0x4]
    [    2.472493] rga: Module initialized. v1.3.1
    [    2.571869] mpp_vcodec: loading out-of-tree module taints kernel.
    [    2.587368] mpp_vcodec: init new
    [    2.587554] mpp_service mpp-srv: 424abb9b author: Yandong Lin 2024-04-29 [mpp_enc]: fix wrap enc sw timeout when resolution switch
    [    2.587568] mpp_service mpp-srv: probe start
    [    2.590095] mpp_rkvenc_540c ffa50000.rkvenc: probing start
    [    2.590378] mpp_rkvenc_540c ffa50000.rkvenc: probing finish
    [    2.590870] mpp_vepu_pp ffa60000.rkvenc-pp: probe device
    [    2.590984] mpp_vepu_pp ffa60000.rkvenc-pp: shared_rst_a_pp is not found!
    [    2.590997] vepu_pp_init:526: No aclk reset resource define
    Input      rkcif-mipi-lvds Format:SBGGR10_1X10 Size:2304x1296@25fps Offset(0,0)
    [    2.591008] mpp_vepu_pp ffa60000.rkvenc-pp: shared_rst_h_pp is not found!
    [    2.591015] vepu_pp_init:529: No hclk reset resource define
    [    2.592699] mpp_vepu_pp ffa60000.rkvenc-pp: probing finish
    [    2.593058] mpp_service mpp-srv: probe success
    [    2.620845] RKNPU ff660000.npu: RKNPU: rknpu iommu device-tree entry not found!, using non-iommu mode
    [    2.621411] RKNPU ff660000.npu: RKNPU: Initialized RKNPU driver: v0.9.2 for 20230825
    [    2.621521] RKNPU ff660000.npu: dev_pm_opp_set_regulators: no regulator (rknpu) found: -19
    [    2.702392] rockit_load start
    [    2.719999] rockit_load end
    [    2.737767] rve: rve_irq, irq = 55, match scheduler
    [    2.738365] rve: Driver loaded successfully rve[2] ver:[2021]58.1a
    [    2.738386] rve: probe successfully
    [    2.740038] rve: Module initialized. v1.0.6
    insmod_ko.sh: line 88: /oem/usr/ko/insmod_wifi.sh: not found
    ln: /oem/usr/www/userdata: No such file or directory
    ln: /oem/usr/www/usb0: No such file or directory
    ln: /oem/usr/www/sdcard: No such file or directory
    sh: 92:04:B3:87:D1:30: unknown operand
    sc3336                  9940  1
    [    3.018766] rk_gmac-dwmac ffa80000.ethernet eth0: PHY [stmmac-0:02] driver [RK630 PHY] (irq=POLL)
    [    3.019641] dwmac4: Master AXI performs any burst length
    [    3.019702] rk_gmac-dwmac ffa80000.ethernet eth0: No Safety Features support found
    [    3.019744] rk_gmac-dwmac ffa80000.ethernet eth0: PTP not supported by HW
    OK
    [    3.019791] rk_gmac-dwmac ffa80000.ethernet eth0: configuring for phy/rmii link mode
    Starting sshd: OK
    Starting telnetd: OK
    /etc/init.d/S50usbdevice: line 144: can't open : no such file
    Debug: configfs_init
    [    3.481465] file system registered
    mkdir: can't create directory '/sys/kernel/config/usb_gadget/rockchip/functions/mtp.gs0': No such file or directory
    [    3.569348] using random self ethernet address
    [    3.569389] using random host ethernet address
    mkdir: can't create directory '/sys/kernel/config/usb_gadget/rockchip/functions/acm.gs6': No such file or directory
    [    3.588971] Mass Storage Function, version: 2009/09/11
    [    3.589004] LUN: removable file: (no medium)
    [    3.663856] read descriptors
    [    3.664076] read strings
    sh: write error: No such device
    [    5.125197] rk_gmac-dwmac ffa80000.ethernet eth0: Link is Up - 100Mbps/Full - flow control rx/tx
    ifconfig: SIOCSIFADDR: No such device
    ifconfig: SIOCGIFFLAGS: No such device
    /usr/bin/luckfox-config: line 46: warning: command substitution: ignored null byte in input
    Only Luckfox Pico Ultra /Luckfox Pico Ultra W support RGB
    Complete configuration loading
    /root/main.py and /root/boot.py not exist ,pass...
    OK
    hwclock: can't open '/dev/misc/rtc': No such file or directory
    RTC does not require time calibration
    Welcome to luckfox pico
    luckfox login:
    这是dmesg结果:
    [root@luckfox root]# dmesg
    [    0.434881]   with arguments:
    [    0.434884]     /sbin/init
    [    0.434886]   with environment:
    [    0.434890]     HOME=/
    [    0.434893]     TERM=linux
    [    0.434897]     user_debug=31
    [    0.434899]     storagemedia=mtd
    [    0.434903]     earlycon=uart8250,mmio32,0xff4c0000
  • 您好,您提供的信息看起来明显异常的地方是没有运行udev相关的初始化,请烧录网盘最新的系统测试一下排除软件上的配置问题
  • 换回网盘的buildroot系统就正常了,这个问题与打开USB host有关系么
  • Crocodile wrote: 2025-02-10 8:42 您好,您提供的信息看起来明显异常的地方是没有运行udev相关的初始化,请烧录网盘最新的系统测试一下排除软件上的配置问题
    能帮助指一下具体是哪里的问题吗
  • 和 USB 没有关系,应该是初始化udev的启动脚本没有正常运行,有可能是修改了其他地方或者镜像不完整导致,从日志中仅能看出udev没有初始化
  • 原因找到了,就是SDK配置文件中RK_BOOTARGS_CMA_SIZE摄像头内存当初被设置为1M导致的,改回24M后就没问题了
