开发板是 Pico Pi A W,镜像是buildroot,因为要持续采集并保存视频,EMMC的8GB不够。
Wiki 里说是支持SD作为存储扩展(我也不用作启动),但我用SD卡,却找不到卡。
/dev下看到 mmcblk0(EMMC)及 几个mmcblk0***,如果识别到sd正常应该有 mmcblk1?
fdisk 、df 也都没有
卡试过 16GB(FAT32)、64GB(exFAT)两种,用SD card formatter格式化。Windows 下都是正常的。
镜像试过官方的:Luckfox_Pico_Pi_W_EMMC_250313.zip。自己编译buildroot镜像也试过,都不行。
板子只是插了个RTC电池,其它都没动
请问可能是什么原因? 还是说需要修改SDK中的配置?
Pico Pi W 如何使用SD卡扩展存储?
wiki里有 Pico Plus Mini 挂载sd卡的内容,但Pi的 luckfox-config中没有sdmmc之类的选项
我看github的issue中,这两天正好有一个类似的问题(但他是自己画的板子,基于core 1106)
您好,Luckfox Pico Pi 的 SD卡引脚没有和其他引脚复用所以没有在 Luckfox-config 上适配对应功能,目前由于沿用了Luckfox Pico Ultra 的配置导致默认情况下 I2C4的相关引脚(SD卡的GPIO2 A1 GPIO2 A0)都会在设置为I2C复用,首次开机后需要使用 luckfox-config 设置一下enable或disable后才能释放i2c4的相关引脚。
该设计本来是为了考虑到排针里的 i2c4 引脚可以在关闭掉 CSI 功能后使用luckfox-config 开启,默认必须确定CSI是否使能才能让其他引脚正常使用,目前已经找到了更好的方案,我们将会在下一个版本进行优化
好的,谢谢!Crocodile wrote: ↑2025-04-28 1:51 您好,Luckfox Pico Pi 的 SD卡引脚没有和其他引脚复用所以没有在 Luckfox-config 上适配对应功能,目前由于沿用了Luckfox Pico Ultra 的配置导致默认情况下 I2C4的相关引脚(SD卡的GPIO2 A1 GPIO2 A0)都会在设置为I2C复用,首次开机后需要使用 luckfox-config 设置一下enable或disable后才能释放i2c4的相关引脚。
