Please leave a star if you think it helpful, thank you.
https://github.com/Droid-MAX/Luckfox-Pico-SDWAN
Luckfox Pico Plus/Pro Max Buildroot Firmware for SD-WAN
Thank you for sharing.
单独给内核启用了策略路由功能,怎样才能只用单独烧录boot/oem分区且正常启动啊?
您好,
1 确定 boot.img 和 oem.img 是完整的可以单独烧录,boot.img 通过 ./build.sh kernel 编译获取,oem.img 需要其他分区编译过(执行过./build.sh),根据有做修改的部分编译模块(oem中包含./build.sh app ./build.sh media ./build.sh driver的生成内容),在./build.sh firmware 打包阶段生成,如果内核中有修改或添加选项为“=m”,就需要执行./build.sh driver才能生成对应的.ko 文件,由于没有使用到modprobe需要在进入系统后通过脚本进行 insmod 操作
2 只根据现象没办法推测问题,有条件的话请提供启动日志
CONFIG_IP_ADVANCED_ROUTER=yCrocodile wrote: ↑2025-05-14 2:33 您好,
CONFIG_IP_FIB_TRIE_STATS=y
CONFIG_IP_MULTIPLE_TABLES=y
CONFIG_IP_ROUTE_MULTIPATH=y
CONFIG_IP_ROUTE_VERBOSE=y
CONFIG_FIB_RULES=y
新增的修改都是内置到内核当中去的,测试用的开发板为luckfox pico pro max,板子没打算焊排针上去。。。先用soctool把原始固件包(指我在github上发布的用于异地组网的固件包)烧录进去后再把新的boot.img替换掉,再全部重新烧录进去,重启后就无法正常启动,你们可以协助测试一下么?
单独烧录boot.img更新boot分区我们确认过是没问题的,看了一下您的固件内核版本是5.10.110,但是现在最新的SDK的内核版本是 5.10.160,进入系统后加载5.10.110的.ko驱动就会出问题, 进一步的调试内容请自行完成,请理解我们的精力有限,没办法帮助客户完成二次开发
在不更新sdk的情况下编译内核时是会自动拉取新版本的内核源码的么?觉得很奇怪,要是内核因为版本不匹配的话,应该是不会进一步引导并挂载根文件系统启动init的,更别说adbd跟usb网卡的初始化了。我自行检查了一下sdk里的内核源码版本也是5.10.110,我用的sdk是在2024年3月12号前后从官方代码仓库fork过去的,没有从上游拉取过更新,所以内核也还是用的5.10.110,是一致的
5.10.160的boot.img加载到老版本的镜像主要在加载.ko的时候会提示
spi-nand的初始化和挂载都是用编译到boot.img的驱动完成的,没有编译成.ko加载 ,所以挂载文件系统和adbd都没有问题。
旧版本的SDK我们已经没有维护了,更多细节建议自行确认。二次开发的调试不在技术支持范围内,您推进项目的过程的问题我们会尽量提供建议,但请理解我们工程师的精力有限,无法帮客户完成调试过程
附录是根据您的操作获取到的启动日志(替换最新SDK编译出来的boot.img)
version magic '5.10.110 mod_unload ARMv7 thumb2 p2v8 ' should be '5.10.160 mod_unload ARMv7 thumb2 p2v8 '
- Attachments
log.7z (7.96 KiB)Downloaded 383 times
好了,所有问题均已修复
