macOS 如何安装RV driver
  • 您好,目前没有 macOS 的驱动,在macOS下应该和 linux 一样可以通过 lsusb 命令查看到设备,配合upgrade_tool 进行烧录,详细步骤参考https://wiki.luckfox.com/zh/Luckfox-Pic ... %E5%BD%95
  • hi @ Crocodile
    我按照你提供的教程下载了upgrade_tool,但是执行的时候显示 ‘sudo: ./upgrade_tool: command not found’
    麻烦问一下这是什么原因?
  • 请确保运行sudo ./upgrade_tool命令所在的目录有upgrade_tool这个工具
  • 根据你提供的网站教程,确定下载的文件里有upgrade_tool ,但是无法执行,另外linux 系统烧录也没有对应的.sh文件,我没有找到下载的位置
  • 我没有在macos 上的使用经验 ,根据linux的使用经验,出现‘sudo: ./upgrade_tool: command not found’如果不是找不到upgrade_tool,无法运行可能的情况:
    1 工具不完整,使用md5sum ./upgrade_tool获取md5值,对比 c99b914b357a7f47bdc768d3a4b77cbb
    2 权限不足,使用 chmod a+x ./upgrade_tool 添加可执行权限
    3 upgrade_tool 不支持当前运行环境的CPU架构,我们提供的工具链支持x86_64和arm64架构
    linux 的 upgrade_tool 的下载链接是:https://files.luckfox.com/wiki/Core3566 ... _v2.17.zip
