CAN开启后是否可以直接连接CAN设备
CAN开启后是否可以直接连接CAN设备?测试连接CAN分析仪无法收到CAN报文, 是不是缺少了CAN收发芯片?
您好,Luckfox Lyra 的引脚只输入输出逻辑电平,还需要使用CAN收发器将逻辑电平转换成CAN总线所需的差分电平信号
wiki 说明以 USB-CAN-A 为基础进行测试,Luckfox Lyra输出的是数字信号,和USB-CAN-A的主控 STM32 以及其他主控芯片一样需要经过类似https://www.waveshare.net/shop/SN65HVD230-CAN-Board.htm的转换模块才能输出差分信息进行CAN通讯。
想要省略掉转换模块就需要直接连接电平输出标准相同的主控,比如两个Luckfox Lyra的CAN引脚直接连接,但这也失去了CAN通讯的优势不如选用其他协议。
明白了,谢谢Crocodile wrote: ↑2025-06-03 6:26 wiki 说明以 USB-CAN-A 为基础进行测试,Luckfox Lyra输出的是数字信号,和USB-CAN-A的主控 STM32 以及其他主控芯片一样需要经过类似https://www.waveshare.net/shop/SN65HVD230-CAN-Board.htm的转换模块才能输出差分信息进行CAN通讯。
抱歉还要请教,我已经外接了CAN收发器,但是发现无法通讯,can分析仪发送和接收都无法通过,有什么排查手段吗?
CAN收发模块的TX接Lyra的GPIO1_D2, RX接Lyra的GPIO1_D3. 再接上3.3V供电。
我的CAN设备配置如下:
&can0 {
assigned-clocks = <&cru CLK_CAN0>;
assigned-clock-rates = <200000000>;
pinctrl-names = "default";
pinctrl-0 = <&rm_io30_can0_tx &rm_io31_can0_rx>;
status = "okay";
外部收发模块如下:
我的CAN设备配置如下:
&can0 {
status = "okay";
外部收发模块如下:
先不连接模块短接GPIO1_D2,GPIO1_3 进行回环测试确定配置生效,信号输出没有问题,再连接CAN转换模块与can分析仪进行通讯测试
GPIO1_D2,GPIO1_D3 短接,CAN配置如下:
ip link set can0 down
ip link set can0 type can bitrate 1000000 dbitrate 1000000 fd on
ip link set can0 up
然后开俩个终端,其中一个终端运行:candump can0 监听can报文, 另外一个终端运行:cansend can0 123##1DEADBEEF
然后发现第一个终端并没有数据打印
然后我用ip -details link show can0 查看,发现状态是ERROR-ACTIVE,这是配置有问题吗?
root@luckfox:~# ip -details link show can0
2: can0: <NOARP,UP,LOWER_UP,ECHO> mtu 72 qdisc pfifo_fast state UP mode DEFAULT group default qlen 10
link/can promiscuity 0 allmulti 0 minmtu 0 maxmtu 0
can <FD> state ERROR-ACTIVE (berr-counter tx 0 rx 0) restart-ms 0
bitrate 1003102 sample-point 0.744
tq 10 prop-seg 36 phase-seg1 36 phase-seg2 25 sjw 1 brp 2
rk3576_canfd: tseg1 1..128 tseg2 1..128 sjw 1..128 brp 1..256 brp_inc 2
dbitrate 1003102 dsample-point 0.714
dtq 71 dprop-seg 4 dphase-seg1 5 dphase-seg2 4 dsjw 1 dbrp 14
rk3576_canfd: dtseg1 1..32 dtseg2 1..16 dsjw 1..16 dbrp 1..256 dbrp_inc 2
clock 196608000 numtxqueues 1 numrxqueues 1 gso_max_size 65536 gso_max_segs 65535 tso_max_size 65536 tso_max_segs 65535 gro_max_size 65536 parentbus platform parentdev ff320000.can
回环测试的命令如下
ip link set can0 type can bitrate 1000000 dbitrate 1000000 fd on #速度要低于设备树设置的 assigned-clock-rates
ip link set can0 type can loopback on
ip link set can0 up
candump can0 & #后台接收
cansend can0 123#DEADBEEF
开启lookback是可以收发,这个没问题。但是不开启lookback,把GPIO1_D2和GPIO1_D3短接(不使用外部CAN收发器)发现无法测试通过。配置如下:
终端log如下:
ip link set can0 up
root@luckfox:~# ip link set can0 down
root@luckfox:~# ip link set can0 type can bitrate 1000000 dbitrate 1000000 fd on
root@luckfox:~# ip link set can0 up
root@luckfox:~# candump can0 &
[1] 1903
root@luckfox:~# cansend can0 123#DEADBEEF
root@luckfox:~#
