Luckfox Lyra SDK 更新通知
  • Luckfox Lyra SDK Rev1.2 更新通知(202502)。以下为简单的发布说明,
    了解更多详情:
    WIKI链接:https://wiki.luckfox.com/zh/Luckfox-Lyra/Download
    更新说明
    • 更新屏幕的背光驱动
    • 将微雪电子的10.1-DSI-TOUCH-A设置为默认屏幕
    Luckfox Lyra SDK Rev1.2 Update Notification (202502)
    Below is a brief release note.
    For more details:
    WIKI Link: https://wiki.luckfox.com/Luckfox-Lyra/Download
    Update Notes
    • Updated the backlight driver for the screen.
    • Set Waveshare 10.1-DSI-TOUCH-A as the default screen.
  • Luckfox Lyra SDK Rev1.3 更新通知(202503)。以下为简单的发布说明,
    了解更多详情:
    更新说明
    • 增加对 Luckfox Lyra Ultra 和 Luckfox Lyra Ultra W 的支持
    • 增加对 AIC8800DC Wi-Fi/BT 模组的支持
    • 增加对 微雪7-DSI-TOUCH-A 和 树莓派 Touch Display 2 的支持
    • 添加了 ES8156 的内核驱动
    Luckfox Lyra SDK Rev1.2 Update Notification (202503)
    For more details:WIKI Link: https://wiki.luckfox.com/Luckfox-Lyra/Download
    Update Notes
    • Added support for Luckfox Lyra Ultra and Luckfox Lyra Ultra W
    • Added support for the AIC8800DC Wi-Fi/BT module
    • Added support for Waveshare 7-DSI-TOUCH-A and Raspberry Pi Touch Display 2
    • Added kernel driver for ES8156
  • Luckfox Lyra SDK Rev1.4 更新通知(202504)。以下为简单的发布说明,
    了解更多详情:
    更新说明
    • 增加了luckfox-config工具,支持将 RM_IO 映射为 UART,I2C,SPI引脚和切换 DSI 接口配置
    Luckfox Lyra SDK Rev1.4 Update Notification (202504)
    Update Notes
    • Added the luckfox-config tool to map RM_IO to UART, I2C, or SPI pins and switch DSI interface configurations.
  • Luckfox Lyra SDK Rev1.5 更新通知(202508)。以下为简单的发布说明,
    了解更多详情:
    更新说明
    • 由于授权问题取消对 Ubuntu 的支持
    • 添加对 Luckfox Lyra Zero 和 Luckfox Lyra Pi 系列的支持
    • 添加 eMMC 和 SPI-Nand 存储介质的 Linux+RTOS+MCU 裸机 AMP 配置
    • 修复 uboot 驱动 DSI 参数判断问题
    • 内核添加对 微雪5-DSI-TOUCH-A 和 SIM7600G 的支持
    • 修复部分内核驱动问题
    • 优化 rootfs 构建方式,统一使用 overlay 来管理自定义文件
    • luckfox-config 添加对 PWM 和 CAN的复用支持
    • buildroot 默认构建添加 ffmpeg、minicom 和 ppd 等软件包
    Update Notes
    • Due to authorization issues, support for Ubuntu has been cancelled.
    • Added support for Luckfox Lyra Zero and Luckfox Lyra Pi series.
    • Added the Linux+RTOS+MCU bare machine AMP configuration for eMMC and SPI-Nand storage media.
    • Fixed the problem of DSI parameter judgment in the uboot driver.
    • The kernel added support for Waveshare 5-DSI-TOUCH-A and SIM7600G.
    • Fixed some kernel driver issues.
    • Optimized the rootfs build method, uniformly using overlay to manage custom files.
    • The luckfox-config has added support for the multiplexing of PWM and CAN
    • The buildroot default build adds software packages such as ffmpeg, minicom, and ppd.
