当前分区是
[root@luckfox ko]# cat /proc/mtd
dev: size erasesize name
mtd0: 00040000 00020000 "env"
mtd1: 00040000 00020000 "idblock"
mtd2: 00080000 00020000 "uboot"
mtd3: 00400000 00020000 "boot"
mtd4: 01e00000 00020000 "oem"
mtd5: 00a00000 00020000 "userdata"
mtd6: 0d200000 00020000 "rootfs"
[root@luckfox ko]#
mtd_vendor_storage.c代码上是要有vnvm 分区这个才行,当前怎么支持这个分区,因为要使用/dev/vendor_storage存mac,sn等一些信息。或者有其他什么方案吗?
Luckfox Pico Max 是否支持 vendor_storage
您好,在 RV1103/RV1106 的IPC-SDK上我没见过Rockchip的示例使用,在Linux-SDK我有见过使用了vnvm分区,在分区表中添加了一个256kb的vnvm分区,kernel 中添加 CONFIG_ROCKCHIP_MTD_VENDOR_STORAGE 和
CONFIG_ROCKCHIP_VENDOR_STORAGE ,uboot 中添加了CONFIG_ROCKCHIP_VENDOR_PARTITION配置,但是因为还引入了misc分区等,不确定是否还需要其他配置。
该问题不属于技术支持范畴,有需要请自行验证。
