luckfox pico plus修改设备树和驱动
  • 这个是 rkipc 的打印信息,之前遇到过会概率性出现,可能是rkipc配置文件rkipc-300w.ini 导致的内存泄露或内存分配问题,解决方法是重新烧录镜像,但肯定有更好的方法可以不重新烧录解决,我会记录该问题后续有进展第一时间在该主题下告知。
  • Crocodile wrote: 2024-09-04 3:54 这个是 rkipc 的打印信息,之前遇到过会概率性出现,可能是rkipc配置文件rkipc-300w.ini 导致的内存泄露或内存分配问题,解决方法是重新烧录镜像,但肯定有更好的方法可以不重新烧录解决,我会记录该问题后续有进展第一时间在该主题下告知。
    重新烧录镜像后还是出现该问题
  • 参考https://wiki.luckfox.com/zh/Luckfox-Pic ... CSI-Camera 其他v4l2 的测试命令能够正常运行吗,=先判断一下CSI摄像头是否工作正常
  • Crocodile wrote: 2024-09-04 6:05 参考https://wiki.luckfox.com/zh/Luckfox-Pic ... CSI-Camera 其他v4l2 的测试命令能够正常运行吗,=先判断一下CSI摄像头是否工作正常
    我关闭一些线程就不打印了,但是我使用v4l2-ctl --device=/dev/video11 --set-fmt-video=width=640,height=480,pixelformat=NV12 --stream-mmap --stream-to=video50.yuv --stream-count=60录制视频的时候,下完setting后就卡住了,我应该如何去排查呢
  • 先执行RkLunch-stop.sh 把rkipc线程先关掉,然后执行
     v4l2-ctl --device=/dev/video0 --set-fmt-video=width=640,height=480,pixelformat=NV12 --stream-mmap --stream-count=1 --stream-to=output_nv12.yuv
    获取一张raw图,把他拉取到PC 用 YUView 工具或者 ffplay 工具查看一下是否获取到图像。
    如果在确保设备树配置正常且排线连接正常的情况下该命令不能成功运行大概率就是硬件出问题了
