模型直接运行官方的,然后运行luckfox_rtsp_yolov5出现段错误。找不到原因求助!!!
报错如下:
[root@luckfox tmp]# ./luckfox_rtsp_yolov5
E RKNN: failed to decode config data!
Segmentation fault (core dumped)
RKNN 推理图像 rtsp 推流实例运行段错误
您好,运行rtsp的例程需要把生成的整个文件夹都上传上去,里面有运行需要的动态库,模型和配置文件
还真是,谢哥。还请教一个问题,那比如我想芯片上电后自动运行怎么做呢,就是把程序编进入固件。
开机脚本可以在/etc/init.d 中添加,可以参考wiki https://wiki.luckfox.com/zh/Luckfox-Pi ... er-to-eth0 需要把例程打包进固件可以在编译完镜像后,将文件复制到 <luckfox pico SDK>output/out/rootfs_uclibc_rv1106/(文件结构除了oem分区和app out的内容和最终镜像的根文件系统一致) 中。
