您好,我使用的luckfox-pico-UltraW开发板。
使用 modetest -M rockchip -s 70@66:480x480 测试 屏幕显示正常。
在将usb设置为host模式后,cat /sys/devices/platform/ff3e0000.usb2-phy/otg_mode 显示host 。此时再执行modetest -M rockchip -s 70@66:480x480 ,屏幕没有任何显示。
此时再将usb设置回peripheral,屏幕还是不能正常工作。 需要重新 烧写镜像文件到开发板,才能使RGB屏幕正常显示。
请帮忙解决一下这个问题,需要使用usb摄像头和RGB屏同时工作。
usb设置为host模式后RGB屏幕不能正常显示
您好
您反馈的问题我们会去验证,请问一下您的供电方案是什么,根据现象有可能是供电能力不足
我使用的是外部供电,摄像头使用有供电功能的USB HUB。 另外测试:USB Type-A不接USB摄像头时,使用USB Type-C供电也是这个现象,只要将usb设置为host后就会出现屏幕不显示的问题。重新将usb设置为peripheral后也不能恢复,需要重新烧写镜像。
可以提供一份USB设置为host模式后的串口开机log吗?我这边实测没有复现该问题
DDR V1.10 ec2fae0c96 wesley.yao 22/11/15-10:58:09
S5P1
f967
rgef1
DDRConf2
DDR3, BW=16 Col=10 Bk=8 CS0 Row=14 CS=1 Die BW=16 Size=256MB
924MHz
DDR bin out
U-Boot SPL board init
U-Boot SPL 2017.09 (Sep 03 2024 - 21:31:06)
unrecognized JEDEC id bytes: 00, 00, 00
unknown raw ID 0 0 0
Trying to boot from MMC2
Card did not respond to voltage select!
mmc_init: -95, time 16
spl: mmc init failed with error: -95
Trying to boot from MMC1
ENVF: Primary 0x00000000 - 0x00008000
ENVF: OK
Trying fit image at 0x440 sector
## Verified-boot: 0
## Checking uboot 0x00200000 (lzma @0x00400000) ... sha256(43967cc19c...) + sha2 56(2845e964a4...) + OK
## Checking fdt 0x0025bed0 ... sha256(51bba657c3...) + OK
Total: 305.138 ms
Jumping to U-Boot(0x00200000)
U-Boot 2017.09 (Sep 03 2024 - 21:31:06 +0800)
Model: Rockchip RV1106 EVB Board
PreSerial: 2, raw, 0xff4c0000
DRAM: 256 MiB
Sysmem: init
Relocation Offset: 0fd85000
Relocation fdt: 0edfacb0 - 0edfede0
CR: M/C/I
Using default environment
mmc@ffa90000: 0, mmc@ffaa0000: 1
ENVF: OK
Bootdev(atags): mmc 0
MMC0: HS200, 200Mhz
PartType: ENV
DM: v2
No misc partition
boot mode: None
FIT: no signed, no conf required
DTB: rk-kernel.dtb
HASH(c): OK
Model: Luckfox Pico Ultra W
CLK: (sync kernel. arm: enter 816000 KHz, init 816000 KHz, kernel 0N/A)
apll 816000 KHz
dpll 924000 KHz
gpll 1188000 KHz
cpll 1000000 KHz
aclk_peri_root 400000 KHz
hclK_peri_root 200000 KHz
pclk_peri_root 100000 KHz
aclk_bus_root 300000 KHz
pclk_top_root 100000 KHz
pclk_pmu_root 100000 KHz
hclk_pmu_root 200000 KHz
Net: eth0: ethernet@ffa80000
Hit key to stop autoboot('CTRL+C'): 0
## Booting FIT Image at 0xe8f7280 with size 0x003028f6
Fdt Ramdisk skip relocation
No misc partition
Sysmem Warn: kernel 'reserved-memory' "rkisp@860000"(0x00860000 - 0x012ec000) is overlap with "FDT" (0x00c00000 - 0x00c0a404)
Sysmem Warn: kernel 'reserved-memory' "rtos@40000"(0x00040000 - 0x00080000) is o verlap with "KERNEL" (0x00008000 - 0x002ffc04)
Sysmem Warn: kernel 'reserved-memory' "mmc@3f000"(0x0003f000 - 0x00040000) is ov erlap with "KERNEL" (0x00008000 - 0x002ffc04)
Sysmem Warn: kernel 'reserved-memory' "mmc@100000"(0x00100000 - 0x00200000) is o verlap with "KERNEL" (0x00008000 - 0x002ffc04)
sysmem_dump_all:
memory.rgn[0].addr = 0x00000000 - 0x10000000 (size: 0x10000000)
memory.total = 0x10000000 (256 MiB. 0 KiB)
allocated.rgn[0].name = "UBOOT"
.addr = 0x0edfac90 - 0x10000000 (size: 0x01205370)
allocated.rgn[1].name = "STACK"
.addr = 0x0ebfac90 - 0x0edfac90 (size: 0x00200000)
allocated.rgn[2].name = "FIT"
.addr = 0x0e8f7280 - 0x0ebf9c84 (size: 0x00302a04)
allocated.rgn[3].name = "FDT"
.addr = 0x00c00000 - 0x00c0a404 (size: 0x0000a404)
allocated.rgn[4].name = "KERNEL"
.addr = 0x00008000 - 0x002ffc04 (size: 0x002f7c04)
kmem-resv.rgn[0].name = "rtos@40000"
.addr = 0x00040000 - 0x00080000 (size: 0x00040000)
kmem-resv.rgn[1].name = "meta@800000"
.addr = 0x00800000 - 0x00860000 (size: 0x00060000)
kmem-resv.rgn[2].name = "rkisp@860000"
.addr = 0x00860000 - 0x012ec000 (size: 0x00a8c000)
kmem-resv.rgn[3].name = "ramdisk_r"
.addr = 0x012ec000 - 0x01cec000 (size: 0x00a00000)
kmem-resv.rgn[4].name = "ramdisk_c"
.addr = 0x01cec000 - 0x021ec000 (size: 0x00500000)
kmem-resv.rgn[5].name = "mmc@3f000"
.addr = 0x0003f000 - 0x00040000 (size: 0x00001000)
kmem-resv.rgn[6].name = "mmc@100000"
.addr = 0x00100000 - 0x00200000 (size: 0x00100000)
framework malloc_r = 16 MiB
framework malloc_f = 512 KiB
allocated.total = 0x03536d7c (53 MiB. 219 KiB)
LMB.allocated[0].addr = 0x00008000 - 0x002ffc04 (size: 0x002f7c04)
LMB.allocated[1].addr = 0x00c00000 - 0x00c0a404 (size: 0x0000a404)
LMB.allocated[2].addr = 0x0e8f7280 - 0x0ebf9cc0 (size: 0x00302a40)
LMB.allocated[3].addr = 0x0ebfac90 - 0x10000000 (size: 0x01405370)
reserved.core.total = 0x01a09db8 (26 MiB. 39 KiB)
## Loading kernel from FIT Image at 0e8f7280 ...
Using 'conf' configuration
## Verified-boot: 0
Trying 'kernel' kernel subimage
Description: unavailable
Type: Kernel Image
Compression: uncompressed
Data Start: 0x0e901e80
Data Size: 3111656 Bytes = 3 MiB
Architecture: ARM
OS: Linux
Load Address: 0x00008000
Entry Point: 0x00008000
Hash algo: sha256
Hash value: d48186e9b0d85297af3b44b49498431669a1c111a1c7f9c5de900794d09e1 042
Verifying Hash Integrity ... sha256+ OK
## Loading fdt from FIT Image at 0e8f7280 ...
Trying 'fdt' fdt subimage
Type: Flat Device Tree
Data Start: 0x0e8f7a80
Data Size: 41924 Bytes = 40.9 KiB
Architecture: ARM
Load Address: 0x00c00000
Hash algo: sha256
Hash value: 4f53397ff4752e1efd2598d63151df1c3f5543537cbefa5f2ca08042cf9d8 a60
Loading fdt from 0x0e8f7280 to 0x00c00000
Booting using the fdt blob at 0x00c00000
Loading Kernel Image from 0x0e901e80 to 0x00008000 ... OK
kernel loaded at 0x00008000, end = 0x002ffae8
'reserved-memory' rtos@40000: addr=40000 size=40000
'reserved-memory' meta@800000: addr=800000 size=60000
'reserved-memory' rkisp@860000: addr=860000 size=a8c000
'reserved-memory' ramdisk_r: addr=12ec000 size=a00000
'reserved-memory' ramdisk_c: addr=1cec000 size=500000
'reserved-memory' mmc@3f000: addr=3f000 size=1000
'reserved-memory' mmc@100000: addr=100000 size=100000
Using Device Tree in place at 00c00000, end 00c0d3c3
Adding bank: 0x00000000 - 0x10000000 (size: 0x10000000)
Total: 745.946 ms
Starting kernel ...
[ 0.000000] Booting Linux on physical CPU 0x0
[ 0.000000] Linux version 5.10.110 (atk@atk-virtual-machine) (arm-rockchip830 -linux-uclibcgnueabihf-gcc (crosstool-NG 1.24.0) 8.3.0, GNU ld (crosstool-NG 1.2 4.0) 2.32) #1 Fri Sep 6 18:48:30 CST 2024
[ 0.000000] CPU: ARMv7 Processor [410fc075] revision 5 (ARMv7), cr=50c53c7d
[ 0.000000] CPU: div instructions available: patching division code
[ 0.000000] CPU: PIPT / VIPT nonaliasing data cache, VIPT aliasing instructio n cache
[ 0.000000] OF: fdt: Machine model: Luckfox Pico Ultra W
[ 0.000000] Memory policy: Data cache writeback
[ 0.000000] OF: fdt: Reserved memory: failed to reserve memory for node 'drm- logo@00000000': base 0x00000000, size 0 MiB
[ 0.000000] Reserved memory: created CMA memory pool at 0x0f600000, size 10 M iB
[ 0.000000] OF: reserved mem: initialized node linux,cma, compatible id share d-dma-pool
[ 0.000000] cma: Reserved 67584 KiB at 0x0b400000
[ 0.000000] Zone ranges:
[ 0.000000] Normal [mem 0x0000000000000000-0x000000000fffffff]
[ 0.000000] Movable zone start for each node
[ 0.000000] Early memory node ranges
[ 0.000000] node 0: [mem 0x0000000000000000-0x000000000fffffff]
[ 0.000000] Initmem setup node 0 [mem 0x0000000000000000-0x000000000fffffff]
[ 0.000000] CPU: All CPU(s) started in SVC mode.
[ 0.000000] Built 1 zonelists, mobility grouping on. Total pages: 65024
[ 0.000000] Kernel command line: user_debug=31 storagemedia=emmc androidboot. storagemedia=emmc androidboot.mode=normal rootwait earlycon=uart8250,mmio32,0xf f4c0000 console=ttyFIQ0 snd_soc_core.prealloc_buffer_size_kbytes=16 coherent_poo l=0 root=/dev/mmcblk0p7 rootfstype=ext4 rk_dma_heap_cma=66M blkdevparts=mmcblk0: 32K(env),512K@32K(idblock),256K(uboot),32M(boot),512M(oem),256M(userdata),6G(roo tfs)
[ 0.000000] Dentry cache hash table entries: 32768 (order: 5, 131072 bytes, l inear)
[ 0.000000] Inode-cache hash table entries: 16384 (order: 4, 65536 bytes, lin ear)
[ 0.000000] mem auto-init: stack:off, heap alloc:off, heap free:off
[ 0.000000] Memory: 148672K/262144K available (3931K kernel code, 312K rwdata , 1856K rodata, 168K init, 141K bss, 35648K reserved, 77824K cma-reserved)
[ 0.000000] SLUB: HWalign=64, Order=0-3, MinObjects=0, CPUs=1, Nodes=1
[ 0.000000] NR_IRQS: 16, nr_irqs: 16, preallocated irqs: 16
[ 0.000000] random: get_random_bytes called from start_kernel+0x1fb/0x360 wit h crng_init=0
[ 0.000000] arch_timer: cp15 timer(s) running at 24.00MHz (phys).
[ 0.000000] clocksource: arch_sys_counter: mask: 0xffffffffffffff max_cycles: 0x588fe9dc0, max_idle_ns: 440795202592 ns
[ 0.000006] sched_clock: 56 bits at 24MHz, resolution 41ns, wraps every 43980 46511097ns
[ 0.000017] Switching to timer-based delay loop, resolution 41ns
[ 0.000440] Calibrating delay loop (skipped), value calculated using timer fr equency.. 48.00 BogoMIPS (lpj=80000)
[ 0.000458] pid_max: default: 4096 minimum: 301
[ 0.000621] Mount-cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes, linea r)
[ 0.000634] Mountpoint-cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes, linear)
[ 0.001192] CPU: Testing write buffer coherency: ok
[ 0.001619] Setting up static identity map for 0x81c0 - 0x81f8
[ 0.002056] devtmpfs: initialized
[ 0.009472] VFP support v0.3: implementor 41 architecture 2 part 30 variant 7 rev 5
[ 0.009639] clocksource: jiffies: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, ma x_idle_ns: 6370867519511994 ns
[ 0.009658] futex hash table entries: 16 (order: -5, 192 bytes, linear)
[ 0.009736] pinctrl core: initialized pinctrl subsystem
[ 0.010497] NET: Registered protocol family 16
[ 0.010875] DMA: failed to allocate 0 KiB pool for atomic coherent allocation
[ 0.011536] thermal_sys: Registered thermal governor 'step_wise'
[ 0.011543] thermal_sys: Registered thermal governor 'user_space'
[ 0.011778] cpuidle: using governor menu
[ 0.011807] Registered FIQ tty driver
[ 0.018607] OF: /acodec@ff480000: could not get #gpio-cells for /pinctrl/pcfg -pull-up
[ 0.026398] rockchip-gpio ff380000.gpio: probed /pinctrl/gpio@ff380000
[ 0.027096] rockchip-gpio ff530000.gpio: probed /pinctrl/gpio@ff530000
[ 0.027715] rockchip-gpio ff540000.gpio: probed /pinctrl/gpio@ff540000
[ 0.028462] rockchip-gpio ff550000.gpio: probed /pinctrl/gpio@ff550000
[ 0.029089] rockchip-gpio ff560000.gpio: probed /pinctrl/gpio@ff560000
[ 0.029179] rockchip-pinctrl pinctrl: probed pinctrl
[ 0.038961] fiq_debugger fiq_debugger.0: IRQ uart_irq not found
[ 0.038984] fiq_debugger fiq_debugger.0: IRQ wakeup not found
[ 0.039245] printk: console [ttyFIQ0] enabled
[ 0.039401] Registered fiq debugger ttyFIQ0
[ 0.041382] SCSI subsystem initialized
[ 0.041586] usbcore: registered new interface driver usbfs
[ 0.041631] usbcore: registered new interface driver hub
[ 0.041682] usbcore: registered new device driver usb
[ 0.041908] mc: Linux media interface: v0.10
[ 0.041951] videodev: Linux video capture interface: v2.00
[ 0.042957] Advanced Linux Sound Architecture Driver Initialized.
[ 0.043472] Bluetooth: Core ver 2.22
[ 0.043539] NET: Registered protocol family 31
[ 0.043549] Bluetooth: HCI device and connection manager initialized
[ 0.043566] Bluetooth: HCI socket layer initialized
[ 0.043578] Bluetooth: L2CAP socket layer initialized
[ 0.043597] Bluetooth: SCO socket layer initialized
[ 0.044121] rockchip-cpuinfo cpuinfo: SoC : 11061000
[ 0.044146] rockchip-cpuinfo cpuinfo: Serial : 4011c4f8788487f0
[ 0.044543] rockchip,rknpor-powergood ff000000.syscon:rknpor-powergood: probe success!
[ 0.045235] clocksource: Switched to clocksource arch_sys_counter
[ 0.046359] NET: Registered protocol family 2
[ 0.046508] IP idents hash table entries: 4096 (order: 3, 32768 bytes, linear )
[ 0.047053] tcp_listen_portaddr_hash hash table entries: 512 (order: 0, 4096 bytes, linear)
[ 0.047137] TCP established hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes, l inear)
[ 0.047165] TCP bind hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes, linear)
[ 0.047187] TCP: Hash tables configured (established 2048 bind 2048)
[ 0.047283] UDP hash table entries: 256 (order: 0, 4096 bytes, linear)
[ 0.047331] UDP-Lite hash table entries: 256 (order: 0, 4096 bytes, linear)
[ 0.047441] NET: Registered protocol family 1
[ 0.047872] RPC: Registered named UNIX socket transport module.
[ 0.047889] RPC: Registered udp transport module.
[ 0.047897] RPC: Registered tcp transport module.
[ 0.047903] RPC: Registered tcp NFSv4.1 backchannel transport module.
[ 0.048969] Initialise system trusted keyrings
[ 0.049175] workingset: timestamp_bits=30 max_order=16 bucket_order=0
[ 0.052918] squashfs: version 4.0 (2009/01/31) Phillip Lougher
[ 0.053626] NFS: Registering the id_resolver key type
[ 0.053679] Key type id_resolver registered
[ 0.053698] Key type id_legacy registered
[ 0.053744] jffs2: version 2.2. (NAND) © 2001-2006 Red Hat, Inc.
[ 0.136417] Key type asymmetric registered
[ 0.136446] Asymmetric key parser 'x509' registered
[ 0.136482] io scheduler mq-deadline registered
[ 0.136885] rockchip-usb2phy ff3e0000.usb2-phy: IRQ index 0 not found
[ 0.139696] pwm-backlight backlight: supply power not found, using dummy regu lator
[ 0.142545] dma-pl330 ff420000.dma-controller: Loaded driver for PL330 DMAC-2 41330
[ 0.142570] dma-pl330 ff420000.dma-controller: DBUFF-128x8bytes Num_Cha ns-8 Num_Peri-32 Num_Events-16
[ 0.143304] rockchip-pvtm ff240000.pvtm: pvtm@0 probed
[ 0.143495] rockchip-pvtm ff390000.pvtm: pvtm@0 probed
[ 0.144037] Serial: 8250/16550 driver, 6 ports, IRQ sharing disabled
[ 0.144732] ff4b0000.serial: ttyS1 at MMIO 0xff4b0000 (irq = 36, base_baud = 1500000) is a 16550A
[ 0.147871] random: fast init done
[ 0.148235] random: crng init done
[ 0.149521] rockchip-drm display-subsystem: bound ff990000.vop (ops 0xb04138d 8)
[ 0.149581] rockchip-rgb ff000000.syscon:rgb: [drm:rockchip_rgb_bind] *ERROR* failed to find panel or bridge: -517
[ 0.153055] panel-simple panel: supply power not found, using dummy regulator
[ 0.163278] brd: module loaded
[ 0.168980] loop: module loaded
[ 0.171162] rk_gmac-dwmac ffa80000.ethernet: IRQ eth_lpi not found
[ 0.171391] rk_gmac-dwmac ffa80000.ethernet: PTP uses main clock
[ 0.171450] rk_gmac-dwmac ffa80000.ethernet: no regulator found
[ 0.171463] rk_gmac-dwmac ffa80000.ethernet: clock input or output? (input).
[ 0.171474] rk_gmac-dwmac ffa80000.ethernet: Can not read property: tx_delay.
[ 0.171483] rk_gmac-dwmac ffa80000.ethernet: set tx_delay to 0xffffffff
[ 0.171492] rk_gmac-dwmac ffa80000.ethernet: Can not read property: rx_delay.
[ 0.171499] rk_gmac-dwmac ffa80000.ethernet: set rx_delay to 0xffffffff
[ 0.171586] rk_gmac-dwmac ffa80000.ethernet: integrated PHY? (yes).
[ 0.171614] rk_gmac-dwmac ffa80000.ethernet: cannot get clock mac_clk_rx
[ 0.171634] rk_gmac-dwmac ffa80000.ethernet: cannot get clock mac_clk_tx
[ 0.171671] rk_gmac-dwmac ffa80000.ethernet: cannot get clock clk_mac_speed
[ 0.171682] rk_gmac-dwmac ffa80000.ethernet: clock input from PHY
[ 0.171835] rk_gmac-dwmac ffa80000.ethernet: init for RMII
[ 0.172057] rk_gmac-dwmac ffa80000.ethernet: User ID: 0x30, Synopsys ID: 0x51
[ 0.172089] rk_gmac-dwmac ffa80000.ethernet: DWMAC4/5
[ 0.172104] rk_gmac-dwmac ffa80000.ethernet: DMA HW capability register suppo rted
[ 0.172113] rk_gmac-dwmac ffa80000.ethernet: RX Checksum Offload Engine suppo rted
[ 0.172121] rk_gmac-dwmac ffa80000.ethernet: TX Checksum insertion supported
[ 0.172129] rk_gmac-dwmac ffa80000.ethernet: Wake-Up On Lan supported
[ 0.172135] rk_gmac-dwmac ffa80000.ethernet: TSO supported
[ 0.172144] rk_gmac-dwmac ffa80000.ethernet: Enable RX Mitigation via HW Watc hdog Timer
[ 0.172152] rk_gmac-dwmac ffa80000.ethernet: TSO feature enabled
[ 0.172162] rk_gmac-dwmac ffa80000.ethernet: Using 40 bits DMA width
[ 0.178062] ehci_hcd: USB 2.0 'Enhanced' Host Controller (EHCI) Driver
[ 0.178495] phy phy-ff3e0000.usb2-phy.0: illegal mode
[ 0.178531] xhci-hcd xhci-hcd.0.auto: xHCI Host Controller
[ 0.178620] xhci-hcd xhci-hcd.0.auto: new USB bus registered, assigned bus nu mber 1
[ 0.178792] xhci-hcd xhci-hcd.0.auto: hcc params 0x0220fe64 hci version 0x110 quirks 0x0000000022010010
[ 0.178874] xhci-hcd xhci-hcd.0.auto: irq 63, io mem 0xffb00000
[ 0.179749] hub 1-0:1.0: USB hub found
[ 0.179865] hub 1-0:1.0: 1 port detected
[ 0.180275] xhci-hcd xhci-hcd.0.auto: xHCI Host Controller
[ 0.180316] xhci-hcd xhci-hcd.0.auto: new USB bus registered, assigned bus nu mber 2
[ 0.180344] xhci-hcd xhci-hcd.0.auto: Host supports USB 3.0 SuperSpeed
[ 0.180444] usb usb2: We don't know the algorithms for LPM for this host, dis abling LPM.
[ 0.181103] hub 2-0:1.0: USB hub found
[ 0.181158] hub 2-0:1.0: config failed, hub doesn't have any ports! (err -19)
[ 0.181513] usbcore: registered new interface driver usb-storage
[ 0.181688] gadgetfs: USB Gadget filesystem, version 24 Aug 2004
[ 0.181718] udc-core: couldn't find an available UDC - added [g_mass_storage] to list of pending drivers
[ 0.183448] rockchip-rtc ff1c0000.rtc: rockchip_rtc_compensation:timeout wait ing for RTC TEST STATUS : -110
[ 0.184153] rockchip-rtc ff1c0000.rtc: registered as rtc0
[ 0.184242] rockchip-rtc ff1c0000.rtc: setting system clock to 2021-01-01T14: 06:00 UTC (1609509960)
[ 0.184505] i2c /dev entries driver
[ 0.185821] Goodix-TS 3-0014: supply AVDD28 not found, using dummy regulator
[ 0.186024] Goodix-TS 3-0014: supply VDDIO not found, using dummy regulator
[ 0.187744] Goodix-TS 3-0014: ID 911, version: 1060
[ 0.205597] input: Goodix Capacitive TouchScreen as /devices/platform/ff46000 0.i2c/i2c-3/3-0014/input/input0
[ 0.207334] i2c i2c-4: 1 i2c clients have been registered at 0x30
[ 0.207761] i2c i2c-4: 2 i2c clients have been registered at 0x30
[ 0.208967] usbcore: registered new interface driver uvcvideo
[ 0.208989] USB Video Class driver (1.1.1)
[ 0.210191] rockchip-thermal ff3c8000.tsadc: tsadc is probed successfully!
[ 0.210627] Bluetooth: HCI UART driver ver 2.3
[ 0.210645] Bluetooth: HCI UART protocol H4 registered
[ 0.211984] cpu cpu0: failed to register system monitor
[ 0.212606] Synopsys Designware Multimedia Card Interface Driver
[ 0.213378] dwmmc_rockchip ffa90000.mmc: IDMAC supports 32-bit address mode.
[ 0.213429] dwmmc_rockchip ffa90000.mmc: Using internal DMA controller.
[ 0.213446] dwmmc_rockchip ffa90000.mmc: Version ID is 270a
[ 0.213489] dwmmc_rockchip ffa90000.mmc: DW MMC controller at irq 52,32 bit h ost data width,256 deep fifo
[ 0.213847] mmc_host mmc0: Bus speed (slot 0) = 400000Hz (slot req 400000Hz, actual 400000HZ div = 0)
[ 0.214524] dwmmc_rockchip ffaa0000.mmc: IDMAC supports 32-bit address mode.
[ 0.214569] dwmmc_rockchip ffaa0000.mmc: Using internal DMA controller.
[ 0.214584] dwmmc_rockchip ffaa0000.mmc: Version ID is 270a
[ 0.214624] dwmmc_rockchip ffaa0000.mmc: DW MMC controller at irq 53,32 bit h ost data width,256 deep fifo
[ 0.214825] dwmmc_rockchip ffaa0000.mmc: allocated mmc-pwrseq
[ 0.214843] mmc_host mmc1: card is non-removable.
[ 0.216141] dtbocfg: 0.1.0
[ 0.216216] dtbocfg: OK
[ 0.218698] rv1106-acodec ff480000.acodec: current soc_id: rv1106
[ 0.218803] rv1106-acodec ff480000.acodec: Use pa_ctl_gpio and pa_ctl_delay_m s: 0
[ 0.220726] NET: Registered protocol family 17
[ 0.220880] Bluetooth: RFCOMM TTY layer initialized
[ 0.220931] Bluetooth: RFCOMM socket layer initialized
[ 0.221022] Bluetooth: RFCOMM ver 1.11
[ 0.221104] [BT_RFKILL]: Enter rfkill_rk_init
[ 0.221115] [WLAN_RFKILL]: Enter rfkill_wlan_init
[ 0.221546] Key type dns_resolver registered
[ 0.222473] Loading compiled-in X.509 certificates
[ 0.223105]
[ 0.223127] ***************************************************************** ***
[ 0.223136] ** NOTICE NOTICE NOTICE NOTICE NOTICE NOTICE NOTICE **
[ 0.223142] ** **
[ 0.223148] ** WRITEABLE clk DebugFS SUPPORT HAS BEEN ENABLED IN THIS KERNEL **
[ 0.223154] ** **
[ 0.223160] ** This means that this kernel is built to expose clk operations **
[ 0.223166] ** such as parent or rate setting, enabling, disabling, etc. **
[ 0.223171] ** to userspace, which may compromise security on your system. **
[ 0.223177] ** **
[ 0.223193] ** If you see this message and you are not debugging the **
[ 0.223201] ** kernel, report this immediately to your vendor! **
[ 0.223206] ** **
[ 0.223212] ** NOTICE NOTICE NOTICE NOTICE NOTICE NOTICE NOTICE **
[ 0.223217] ***************************************************************** ***
[ 0.225445] mmc_host mmc1: Bus speed (slot 0) = 400000Hz (slot req 400000Hz, actual 400000HZ div = 0)
[ 0.244233] rockchip-drm display-subsystem: bound ff990000.vop (ops 0xb04138d 8)
[ 0.244312] rockchip-drm display-subsystem: bound ff000000.syscon:rgb (ops 0x b04143f8)
[ 0.244645] rockchip-drm display-subsystem: failed to parse loader memory
[ 0.245911] rockchip-vop ff990000.vop: [drm:vop_crtc_atomic_enable] Update mo de to 480x480p60, type: 17
[ 0.246353] rockchip-drm display-subsystem: [drm] fb0: rockchipdrmfb frame bu ffer device
[ 0.247118] [drm] Initialized rockchip 3.0.0 20140818 for display-subsystem o n minor 0
[ 0.247774] input: adc-keys as /devices/platform/adc-keys/input/input1
[ 0.250775] mmc1: queuing unknown CIS tuple 0x10 (5 bytes)
[ 0.253240] mmc_host mmc0: Bus speed (slot 0) = 24750000Hz (slot req 25000000 Hz, actual 24750000HZ divSeeding 2048 bits and crediting
Saving 2048 bits of creditable seed for next boot
= 0)
[ 0.253367] mmc0: new MMC card at address 0001
[ 0.253883] mmcblk0: mmc0:0001 8GTF4R 7.28 GiB
[ 0.254003] mmcblk0boot0: mmc0:0001 8GTF4R partition 1 4.00 MiB
[ 0.254118] mmcblk0boot1: mmc0:0001 8GTF4R partition 2 4.00 MiB
[ 0.254341] mmcblk0rpmb: mmc0:0001 8GTF4R partition 3 512 KiB, chardev (247:0 )
[ 0.254860] Starting syslogd: mmcblk0: p1(env) p2(idblock) p3(uboot) p4(boot ) p5(oem) p6(userdata) pOK
7(rootfs)
[ 0.256695] mmc_host mmc1: Bus speed (slot 0) = 49500000Hz (slot req 50000000 Hz, actual 49500000HZ div = 0)
[ 0.256961] mmc1: queuing unStarting klogd: known CIS tuple 0x10 (5 bytes)
[ 0.258234] mmc1: new SDIO card at addOK
ress a281
[ 0.318098] ALSA device list:
[ 0.318119] #0: rv1106-acodec
[ 0.367848] EXT4-fs (mmcblk0p7): INFO: recovery required on readonly filesyst em
[ 0.367894] EXT4-fs (mmcblk0p7): write access will be enabled during recovery
[ 0.438721] usb 1-1: new highRunning sysctl: -speed USB device number 2 using xhci-hcd
[ 0.596987] hub 1-1:1.0: USB hub found
[ 0.597358] hub 1-1:1.0: 4 ports detected
[ 0.846767] EXT4-fs (mmcblk0p7): recovery complete
[ 0.850567] EXT4-fs (mmcblk0p7): mounted filesystem with ordered data mode. O pts: (null)
[ 0.850690] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:7.
[ 0.850917] devtmpfs: mounted
[ 0.851296] Freeing unused kernel memory: 168K
[ 0.851312] Kernel memory protection not selected by kernel config.
[ 0.851375] Run /sbin/init as init process
[ 0.901978] usb 1-1.3: new high-speed USB device number 3 using xhci-hcd
[ 0.903876] process '/bin/busybox' started with executable stack
[OK
1.047661] uvcvideo: Found UVC 1.00 device webcamproduct (1d6c:0404)
[ 1.053488] input: webcamproduct: Usb Webcam as /devices/platform/usbdrd/ffb0 0000.usb/xhci-hcd.0.auto/usb1/1-1/1-Populating /dev using udev: 1.3/1-1.3:1.0/in put/input2
[ 1.378753] EXT4-fs (mmcblk0p7): re-mounted. Opts: (null)
[ 1.856311] udevd[99]: starting version 3.2.7
[ 1.868976] udevd[99]: specified group 'input' unknown
[ 1.870087] udevd[99]: specified group 'kvm' unknown
[ 1.925552] udevd[100]: starting eudev-3.2.7
[ 2.443771] udevd[112]: failed to execute '/lib/udev/v4l_id' 'v4l_id /dev/vid eo1': No such file or directory
[ 2.444094] udevd[111]: failed to execute '/lib/udev/v4l_id' 'v4l_id /dev/vid eo0': No such file or directory
done
resize2fs 1.46.5 (30-Dec-2021)
The filesystem is already 1572864 (4k) blocks long. Nothing to do!
e2fsck 1.46.5 (30-Dec-2021)
userdata: recovering journal
userdata: clean, 14/65536 files, 18531/262144 blocks
[ 5.471711] EXT4-fs (mmcblk0p6): mounted filesystem with ordered data mode. O pts: (null)
[ 5.471760] ext4 filesystem being mounted at /userdata supportresize2fs 1.46. 5 (30-Dec-2021)
s timestamps until 2038 (0x7fffffff)
The filesystem is already 262144 (1k) blocks long. Nothing to do!
tune2fs 1.46.5 (30-Dec-2021)
oem: recovering journal
oem: clean, 201/32768 files, 13518/131072 blocks
[ 6.726623] EXT4-fs (mmcblk0p5): mounted filesystem with ordered data mode. O pts: (null)
The filesystem is already 131072 (4k) blocks long. Nothing to do!
Initializing random number generator... done.
/dev/block/by-name/userdata on /userdata type ext4 (rw,relatime)
Starting system message bus: [ 7.094089] rk_dvbm ffa70000.rkdvbm: probe start
[ 7.094185] rk_dvbm ffa70000.rkdvbm: dvbm ctx 16ecdb72
[ 7.094456] rk_dvbm ffa70000.rkdvbm: probe success
[ 7.195631] rkcifhw ffa10000.rkcif: no iommu attached, using non-iommu buffer s
[ 7.195660] rkcifhw ffa10000.rkcif: No reserved memory region assign to CIF
[ 7.196170] rkcif rkcif-mipi-lvds: rkcif driver version: v00.01.0a
[ 7.196285] rkcif rkcif-mipi-lvds: attach to cif hw node
[ 7.196298] rkcif rkcif-mipi-lvds: failed to get dphy hw node
[ 7.196309] rkcif rkcif-mipi-lvds: rkcif wait line 0
[ 7.196321] : terminal subdev does not exist
[ 7.196331] : terminal subdev does not exist
[ 7.196338] : terminal subdev does not exist
[ 7.196345] : terminal subdev does not exist
[ 7.196355] : get_remote_sensor: video pad[0] is null
[ 7.196363] : rkcif_update_sensor_info: stream[0] get remote sensor_sd failed !
[ 7.196372] : get_remote_sensor: video pad[0] is null
[ 7.196380] : rkcif_update_sensor_info: stream[0] get remote sensor_sd failed !
[ 7.196388] : get_remote_sensor: video pad[0] is null
[ 7.196395] : rkcif_update_sensor_info: stream[0] get remote sensor_sd failed !
[ 7.196403] : get_remote_sensor: video pad[0] is null
[ 7.196409] : rkcif_update_sensor_info: stream[0] get remote sensor_sd failed !
[ 7.204190] rkcif rkcif-mipi-lvds: No memory-region-thunderboot specified
[ 7.208431] rkcif rkcif-mipi-lvds: Entity type for entity rockchip-mipi-csi2 was not initialized!
[ 7.208459] rockchip-mipi-csi2: Async registered subdev
[ 7.208468] rockchip-mipi-csi2: probe success, v4l2_dev:rkcif-mipi-lvds!
[ 7.292098] rkisp_hw ffa00000.rkisp: is_thunderboot: 0
[ 7.292123] rkisp_hw ffa00000.rkisp: max input:0x0@0fps
[ 7.292135] rkisp_hw ffa00000.rkisp: Missing rockchip,grf property
[ 7.292371] rkisp_hw ffa00000.rkisp: get sram size:258048
[ 7.292386] rkisp_hw ffa00000.rkisp: no iommu attached, using non-iommu buffe rs
[ 7.292395] rkisp_hw ffa00000.rkisp: No reserved memory region. default cma a rea!
[ 7.293612] rkisp rkisp-vir0: rkisp driver version: v02.00.00
[ 7.294352] rkisp rkisp-vir0: Entity type for entity rkisp-isp-subdev was not initialized!
[ 7.319618] rockchip-csi2-dphy-hw ff3e8000.csi2-dphy-hw: csi2 dphy hw probe s uccessfully!
[ 7.361216] rockchip-csi2-dphy csi2-dphy0: csi2 dphy0 probe successfully!
[ 7.451134] sc4336 4-0030-1: driver version: 00.01.01
[ 7.451264] sc4336 4-0030-1: Failed to get reset-gpios
[ 7.451313] sc4336 4-0030-1: could not get default pinstate
[ 7.451323] sc4336 4-0030-1: could not get sleep pinstate
[ 7.451345] sc4336 4-0030-1: supply avdd not found, using dummy regulator
[ 7.453077] sc4336 4-0030-1: supply dovdd not found, using dummy regulator
[ 7.453255] sc4336 4-0030-1: supply dvdd not found, using dummy regulator
[ 7.467111] sc4336 4-0030-1: Unexpected sensor id(000000), ret(-5)
[ 7.495118] sc3336 4-0030: driver version: 00.01.01
[ 7.495182] sc3336 4-0030: Failed to get reset-gpios
[ 7.496002] sc3336 4-0030: could not get default pinstate
[ 7.496022] sc3336 4-0030: could not get sleep pinstate
[ 7.496050] sc3336 4-0030: supply avdd not found, using dummy regulatodbus[17 8]: Unknown username "pulse" in message bus configuration fir
[ le
7.496638] sc3336 4-0030: supply dovdd not found, using dummy regulator
[ 7.496709] sc3336 4-0030: supply dvdd not found, using dummy regulator
[ 7.511050] sc3336 4-0030: Unexpecdone
[ 7.536269] sc530ai 4-0030-2: driver version: 00.01.01
[ 7.536304] sc530ai 4-0030-2: lane_num = 2
[ 7.536349] sc530ai 4-0030-2: Failed to get reset-gpios
[ 7.536430] sc530ai 4-0030-2: could not get default pinstate
[ 7.536442] sc530ai 4-0030-2: could not get sleep pinstate
[ 7.536465]Starting bluetoothd: sc530ai 4-0030-2: supply avdd not found, usi ng dummy regulator
[ 7.539357] sc530ai 4-0030-2: supply dovdd not found, using dummy regulator
[ 7.539440] sc530ai 4-0030-2: supply dvdd not found, using dummy regulator
[ 7.545535] sc530ai 4-0030-2: Unexpected sensor id(000000), ret(-5)
[ 7.547331] rkcif rkcif-mipi-lvds: clear unready subdev num: 3
[ 7.547357] rockchip-csi2-dphy0: No link between dphy and sensor
[ 7.548405] rockchip-csi2-dphy0: No link between dphy and sensor
[ 7.548OK
461] rkcif-mipi-lvds: rkcif_update_sensor_info: stream[0] get remote terminal se nsor failed!
[ 7.548475] rkcif-mipi-lvds: Async subdev notifier completed
[ 7.548484] rockchip-csi2-dphy0: No link between dphy and sensor
[ 7.548502] rkcif-mipi-lvds: rkcif_update_sensor_info: stream[0] get remote t erminal sensor failed!
[ 7.548511] rkcif-mipi-lvds: There is not terminal subdev, not synchroStartin g network: nized with ISP
[ 7.549031] rockchip-csi2-dphy0: No link between dphy and sensor
[ 7.549074] rkcif-mipi-lvds: rkcif_update_sensor_info: stream[0] get remote t erminal sensor failed!
[ 7.549083] rkcif-mipi-lvds: There is not terminal subdev, not synchronized w ith ISP
[ 7.550150] rkisp rkisp-vir0: clear unready subdev num: 1
[ 7.550702] rkisp-vir0: Async subdev notifier completed
[ 7.615717] rga: rga2, irq = 39, match scheduler
[ 7.615955] rga: rga2 hardware loaded successfully, hw_version:3.3.87975.
[ 7.615976] rga: rga2 probe successfully
[ 7.616806] rga_iommu: IOMMU binding successfully, default mapping core[0x4]
[ 7.617432] rga: Module initialized. v1.2.23
[ 7.850292] mpp_vcodec: loading out-of-tree module taints kernel.
[ 7.880085] mpp_vcodec: init new
[ 7.880281] mpp_service mpp-srv: 3760314f author: Zhihua Wang 2023-01-12 [vco dec]: check chan create when destroy
[ 7.880295] mpp_service mpp-srv: probe start
[ 7.881580] mpp_rkvenc_540c ffa50000.rkvenc: probing start
[ 7.882916] mpp_rkvenc_540c ffa50000.rkvenc: probing finish
[ 7.883399] mpp_vepu_pp ffa60000.rkvenc-pp: probe device
[ 7.883535] mpp_vepu_pp ffa60000.rkvenc-pp: shared_rst_a_pp is not found!
[ 7.883548] vepu_pp_init:528: No aclk reset resource define
[ 7.883558] mpp_vepu_pp ffa60000.rkvenc-pp: shared_rst_h_pp is not found!
[ 7.883565] vepu_pp_init:531: No hclk reset resource define
[ 7.884547] mpp_vepu_pp ffa60000.rkvenc-pp: probing finish
[ 7.884837] mpp_service mpp-srv: probe success
[ 7.963129] RKNPU ff660000.npu: RKNPU: rknpu iommu device-tree entry not foun d!, using non-iommu mode
[ 7.964053] RKNPU ff660000.npu: RKNPU: Initialized RKNPU driver: v0.8.2 for 2 0220829
[ 7.964157] RKNPU ff660000.npu: dev_pm_opp_set_regulators: no regulator (rknp u) found: -19
rmmod: can't unload module 'sc530ai': No such file or directory
OK
Starting ntpd: [ 8.243991] rockit_load start
ln: /usr/www/userdata: No such file or directory
ln: /usr/www/usb0: No such file or directory
ln: /usr/www/sdcard: No such file or directory
md5sum: can't open '/tmp/rkipc-factory-config.ini': No such file or directory
[ 8.308447] rockit_load end
[ 8.740901] rk_gmac-dwmac ffa80000.ethernet eth0: PHY [stmmac-0:02] driver [R K630 PHY] (irq=POLL)
[ 8.741464] dwmac4: Master AXI performs any burst length
[ 8.741506] rk_gmac-dwmac ffa80000.ethernet eth0: No Safety Features support found
[ 8.741536] rk_gmac-dwmac ffa80000.ethernet eth0: PTP not supported by HW
[ 8.755376] rk_gmac-dwmac ffa80000.ethernet eth0: configuring for phy/rmii li nk mode
[ 8.760870] udevd[278]: failed to execute '/lib/udev/v4l_id' 'v4l_id /dev/vid eo4': No such file or directory
[ 8.762409] udevd[277]: failed to execute '/lib/udev/v4l_id' 'v4l_id /dev/vid eo3': No such file or directory
[ 8.765649] udevd[279]: failed to execute '/lib/udev/v4l_id' 'v4l_id /dev/vid eo5': No such file or directory
[ 8.766906] udevd[276]: failed to execute '/lib/udev/v4l_id' 'v4l_id /dev/vid eo2': No such file or directory
[ 8.776282] udevd[280]: failed to execute '/lib/udev/v4l_id' 'v4l_id /dev/vid eo6': No such file or directory
[ 8.793070] udevd[283]: failed to execute '/lib/udev/v4l_id' 'v4l_id /dev/vid eo8': No such file udhcpc: started,or dire v1.36.1ctory
8.798055] udevd[284]: failed to execute '/lib/udev/v4l_id' 'v4l_id /dev/vide o9': No such file or directory
[ 8.804407] udevd[285]: failed to execute '/lib/udev/v4l_id' 'v4l_id /dev/vid eo10': No such file or directory
[ 8.809037] udevd[286]: failed to execute '/lib/udev/v4l_id' 'v4l_id /dev/vid eo11': No such file or directory
[ 8.818247] udevd[287]: failed to execute '/lib/udev/v4l_id' 'v4l_id /dev/vid eo12': No such file or directory
[ 8.826796] cfg80211: Loading compiled-in X.509 certificates for regulatory d atabase
Error: not found rkipc.ini !!!
/oem/usr/bin/RkLunch.sh: exit: line 110: Illegal number: -1
[ 8.937666] cfg80211: Loaded X.509 cert 'sforshee: 00b28ddf47aef9cea7'
[ 8.937882] platform regulatory.0: Direct firmware load for regulatory.db fai led with error -2
[ 8.937899] cfg80211: failed to load regulatory.db
udhcpc: broadcasting discover
insmod: can't insert 'libaes.ko': No such file or directory
[ 9.363576] aicbsp_init
[ 9.363617] RELEASE_DATE:2023_1219_3cf85031
[ 9.363634] aicbsp_resv_mem_init
OK
[ 9.785754] aicbsp: aicbsp_set_subsys, subsys: AIC_WIFI, state to: 1
[ 9.785781] aicbsp: aicbsp_set_subsys, power state change to 1 dure to AIC_WI FI
[ 9.785789] aicbsp: aicbsp_platform_power_on
[ 9.786006] func_num = 1
[ 9.787988] VID:c8a1 DID:C18D
[ 9.790455] aicbsp: aicbsp_platform_power_on Get semaphore ...
[ 9.790474] aicbsp: aicbsp_platform_power_on Get semaphore success
[ 9.810883] aicbsp: aicbsp_sdio_probe:1 vid:0xC8A1 did:0xC08D
[ 9.810981] aicbsp: aicbsp_sdio_probe:2 vid:0xC8A1 did:0xC18D
[ 9.810993] aicbsp: aicbsp_sdio_probe after replace:1
[ 9.811003] AICWFDBG(LOGINFO) aicwf_sdio_chipmatch USE AIC8800DC
[ 9.811009] the device is PRODUCT_ID_AIC8800DC
[ 9.811017] aicbsp: aicbsp_get_feature, set FEATURE_SDIO_CLOCK 10 MHz
[ 9.811024] aicbsp: aicwf_sdio_reg_init
[ 9.811269] mmc_host mmc1: Bus speed (slot 0) = 9900000Hz (slot req 10000000H z, actual 9900000HZ div = 0)
[ 9.811295] aicbsp: Set SDIO Clock 10 MHz
[ 9.816398] AICWFDBG(LOGINFO) btenable = 1
[ 9.816420] AICWFDBG(LOGINFO) aicbsp: aicbsp_driver_fw_init, chip rev: 7
[ 9.816435] rwnx_load_firmware :firmware path = /oem/usr/ko/aic8800dc_fw/fw_p atch_table_8800dc_u02.bin
[ 9.902657] file md5:82e06abe5635a5fb4220a43c1b02e12d
[ 9.902898] rwnx_plat_bin_fw_upload_android
[ 9.902933] rwnx_load_firmware :firmware path = /oem/usr/ko/aic8800dc_fw/fw_a did_8800dc_u02.bin
[ 9.939365] file md5:95d10e6288e4d3413c0e3508cb9d711a
[ 9.941104] rwnx_plat_bin_fw_upload_android
[ 9.941146] rwnx_load_firmware :firmware path = /oem/usr/ko/aic8800dc_fw/fw_p atch_8800dc_u02.bin
[ 9.975190] file md5:eafad2bf13af789f064ca2363cd99639
[ 10.006486] aicbt_patch_table_load bt btmode[1]:1
[ 10.006522] aicbt_patch_table_load bt uart_baud[1]:115200
[ 10.006537] aicbt_patch_table_load bt uart_flowctrl[1]:1
[ 10.006551] aicbt_patch_table_load bt lpm_enable[1]:0
[ 10.006563] aicbt_patch_table_load bt tx_pwr[1]:28463
[ 10.017260] aicbsp: bt patch version: - Dec 19 2023 12:17:17 - git 7ed06a6
[ 10.017336] ############ aicwifi_init begin
[ 10.018087] AICWFDBG(LOGINFO) chip_id=7, chip_sub_id=1!!
[ 10.018460] AICWFDBG(LOGDEBUG) [0x40500010]=6
[ 10.027350] ############ system_config_8800dc done
[ 10.027376] AICWFDBG(LOGTRACE) >>> rwnx_plat_patch_load()
[ 10.027382] AICWFDBG(LOGINFO) testmode=0
[ 10.027389] AICWFDBG(LOGINFO) rwnx_plat_patch_loading
[ 10.027395] u02 is loaing ###############
[ 10.027401] rwnx_plat_bin_fw_upload_android
[ 10.027411] rwnx_load_firmware :firmware path = /oem/usr/ko/aic8800dc_fw/fmac fw_patch_8800dc_u02.bin
[ 10.059306] file md5:990dc8bafe2a5b687340781a8e1097d7
[ 10.079443] AICWFDBG(LOGINFO) dpd calib & write
[ 10.079465] aicwf_dpd_calib_8800dc
[ 10.079849] AICWFDBG(LOGERROR) misc_ram_addr=120ebc
[ 10.081270] AICWFDBG(LOGTRACE) bit_mask:8828acf6,2bfbc684,2c07de0,be9f4 202
[ 10.081281] rwnx_plat_bin_fw_upload_android
[ 10.081292] rwnx_load_firmware :firmware path = /oem/usr/ko/aic8800dc_fw/fmac fw_calib_8800dc_u02.bin
[ 10.110379] file md5:ce762bb296e3e45f4405d7cd5ff2961a
[ 10.135990] AICWFDBG(LOGINFO) Start app: 00130009, 4
Starting sshd: [ 10.387734] ############ rwnx_plat_patch_load done
[ 10.389488] AICWFDBG(LOGINFO) wifisetting_cfg_addr=11019c, ldpc_cfg_ad dr=120980, agc_cfg_addr=120180, txgain_cfg_addr=120000
[ 10.394770] ### Upload fmacfw_patch_tbl_8800dc_u02.bin
[ 10.394794] rwnx_load_firmware :firmware path = /oem/usr/ko/aic8800dc_fw/fmac fw_patch_tbl_8800dc_u02.bin
[ 10.397679] file md5:0de84344e8d8df79b1e7286d2cd6355e
[ 10.397698] tbl size = 728
[ 10.397705] AICWFDBG(LOGINFO) FMACFW_PATCH_TBL_8800DC_U02_DESCRIBE_BAS E = 187c00
[ 10.399724] mi Dec 19 2023 12:34:22 - g31c7979
[ 10.399735] patch_tbl: 110888 180e05
[ 10.400165] patch_tbl: 1108ec 184a79
[ 10.400547] patch_tbl: 110874 180e5d
[ 10.400919] patch_tbl: 110658 1816ed
[ 10.401292] patch_tbl: 1107dc 18177d
[ 10.401663] patch_tbl: 1107e0 181a9d
[ 10.402802] patch_tbl: 110838 181b01
[ 10.403218] patch_tbl: 110490 183425
[ 10.403602] patch_tbl: 110420 1826d1
[ 10.403988] patch_tbl: 11048c 1827ed
[ 10.404366] patch_tbl: 110688 182891
[ 10.404737] patch_tbl: 110738 1832cd
[ 10.405114] patch_tbl: 110554 183479
[ 10.407046] patch_tbl: 110798 183afd
[ 10.407546] patch_tbl: 1106dc 183519
[ 10.408033] patch_tbl: 110584 183571
[ 10.408521] patch_tbl: 110588 183749
[ 10.409415] patch_tbl: 110634 185631
[ 10.409886] patch_tbl: 110638 185811
[ 10.410354] patch_tbl: 11086c 185a29
[ 10.410848] patch_tbl: 1105fc 185a85
[ 10.411276] patch_tbl: 1105f0 18643d
[ 10.411697] patch_tbl: 110860 185799
[ 10.412932] patch_tbl: 11081c 1851a1
[ 10.413441] patch_tbl: 1105a4 185d31
[ 10.413878] patch_tbl: 1105c8 185e01
[ 10.414322] patch_tbl: 11064c 1861ad
[ 10.414771] patch_tbl: 110810 185601
[ 10.415258] patch_tbl: 1108c4 183fed
[ 10.416232] patch_tbl: 1108c8 183bf5
[ 10.416674] patch_tbl: 110628 184169
[ 10.417103] patch_tbl: 110758 1867ed
[ 10.417538] patch_tbl: 110750 186c41
[ 10.418074] patch_tbl: 11085c 186f11
[ 10.419162] patch_tbl: 110518 186f51
[ 10.419667] patch_tbl: 1105e0 181c39
[ 10.420096] patch_tbl: 1107d8 183b75
[ 10.420791] patch_tbl: 1103d0 186fb1
[ 10.421196] patch_tbl: 1106c8 18758d
[ 10.421569] patch_tbl: 11056c 187559
[ 10.422715] patch_tbl: 110510 187665
[ 10.423134] patch_tbl: 110550 187701
[ 10.423515] patch_tbl: 110054 1816ed
[ 10.423895] patch_tbl: 11005c 1816ed
[ 10.424262] patch_tbl: 110048 183425
[ 10.424625] patch_tbl: 110088 1859d5
[ 10.424999] patch_tbl: 110ef0 185b89
[ 10.425940] patch_tbl: 110ec0 1865a5
[ 10.426354] patch_tbl: 110da0 1865cd
[ 10.426753] patch_tbl: 110dc0 186789
[ 10.427131] patch_tbl: 110e28 18671d
[ 10.427495] patch_tbl: 1100e0 1866c9
[ 10.427864] patch_tbl: 110d90 186ced
[ 10.428232] patch_tbl: 110e18 186525
[ 10.429270] patch_tbl: 110bb4 1823a5
[ 10.429683] patch_tbl: 1109c0 181d01
[ 10.430079] patch_tbl: 110f08 1826b1
[ 10.430457] patch_tbl: 110b1c 183b01
[ 10.430824] patch_tbl: 110b24 183b01
[ 10.431196] patch_tbl: 110b5c 1829a5
[ 10.431560] patch_tbl: OK
110b64 1829a5
[ 10.432679] patch_tbl: 110b6c 1829a5
[ 10.433107] patch_tbl: 110b74 1829a5
[ 10.433496] patcStarting telnetd: h_tbl: 110b7c 1829a5
[ 10.433867] patch_tbl: 110b8c 1829a5
您好,开机log字数超了,后面的在这里补齐:
[ 10OK
.434243] patch_tbl: 110ac0 184e51
[ 10.434610] patch_tbl: 110aa0 183a91
[ 10.434977] patch_tbl: 110aa8 183ae1
[ 10.435885] patch_tbl: 110a60 1874ad
[ 10.436309] patch_tbl: 110e20 187521
[ 10.436693] patch_tbl: 40030084 187c80
[ 10.437067] patch_tbl: 40030000 2778c
[ 10.437435] patch_tbl: 187c80 47706008
[ 10.437800] patch_tbl: 40030080 1
[ 10.438175] patch_tbl: 4010001c 0
[ 10.438554] ############ aicwf_patch_config_8800dc done
[ 10.438591] AICWFDBG(LOGINFO) Read FW mem: 00120000
[ 10.439735] AICWFDBG(LOGINFO) cfm: [00120000] = 00ffd780
[ 10.439750] AICWFDBG(LOGINFO) Start app: 00120000, 5
[ 10.444356] aicbsp: aicbsp_get_feature, set FEATURE_SDIO_CLOCK 10 MHz
[ 10.444376] aicsdio: aicwf_sdio_reg_init
[ 10.451128] aicbsp: aicbsp_resv_mem_alloc_skb, alloc resv_mem_txdata succuss, id: 0, size: 98304
[ 10.451467] aicbsp: aicbsp_get_feature, set FEATURE_SDIO_CLOCK 10 MHz
[ 10.451645] AICWFDBG(LOGINFO) aicwf_prealloc_txq_alloc size is diff wi ll to be kzalloc
[ 10.451676] AICWFDBG(LOGINFO) aicwf_prealloc_txq_alloc txq kzalloc suc cessful
[ 10.475276] aicbsp: sdio_err:<aicwf_sdio_bus_pwrctl,1392>: bus down
[ 10.695290] ieee80211 phy0: HT supp 1, VHT supp 1, HE supp 1
[ 10.697798] ieee80211 phy0:
[ 10.697798] *******************************************************
[ 10.697798] ** CAUTION: USIN/etc/init.d/S50usbdevice: line 144: can't open : no such fileG
PERMISSIVE Debug: configfs_CUSTOM REGULATORY RULES **
[ 10.697init798] ***
[ 10.776293] rk_gmac-dwmac ffa80000.ethernet eth0: Link is Up - 100Mbps/Full - flow control off
[ 10.963961] file system registered
mkdir: can't create directory '/sys/kernel/config/usb_gadget/rockchip/functions/ mtp.gs0': No such file or directory
[ 11.045160] using random self ethernet address
[ 11.045194] using random host ethernet address
mkdir: can't create directory '/sys/kernel/config/usb_gadget/rockchip/functions/ acm.gs6': No such file or directory
[ 11.091441] Mass Storage Function, version: 2009/09/11
[ 11.091557] LUN: removable file: (no medium)
[ 11.397399] read descriptors
[ 11.397525] read strings
sh: write error: No such device
ifconfig: SIOCSIFADDR: No such device
ifconfig: SIOCGIFFLAGS: No such device
[ 12.778310] aic_bluetooth_mod_init
[ 12.782431] -->rfkill_bluetooth_init
[ 12.784312] <--rfkill_bluetooth_init
usb0 is using host mode
Starting SMB services: [ 14.884570] rwnx_send_sm_connect_req drv_vif_index:0 c onnect to HONOR 20S(9) channel:2462 auth_type:0
OK
Starting NMB services: OK
[ 20.336668] of_dma_request_slave_channel: dma-names property of node '/serial @ff4b0000' missing or empty
[ 20.336814] dDevice setup complete
w-apb-uart ff4b0000.serial: failed to request DMA, use interrupt mode
rm: can't remove '/tmp/.pin_diagram.txt': No such file or directory
/usr/bin/luckfox-config: line 44: warning: command substitution: ignored null by te in input
Reset rgb pins
Complete configuration loading
/root/main.py and /root/boot.py not exist ,pass...
OK
Welcome to luckfox pico
luckfox login: udhcpc: broadcasting discover
[ 10OK
OK
Reset rgb pins
OK
看起来像是RGB的引脚被取消复用了,请拉取github仓库中最新的SDK中的<luckfox pico SDK>/sysdrv/tools/board/luckfox_config去替换板端的/usr/bin/luckfox-config 或直接重新在新的luckfox pico上编译镜像
检查一下evtest GOODIX 触摸屏是作为 event0 还是 event1 ,LVGL的示例程序默认是使用event0 作为输入,同时请确定示例程序运行正常,LVGL使用framebuffer作为显示框架会在程序退出后仍保留第一个显示界面
[root@luckfox root]# evtest
No device specified, trying to scan all of /dev/input/event*
Available devices:
/dev/input/event0: Goodix Capacitive TouchScreen
/dev/input/event1: adc-keys
Select the device event number [0-1]: 0
Input driver version is 1.0.1
Input device ID: bus 0x18 vendor 0x416 product 0x38f version 0x1060
Input device name: "Goodix Capacitive TouchScreen"
Supported events:
Event type 0 (EV_SYN)
[root@luckfox root]# i2cdetect -y 3
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 a b c d e f
00: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
10: -- -- -- -- UU -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
20: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
30: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
40: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
50: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
60: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
70: -- -- -- -- -- -- -- --
[root@luckfox smltest]# hexdump /dev/input/event0
0000000 6287 5fef 4dab 0004 0003 002f 0000 0000
0000010 6287 5fef 4dab 0004 0003 0039 005e 0000
0000020 6287 5fef 4dab 0004 0003 0035 0091 0000
0000030 6287 5fef 4dab 0004 0003 0036 0056 0000
0000040 6287 5fef 4dab 0004 0003 0030 0014 0000
0000050 6287 5fef 4dab 0004 0003 0032 0014 0000
[root@luckfox root]# cat /sys/devices/platform/ff3e0000.usb2-phy/otg_mode
peripheral
LVGL的示例程序 是在正常运行的:cpu使用率在变化,时钟也在走。
[root@luckfox lvgl]# ./luckfox_lvgl_demo
Mode 0: 480x480 @ 60Hz
就是触摸按键没有反应
