Page 1 of 2
Pico Plus支持usb吗,就是例如用头上那个usb连接PX4,但这样的话是不是电源口就没了
Posted: 2023-12-22 14:21
by sss
我想用它做避障小车的视觉控制,需要一个口接PX4。
Re: Pico Plus支持usb吗,就是例如用头上那个usb连接PX4,但这样的话是不是电源口就没了
Posted: 2023-12-22 14:23
by sss
刚买了板子,还没到,十分好奇!
Posted: 2023-12-23 7:58
by Luckfox Taylor
设置HOST模式:
https://wiki.luckfox.com/zh/Luckfox-Pic ... -Pico-disk
可以用GPIO供电,VSYS是主系统输入电压,可在4.5V~5.5 V范围变化。
Posted: 2023-12-24 7:29
by sss
明白了,多谢!
Posted: 2023-12-28 7:13
by ahui450331
按照文档里面的设置了,但是在插入USB设备的时候 没有发现设备 lsusb 也没有看到设备信息
Posted: 2023-12-28 10:26
by Luckfox Taylor
连接USB设备串口是否有打印日志?
Posted: 2023-12-29 0:46
by ahui450331
重新插拔usb 打印的log如下:
# [ 567.662729] usb usb1-port1: disabled by hub (EMI?), re-enabling...
[ 567.662805] usb 1-1: USB disconnect, device number 2
[ 567.977653] usb 1-1: new high-speed USB device number 3 using xhci-hcd
[ 568.142903] cdc_acm 1-1:1.2: ttyACM0: USB ACM device
[ 568.150917] cdc_acm 1-1:1.4: ttyACM1: USB ACM device
[ 568.156620] cdc_acm 1-1:1.6: ttyACM2: USB ACM device
设备是4G模块,但是ifconfig却找不到网卡
# ifconfig
eth0 Link encap:Ethernet HWaddr 5A:CF:78:56:C7:D7
UP BROADCAST MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:1000
RX bytes:0 (0.0 B) TX bytes:0 (0.0 B)
Interrupt:51
lo Link encap:Local Loopback
inet addr:127.0.0.1 Mask:255.0.0.0
UP LOOPBACK RUNNING MTU:65536 Metric:1
Posted: 2023-12-29 2:04
by Luckfox Taylor
这说明你已经成功将USB接口修改成了HOST模式,但是你的4G模块可能需要更专门的驱动,不仅仅是CDC ACM。在这种情况下,你需要查找并安装正确的驱动。当前有可能内核都没有适配你模块的驱动,要你自己手动去加,去尝试。
Posted: 2024-01-02 3:02
by ahui450331
好的 我先看看 谢谢您的回复
Posted: 2024-01-24 3:40
by liuyue
您好,我这边刚入手了 pico,对于CDC ACM虚拟串口的支持,在内核配置中选择哪一项就可以了?我在列表中没有找到与之相匹配的驱动。还请指教。
