您好,我买了这个LuckFox Pico Pro、Max的板子但是在烧录SPI nand介质支持的buildroot编译出来的env.img的时候他产生了报错Error:Write LBA failed,can't read flash id from device!但是看了F&Q中让把typec线直接换到电脑上试一下,发现还是这样的错误,并且在第二次下载时,Downloadbin会显示下载失败,这个该怎么办呢。
除此之外我想要通过修改官方给出的opencvmobile的获取摄像头图像的代码再加上官方示例的rknn推理代码去将获取的视频帧图像进行推理和opencv的矩形框绘制并且推流RTSP到电脑端显示,但是opencvmoile这个库裁剪了过多有关video的函数,导致我的视频流要用到的 std::string output_url = "rtsp://172.32.0.93:8554/stream";cv::VideoWriter writer(output_url, fourcc, fps, cv::Size(frame_width, frame_height));无法实现,如果用RV1126板子的opencv库也是找不到该函数文件,导致opencv处理的视频流无法推流到电脑下显示,这个官方有相关cv::VideoWriter的库吗或者处理视频加RKNNyolov加rtsp的推流手段吗,这个有demo可以参照一下吗,另外还想问除了opencv中给中的cap还有什么方法可以打开并获取摄像头的实时帧图像的呢?或者还有什么实现AI处理后图像RTSP推流到电脑端的方法呢?
关于AI的RKNN和opencvmobile的RTSP推流图像处理问题和烧录buildroot问题提问
Opencv-mobile 是精简的 Opencv,与其说是裁剪更应该说是基于瑞芯微的库重构的,如果瑞芯微没有放出相应的资料比如mpp的库也很难去扩充你需要的功能。
要实现rtsp推流处理后的图像推流可以参考SDK目录下media文件夹里的相关应用。
