1、编译RV1106_Luckfox_Pico_Pro_Max-IPC固件的时候。连接https://objects.githubusercontent.com/网站失败,无法发编译。修改也成gitee也不对。怎么破?我使用./build.sh lunck命令,选择7,选择15,指定的是Luckfox-pico/project/cfg/BoardConfig_IPCS nano BoardConfig-SPI_NAND-Bui ldroot-RV1106_Luckfox_Pico_Pro_Max-IPC.mk这个配置文件。修改了其中的export LF_SUBMODULES_BY=gitee。还是卡在远程下载网站。
没法上截图连接。有个什么方便的发截图呢?
2、RK_BOOT_MEDIUM:指定目标启动介质,可以是 emmc(指的是SD卡)、spi_nor(SPI NOR Flash)或 spi_nand(SPI NAND Flash)这段应该有误。配置文件中有EMMC,SD_CARD,SPI_NAND,这三个选项。
RV1106_Luckfox_Pico_Pro_Max-IPC固件编译问题。
您好,会提示https://objects.githubusercontent.com/连接错误应该是编译buildroot阶段无法正常下载软件包导致,这个需要您更换一下网络环境或者到github上下载最新的SDK,会根据您使用的网络环境配置镜像站
RK_BOOT_MEDIUM 的注释有误问题后续我们会修改,实际使用中根据需要选择BoardConfig即可,直接修改RK_BOOT_MEDIUM还需要更改分区表和文件系统格式。RK_BOOT_MEDIUM 指定 emmc是luckfox pico ultra 系列才支持的,luckfox Pico pro max 需要SD卡使用sd_card的BoardConfig.
使用./build.sh lunch 选择custom 是给用户快速选择或者添加了自定义的板级支持文件时使用的,正常情况下请根据提示选择型号,存储介质和系统
