如何开启开发板(Luckfox Pico Ultra W)的热点功能
Posted: 2024-11-20 5:57
我预期开发版可以开启热点,手机将会连上这个热点,进行跑流测试。 请问如何操作呢?
http://forums.luckfox.com/
ifconfig wlan0 up
ifconfig wlan0 192.168.4.1
interface=wlan0
dhcp-range=192.168.4.2,192.168.4.20,255.255.255.0,24h
dnsmasq -C /etc/dnsmasq.conf
interface=wlan0
driver=nl80211
ssid=<替代为你要设置的WIFI名字>
hw_mode=g
channel=6
wmm_enabled=0
macaddr_acl=0
auth_algs=1
ignore_broadcast_ssid=0
wpa=2
wpa_passphrase=<替代为你要设置的WIFI密码>
wpa_key_mgmt=WPA-PSK
wpa_pairwise=TKIP
rsn_pairwise=CCMP
hostapd /etc/hostapd.conf &
Crocodile wrote: ↑2024-11-25 4:01 您好,buildroot 下开启热点的方式如下:
1 启动wlan0并设置IP2 配置 dnsmasq.conf ,可以给连接设置分配IP, vi /etc/dnsmasq.conf 创建并打开/etc/dnsmasq.confCode: Select all
ifconfig wlan0 up ifconfig wlan0 192.168.4.1
3 启动 dnsmasqCode: Select all
interface=wlan0 dhcp-range=192.168.4.2,192.168.4.20,255.255.255.0,24h
4 配置 hostapd.conf , vi /etc/hostapd.conf 创建并打开 /etc/hostapd.confCode: Select all
5 启动hostapd, 启动后就可以连接热点了Code: Select all
interface=wlan0 driver=nl80211 ssid=<替代为你要设置的WIFI名字> hw_mode=g channel=6 wmm_enabled=0 macaddr_acl=0 auth_algs=1 ignore_broadcast_ssid=0 wpa=2 wpa_passphrase=<替代为你要设置的WIFI密码> wpa_key_mgmt=WPA-PSK wpa_pairwise=TKIP rsn_pairwise=CCMP
这种方式只适用局域网连接,如果要通过热点访问外网还需要配置NAT转发,这个相对比较复杂后续根据需求量考虑是否更新wiki
