RV1106运行人脸识别案例rknn_init出现段错误
  • 您好,运行例程时请请确定是否将编译生成的整个文件夹进行上传且板端有足够的存储空间
  • 我上传了整个文件夹,不过有区别的是,我自己编写了一个Myproject,使用VI+VPSS捕获(这个功能正常),模型的使用是用的例程的代码,所以我把Myproject放在了和例程同一个文件夹
    剩余空间以及文件夹:
    [root@luckfox luckfox_pico_retinaface_facenet_spidev_pro_max_demo]$ ls
    MyProject lib luckfox_pico_retinaface_facenet_spidev model
    [root@luckfox luckfox_pico_retinaface_facenet_spidev_pro_max_demo]$ ls ./lib
    librga.so librknnmrt.so
    [root@luckfox luckfox_pico_retinaface_facenet_spidev_pro_max_demo]$ free -m
    total used free shared buff/cache available
    Mem: 182 18 86 1 78 156
  • 请使用 df -h 查看 /dev/root 的Available 剩余多少,确定直接使用例程是否可以运行成功,我这边实测是可以正常运行的,没有Pico-ResTouch-LCD-2.8 Pico-ResTouch-LCD-3.5使用需求建议使用luckfox_pico_retinaface_facenet(不带spidev后缀)的例程
  • [root@luckfox usr]$ df -h
    Filesystem Size Used Available Use% Mounted on
    ubi0:rootfs 181.3M 89.0M 92.3M 49% /
    devtmpfs 90.7M 0 90.7M 0% /dev
    tmpfs 90.8M 0 90.8M 0% /dev/shm
    tmpfs 90.8M 208.0K 90.6M 0% /tmp
    tmpfs 90.8M 540.0K 90.3M 1% /run
    /dev/mmcblk1 29.7G 857.4M 28.9G 3% /mnt/sdcard
    /dev/ubi4_0 20.2M 17.1M 3.0M 85% /oem
    /dev/ubi5_0 2.2M 40.0K 2.2M 2% /userdata
    例程可以直接运行,使用的是Pico-ResTouch-LCD-3.5
  • 存储空间足够应该不是模型完整性的问题,如果打算在您运行的VI+VPSS捕获 使用人脸识别建议基于https://github.com/LuckfoxTECH/luckfox_ ... pi_example仓库的源码进行修改
