Luckfox Pico Ultra W开发板插上摄像头后登陆不上
没插摄像头之前可以正常登陆,插上摄像头之后就登陆不上了,也ping不通,有知道咋回事儿的吗,是不是摄像头坏了?
麻烦提供一下串口的开机日志,方便分析
先尝试用ADB或者串口能正常登录,登录开发板后看静态IP是不是消失了,如果USB0 IP地址消失了,可能是RKIPC程序将USB 虚拟网口的IP地址覆盖了,如果被覆盖了就是将USB 配置脚本执行时间往后应该就可以了。
cd /etc/init.d/
mv S90usb0config S99usb0config
reboot
IP地址确实丢失了,不过是虚拟机造成的,如果先开虚拟机IP地址就会丢失,先给开发板通电,虚拟机就连不上网,这是咋回事儿?Ryand wrote: ↑2025-02-13 3:30 先尝试用ADB或者串口能正常登录,登录开发板后看静态IP是不是消失了,如果USB0 IP地址消失了,可能是RKIPC程序将USB 虚拟网口的IP地址覆盖了,如果被覆盖了就是将USB 配置脚本执行时间往后应该就可以了。Code: Select all
cd /etc/init.d/ mv S90usb0config S99usb0config reboot
您好,Luckfox Pico Ultra 在识别到摄像头后会运行rkipc程序,rkipc本身会进行usb0 IP地址的设置,如果这个过程在 usb0config 开机脚本执行后,就无法通过预期地址去ping通开发板,所以最新的SDK和镜像都是让usb0config 放到最后执行,使用虚拟机接管宿主机的usb时有可能会导致usb的初始化顺序变化而导致IP地址丢失
先给开发板通电,虚拟机就连不上网有可能是虚拟机的网络设置问题,这部分不同的网络环境有不同的设置方式需要您自行确认。
建议要进行usb0 adb 还是 ssh 通讯还是在宿主机在进行
