单独编译media/samples/example下面的c文件为什么没办法编译啊
如题,想基于media/samples/example下面的例子修改做一些应用,怎么没办法单独编译啊,用同目录下的makefile编译出一堆编译和链接问题,怎么才能用这些例子?
您好,media/samples 由一个总的Makefile去管理控制编译子目录,不能单独使用子目录下的Makefile,如果只是简单修改使用 <SDK>/media/samples/Makefile 去进行总编译,输出文件在 <SDK>/media/out ,如果需要深度修改就需要把 <SDK>/media/out 生成的静态库提取出来重新构建工程,可以参考我们提供的例程 https://github.com/LuckfoxTECH/luckfox_ ... pi_example
你好,想用瑞芯微的ISP工具调试图像质量,瑞芯微的ISP调试工具和指导哪里有?Crocodile wrote: ↑2025-02-19 1:35 您好,media/samples 由一个总的Makefile去管理控制编译子目录,不能单独使用子目录下的Makefile,如果只是简单修改使用 <SDK>/media/samples/Makefile 去进行总编译,输出文件在 <SDK>/media/out ,如果需要深度修改就需要把 <SDK>/media/out 生成的静态库提取出来重新构建工程,可以参考我们提供的例程 https://github.com/LuckfoxTECH/luckfox_ ... pi_example
ISP 调试是瑞芯微单独的一项商业业务,相关工具或调试指导请直接向瑞芯微咨询,我们没有相关的授权
