luckfox_lvgl_demo 运行时找不到/dev/dri/card0
  • 您好,默认的配置和网盘镜像确认过 /dev/dri/card0 都是可以注册成功的,使用 cat /var/log/messages | grep "drm" 查看是否有什么异常打印信息,最好说明您编译固件做了什么修改
  • Crocodile wrote: 2025-04-22 1:48 您好,默认的配置和网盘镜像确认过 /dev/dri/card0 都是可以注册成功的,使用 cat /var/log/messages | grep "drm" 查看是否有什么异常打印信息,最好说明您编译固件做了什么修改
    老师您好!按照您的指导找到原因了,为了适配SPI LCD 显示屏,把rv1106-luckfox-pico-ultra-ipc.dtsi里的panel: panel 节点注释了的原因。
    但是又有个新问题,我用 luckfox-pico-pro-max开发板,配置spi0 驱动LCD后,编译烧录到开发板开机也是没有/der/dri/card0目录.这次没有做任何改动,只是配置了SPI0。请问 luckfox-pico-pro-max 配置ILI9488的SPI 接口显示屏,能否用lvgl 显示图片?legl-demo 里没有找到/dev/dri/card0 怎么解决?
  • luckfox-pico-pro-max 可以用 FBTFT 驱动去控制 TFT 屏幕的显示,会注册为/dev/fb0 设备;5.10的内核版本没有可以驱动 TFT 屏幕的DRM驱动tinydrm,所以不会有 /dev/dri/card0
    基于framebuffer使用 lvgl 来显示图片同样是可以的,使用 lvgl9.0以下版本中对framebuffer的优化更好帧率会更高
  • Crocodile wrote: 2025-04-23 2:52 luckfox-pico-pro-max 可以用 FBTFT 驱动去控制 TFT 屏幕的显示,会注册为/dev/fb0 设备;5.10的内核版本没有可以驱动 TFT 屏幕的DRM驱动tinydrm,所以不会有 /dev/dri/card0
    谢谢老师指导,我在官网的Luckfox Pico Pro Max分支下找到LVGL使用指南,仔细学习下。
  • 老师, 我在lvgl_demo官方例程里,把原来的Luckfox图片更换成自己的图片经过转换的MyPicture.c,在程序中也做了Image declare.为什么编译时会出现undefined reference to `MyPicture'的错误。请参考下面:
    # main.c
    /*Image declare*/
    //LV_IMG_DECLARE(Luckfox);
    //LV_IMG_DECLARE(cat);
    //LV_IMG_DECLARE(galaxy);
    //LV_IMG_DECLARE(saint);
    LV_IMG_DECLARE(MyPicture);
    下面是编译出错信息:
    /home/yangjh/rv1106/luckfox-pico-250313/tools/linux/toolchain/arm-rockchip830-linux-uclibcgnueabihf/bin/../lib/gcc/arm-rockchip830-linux-uclibcgnueabihf/8.3.0/../../../../arm-rockchip830-linux-uclibcgnueabihf/bin/ld.bfd: ./build/obj/main.o: in function `main':
    main.c:(.text.startup+0x68): undefined reference to `MyPicture'
    /home/yangjh/rv1106/luckfox-pico-250313/tools/linux/toolchain/arm-rockchip830-linux-uclibcgnueabihf/bin/../lib/gcc/arm-rockchip830-linux-uclibcgnueabihf/8.3.0/../../../../arm-rockchip830-linux-uclibcgnueabihf/bin/ld.bfd: main.c:(.text.startup+0x6c): undefined reference to `MyPicture'
    Makefile:56: recipe for target 'default' failed
    make: *** [default] Error 1
  • 问题解决了,原来是转换图片生成的文件名增加了“_map”,所以在LV_IMG_DECLARE()中文件名要加上_map字符。
