luckfox-pico Ultra w boot按键功能
  • 您好,luckfox-pico Ultra w 的 boot 按键是切换显示分辨率并重启,实现方式是通过后台轮询读取boot按键的状态来判断是否触发相关的处理函数,我们只提供可执行文件没有提供源码,可以查阅input设备相关的应用编程 ,简单的示例代码如下,需要根据实际情况进行修改调整
        int fd = open(DEVICE_PATH, O_RDONLY);
        if (fd < 0) {
            perror("Failed to open device");
            return 1;
        struct input_event ev;
        while (1) {
            ssize_t bytes = read(fd, &ev, sizeof(struct input_event));
            if (bytes < (ssize_t) sizeof(struct input_event)) {
                perror("Failed to read input event");
                close(fd);
                return 1;
            // 检查是否为按键事件,并且是 TRIGGER_KEY 按键的按下事件
            if (ev.type == EV_KEY && ev.code == TRIGGER_KEY && ev.value == 1) {
            // 写您的处理代码
        close(fd);
