1. 开发板的具体型号(RV1103和RV1106是SOC型号)。
RV1106
2. 烧录的系统及遇到的问题。
buildroot,目前遇到的问题有两个
1)开启了ulimit功能 然后运行了报错程序 但是没有生成对应的core
2)缺少了tcpdump、iptables、file命令在内核中打开了打开了找到的配置但是还是没有生效
3. 您的操作步骤和过程。
运行build.sh 脚本 然后在里面搜索tcpdump、iptables、file相关内容 然后在内核中打开配置
4. 请附上报错截图、串口日志和硬件连接图。
报错内容为找不到命令
内核命令使用问题
您好,ultimit 默认是开启的 输出core的地址默认在/mnt/sdcard 中, 可以通过 cat /proc/sys/kernel/core_pattern 查看或重定义 core 文件的输出地址 ,tcpdump iptables file 都是在buildrootconfig 中开启的,注意./build.sh rootfs 后还要./build.sh firmware 打包后的镜像才有这几个命令。因此还需要再buildroot添加命令。。可以检查$sdk/output/out/rootfs_uclibc_rv1106/usr/bin/ 确定。
