但是我搜了整个sdk文件夹,没有找到1103的parameter.txtParameter.txt文件记录了各镜像及分区的位置与大小信息,Rockchip的OP-TEE目前同时支持security与
rpmb两种安全存储文件系统,具体使用哪种文件系统由TA中设置storageID参数来决定,若parameter.txt中
没有定义security分区,则TA无法使用security安全存储文件系统,设置security分区的方法只需在
parameter.txt中添加0x00002000@0x000xxxxx(security)即可,0x00002000表示大小4M, 0x000xxxxx表示起
始地址,具体根据实际的parameter.txt来修改。
Luckfox Pico Plus M的paramete.txt设置没找到
在研究怎么给分区加密,想使用security分区。官方文档说明如下:
您好,Luckfox Pico Plus M的分区表是SDK目录下/project/cfg/BoardConfig*.mk 文件,详情可以参考https://wiki.luckfox.com/zh/Luckfox-Pic ... with-Linux
这个我当然知道,我想知道的是我直接使用BoardConfig*.mk 文件建一个security分区,和paramete.txt弄出来的效果一样吗?有没有什么需要注意的地方,找了官方文档没说明,万一这一步错了,害怕变砖。
您好,rv1106的SDK 是 IPC SDK 和有 paramete.txt 的SDK构建方式不一样,您所参考的这段说明并不适用,附件中有关于开启 OP-TEE 的介绍,可以参考一下。
- Attachments
- Downloaded 111 times
