lyra plus有没有使用usb otg对sd卡进行镜像烧录的方法,而非读卡器
  • 您好,目前 Rockchip 官方没有提供使用 USB OTG 烧录SD卡的方法,可以参考的是RV1106支持在 uboot 阶段将 SD 卡的存储模拟为 U 盘(相关讨论https://forums.luckfox.com/viewtopic.php?p=6374&hilit=ums#p6374 类似读卡器的效果,不能进入rootfs后实现的原因是如果SD卡中存在镜像以SD卡作为存储介质可能会导致错误),在Luckfox Lyra的RK3506上不确定是否可行
  • 我在lyra plus的uboot上任意输入都无法停住在uboot,直接进kernel了;是否uboot需要配置?默认不接收串口命令?
  • 还有个问题是,当我的片上连flash都没有的情况下,如何烧录uboot,以启动Ums呢
  • 串口终端在重启后一直按住Ctrl-C就能进入U-boot。 我实测了一下 lyra (不带EMMC/Flash) 只插 SD 卡用瑞芯微开发工具(RkdevTool v2) 是可以直接烧录update.img镜像进去启动的, 但是如果有EMMC/Flash 就会把镜像强制下到EMMC/Flash上(即使使用的镜像是 SD 卡的镜像),且无法切换存储到SD。
    SD 卡 Rockchip 官方的支持有限,如果该问题有进一步进展我会在这里补充
