在修改Kernel 设备树支持时,max-frequency频率修改的范围是多少?怎么修改SDIO接口wifi的驱动电流?
&sdmmc {
max-frequency = <20000000>;
bus-width = <4>;
cap-sd-highspeed;
cap-sdio-irq;
keep-power-in-suspend;
non-removable;
sd-uhs-sdr50;
no-1-8-v;
supports-sdio;
pinctrl-names = "default";
pinctrl-0 = <&sdmmc0_clk &sdmmc0_cmd &sdmmc0_det &sdmmc0_bus4>;
关于RTL8723bs (SD卡形状模块)驱动开发复刻所遇到得问题
sd High Speed 最高时钟应该就是默认的50MHz
正常不需要修改电流,需要修改的话,在pinctrl中有设置
max-frequency = <50000000>;
1.频率参数设置为50M,重新编译后,加载驱动,其clk时针打印信息频率为25M,提示实际24750000Hz。
2.能否详细说一下,修改过程呢?设备树和管教映射关系在幸狐给的SDK中也没有给出,所以有很多不清楚,麻烦了
不好意思,没有看到回复信息
1.提供log信息
2.有些驱动会在直接固定驱动频率,在dts中无法直接修改
3.修改过程?我们无法直接对驱动修改负责
4.设备树和管脚映射关系 不都写在SDK中吗?DTS目录里面的
还有我不太理解现在遇到什么问题,让你纠结这个频率问题
1.提供log信息
