如何使得busybox的SDK支持ubuntu?
您好,需要编译 Ubuntu 的镜像执行 ./build lunch 后选择对应版型的 Ubuntu 选项后进行编译。Luckfox-Pico 系列 SDK 配置文件存放在 project/cfg/BoardConfig_IPC 目录下,修改对应文件的 LF_TARGET_ROOTFS 可以指定目标的根文件系统(Root File System),如下图所示。
https://wiki.luckfox.com/zh/Luckfox-Pic ... 4%E6%98%8E
参考教程:你可能没明白我的意思,我想说的是SDK的默认系统是busybox,是如何才能支持ubuntu系统的。如下图所示,从V1.0到V1.2这个过程。假如另一个SDK,如何才能兼容Ubuntu。Eng38 wrote: ↑2024-05-28 7:19 您好,需要编译 Ubuntu 的镜像执行 ./build lunch 后选择对应版型的 Ubuntu 选项后进行编译。Luckfox-Pico 系列 SDK 配置文件存放在 project/cfg/BoardConfig_IPC 目录下,修改对应文件的 LF_TARGET_ROOTFS 可以指定目标的根文件系统(Root File System),如下图所示。
参考教程:https://wiki.luckfox.com/zh/Luckfox-Pic ... 4%E6%98%8E
可以自己去看github更新日志或者是阅读脚本文件。
