我具体遇到的问题是这样的:
之前使用另一台个人电脑,安装了官网提供的驱动,显示驱动安装成功,重启。使用usb线连接,点击Reset,LED闪烁,开发板应该有上电成功。拔掉,按照教程尝试进入boot模式,按着boot按键,再上电,LED不闪烁,电脑无反应。芯片微微发热,但还不到烫手。
该个人电脑无论是Reset还是boot按动之后,设备管理器都没有识别到。已换线,换设备,可以识别,说明线和typea接口大概没有问题。
今天更换另一台测试电脑,同样操作,安装驱动,成功,重启。
如截图所示,在boot模式下可以显示出设备了,但是显示无法识别。强行再次安装驱动后,也没有反应。并且烧录软件列表里面也识别不到设备。
请帮我看一看是什么问题!谢谢,如果有后续需要帮助测试的请告诉我
求助:rv1106开发板上电后无法识别是出现了什么问题呢?
您好,可以的话再次使用之前测试的电脑进行测试,确保开发板功能正常,更换电脑后无法正常识别设备,建议参考该帖子进行测试:viewtopic.php?t=7
我是ROG 幻13笔记本,怎么弄都不行,换到台式机就可以了,很奇怪,一样的流程
不好意思,换了个C2C的线,支持雷电的,就正常了,USB转C的线估计大部分通信质量都不过关,但也有可能主板的接口阻抗设计兼容性差
