编译的时候报这个错:root@484c0c16852f:/home/rc/opencv_test# ./build.sh
collect2: error trying to exec '/home/rc/luckfox-pico/tools/linux/toolchain/arm-rockchip830-linux-uclibcgnueabihf/bin/../lib/gcc/arm-rockchip830-linux-uclibcgnueabihf/8.3.0/../../../../arm-rockchip830-linux-uclibcgnueabihf/bin/ld': execvp: No such file or directory
collect2: error: ld returned 255 exit status
编译脚本:$CC -I ./opencvlib/include/opencv4 -L ./opencvlib/lib/ -lopencv_core -lopencv_photo -lopencv_imgproc -lopencv_video -lopencv_features2d -lopencv_highgui ./src/test.cpp -o test
环境变量:root@484c0c16852f:/home/rc/opencv_test/build# export
declare -x CC="/home/rc/luckfox-pico/tools/linux/toolchain/arm-rockchip830-linux-uclibcgnueabihf/bin/arm-rockchip830-linux-uclibcgnueabihf-gcc"
declare -x CXX="/home/rc/luckfox-pico/tools/linux/toolchain/arm-rockchip830-linux-uclibcgnueabihf/bin/arm-rockchip830-linux-uclibcgnueabihf-g++"
declare -x GCC_COMPILER="/home/rc/luckfox-pico/tools/linux/toolchain/arm-rockchip830-linux-uclibcgnueabihf/bin/arm-rockchip830-linux-uclibcgnueabihf"
declare -x HOME="/root"
declare -x HOSTNAME="484c0c16852f"
declare -x LESSCLOSE="/usr/bin/lesspipe %s %s"
declare -x LESSOPEN="| /usr/bin/lesspipe %s"
declare -x LS_COLORS="rs=0:di=01;34:ln=01;36:mh=00:pi=40;33:so=01;35:do=01;35:bd=40;33;01:cd=40;33;01:or=40;31;01:mi=00:su=37;41:sg=30;43:ca=30;41:tw=30;42:ow=34;42:st=37;44:ex=01;32:*.tar=01;31:*.tgz=01;31:*.arc=01;31:*.arj=01;31:*.taz=01;31:*.lha=01;31:*.lz4=01;31:*.lzh=01;31:*.lzma=01;31:*.tlz=01;31:*.txz=01;31:*.tzo=01;31:*.t7z=01;31:*.zip=01;31:*.z=01;31:*.dz=01;31:*.gz=01;31:*.lrz=01;31:*.lz=01;31:*.lzo=01;31:*.xz=01;31:*.zst=01;31:*.tzst=01;31:*.bz2=01;31:*.bz=01;31:*.tbz=01;31:*.tbz2=01;31:*.tz=01;31:*.deb=01;31:*.rpm=01;31:*.jar=01;31:*.war=01;31:*.ear=01;31:*.sar=01;31:*.rar=01;31:*.alz=01;31:*.ace=01;31:*.zoo=01;31:*.cpio=01;31:*.7z=01;31:*.rz=01;31:*.cab=01;31:*.wim=01;31:*.swm=01;31:*.dwm=01;31:*.esd=01;31:*.jpg=01;35:*.jpeg=01;35:*.mjpg=01;35:*.mjpeg=01;35:*.gif=01;35:*.bmp=01;35:*.pbm=01;35:*.pgm=01;35:*.ppm=01;35:*.tga=01;35:*.xbm=01;35:*.xpm=01;35:*.tif=01;35:*.tiff=01;35:*.png=01;35:*.svg=01;35:*.svgz=01;35:*.mng=01;35:*.pcx=01;35:*.mov=01;35:*.mpg=01;35:*.mpeg=01;35:*.m2v=01;35:*.mkv=01;35:*.webm=01;35:*.webp=01;35:*.ogm=01;35:*.mp4=01;35:*.m4v=01;35:*.mp4v=01;35:*.vob=01;35:*.qt=01;35:*.nuv=01;35:*.wmv=01;35:*.asf=01;35:*.rm=01;35:*.rmvb=01;35:*.flc=01;35:*.avi=01;35:*.fli=01;35:*.flv=01;35:*.gl=01;35:*.dl=01;35:*.xcf=01;35:*.xwd=01;35:*.yuv=01;35:*.cgm=01;35:*.emf=01;35:*.ogv=01;35:*.ogx=01;35:*.aac=00;36:*.au=00;36:*.flac=00;36:*.m4a=00;36:*.mid=00;36:*.midi=00;36:*.mka=00;36:*.mp3=00;36:*.mpc=00;36:*.ogg=00;36:*.ra=00;36:*.wav=00;36:*.oga=00;36:*.opus=00;36:*.spx=00;36:*.xspf=00;36:"
declare -x OLDPWD="/home/rc/opencv_test"
declare -x PATH="/home/rc/luckfox-pico/tools/linux/toolchain/arm-rockchip830-linux-uclibcgnueabihf/bin:/home/rc/luckfox-pico/tools/linux/toolchain/arm-rockchip830-linux-uclibcgnueabihf/bin:/home/rc/luckfox-pico/tools/linux/toolchain/arm-rockchip830-linux-uclibcgnueabihf/bin:/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin:/home/rc/luckfox-pico/tools/linux/toolchain/arm-rockchip830-linux-uclibcgnueabihf"
declare -x PWD="/home/rc/opencv_test/build"
declare -x PYTHONPATH=":/path/to/modified/thumt"
declare -x SHLVL="1"
declare -x TERM="xterm"
root@484c0c16852f:/home/rc/opencv_test/build# cd ..
在docker环境里,使用交叉编译工具报错
您好,根据您提供的信息我觉得大概率是您连接的opencv库和luckfox-pico的交叉编译链之间的依赖问题,您需要确保您使用的opencv库也是使用交叉编译工具编译的,可以使用file命令去查看相关的.so文件或.a 库文件是否匹配。rc1992 wrote: ↑2024-06-06 13:23 编译的时候报这个错:root@484c0c16852f:/home/rc/opencv_test# ./build.sh
我做了新的尝试,编译hello world,然后用file看输出文件,如下:
root@484c0c16852f:/home/rc/opencv_test# file test
test: ELF 32-bit LSB executable, ARM, EABI5 version 1 (SYSV), dynamically linked, interpreter /lib/ld-uClibc.so.0, not stripped
然后push到板子上,执行,提示 bin/sh ./test notfound
一般出现notfound 都是编译器不匹配,如果您的Luckfox pico 使用的是ubuntu(基于glibc) 系统,那么就不能使用arm-rockchip830-linux-uclibcgnueabihf(uclibc编译器)进行交叉编译,需要使用arm-linux-gnueabihf-gcc(glibc 编译器,需要自行到linaro官网下载)rc1992 wrote: ↑2024-06-08 1:27 我做了新的尝试,编译hello world,然后用file看输出文件,如下:
