pico mini 是不支持fbtft吗
  • FBTFT 是一个用于 Linux 内核的小型 TFT LCD 显示屏驱动程序框架。Luckfox Pico系列使用相同的内核驱动,肯定是支持的。市面上屏幕不但种类繁多,还要自己去接线,我们工程师优先适配的是代理微雪的屏幕,Mini 和 Ultra就无法直插在屏幕上了,所以在Luckfox-config里面暂时是没适配的。
  • 是的,我自行接的线。屏幕是st7789,然后使用上面的dts文件。通过测量 scl / mosi 均无电平信号。您能帮我看看是dts文件出了什么问题吗。谢谢
  • 在最新的SDK的rv1103-luckfox-pico-ipc.dtsi中已经定义了fbtft的设备树,如果在dts子节点命名不一致是无法覆盖dtsi的。
    mini_fbtft_dts.zip (863 Bytes)
    Downloaded 619 times
