Page 1 of 2
Connection refused
Posted: 2024-07-17 17:15
by mbylt
关于我ssh连接不上自己设置的静态ip,但是在windows上能够ping通我设置的172.32.0.88,还有就是我烧录的是builderroot系统,能够ping通并且ssh连接上网卡的静态IP地址:172.32.0.93,但是就是无法连接上我自己设置的88地址,我用adb登录了93地址,然后设置了默认网关
没设置默认网关之前报错:ping: sendto: Network is unreachable,设置了默认网关之后再ping我的windows主机地址就卡在这个界面了,一直不动
windows主机ssh连接也一直报错:ssh: connect to host 172.32.0.88 port 22: Connection refused
Re: Connection refused
Posted: 2024-07-18 1:27
mbylt wrote: 2024-07-17 17:15 关于我ssh连接不上自己设置的静态ip,但是在windows上能够ping通我设置的172.32.0.88,还有就是我烧录的是builderroot系统,能够ping通并且ssh连接上网卡的静态IP地址:172.32.0.93,但是就是无法连接上我自己设置的88地址,我用adb登录了93地址,然后设置了默认网关
您好,我不太能理解您想要实现怎么样的效果和您目前的网络环境,目前根据您提供的信息来看您设置了USB0的默认网关是172.32.0.1,请先确定这个地址是否就是您电脑设置的RNDIS以太网设备地址,网络连接设置好后再进行其他操作,如果网关使用的172.32.0.1没有对应设备将无法进行转发与外网建立连接。
您ping的windows的192.168.0.102应该是另一个网络设备的地址,并不是usb0所代表的RNDIS设备地址,不在同一网段所以是无法ping通的。
您可以进行下面的尝试
1.在windows下将RNDIS设备的IPV4地址设置好,比如172.32.0.100 掩码 255.255.0.0
2.在luckfox pico 上执行ifconfig usb0 172.32.0.88 临时设置ip
3.再尝试使用ssh去连接
Posted: 2024-07-18 2:15
by mbylt
Crocodile wrote: 2024-07-18 1:27
您可以进行下面的尝试
3.再尝试使用ssh去连接
你好,我的问题是我照着教程做:https://wiki.luckfox.com/zh/Luckfox-Pic ... lnet-Login,按照这个教程设置RNDIS 网卡的静态IP是172.32.0.88,防火墙也关闭了,然后在Windows 电脑自带的 Powershell 终端输入口令:ssh [email protected],一直无法连接,显示:ssh: connect to host 172.32.0.88 port 22: Connection refused,并且我烧录的是builderroot系统,我ssh我其他的服务器是可以成功连接的。
Posted: 2024-07-18 2:22
mbylt wrote: 2024-07-18 2:15
您可以进行下面的尝试
3.再尝试使用ssh去连接
您指的是这个设置为172.32.0.88吗?这里设置的ip表示windows 所代表的IP地址,而luckfox pico的ip需要使用ifconfig usb0 172.32.0.x 来设置才行,你这里的ssh相当于你用windows的22号端口访问windows的22号端口
Posted: 2024-07-18 2:38
by mbylt
Crocodile wrote: 2024-07-18 2:22
您可以进行下面的尝试
3.再尝试使用ssh去连接
感谢你,我终于搞明白了,对网络这方面不是很了解,那我应该如何ping通类似于www.baidu.com这样的地址呢?是否应该设置一个DNS?现在ping外网的话会显示:ping: bad address 'www.baidu.com'
Posted: 2024-07-18 2:43
mbylt wrote: 2024-07-18 2:38
您可以参考这篇wiki,里面有详细的说明
https://wiki.luckfox.com/zh/Luckfox-Pic ... /buildroot
Posted: 2024-07-18 8:08
by mbylt
Crocodile wrote: 2024-07-18 2:43
你好,我在SDK环境部署的过程中报错:[build.sh:error] Not found toolchain -gcc for [] !!!
Posted: 2024-07-18 8:19
by Luckfox Taylor
请把问题描述清楚(例如:SDK部署环境是电脑虚拟机或者wsl2),截图截全。
Posted: 2024-07-18 8:36
by mbylt
Luckfox Taylor wrote: 2024-07-18 8:19 请把问题描述清楚(例如:电脑虚拟机或者wsl2),截图截全。
好的,起因是我跟着教程做SDK环境部署,我是buildroot系统,然后在buildroot系统里我不能用git,我也不知道如何操作,然后我使用文件共享的方式在windows里面打开了git bash进行了clone官方的SDK,目录如下所示:
然后教程上说:刚下载SDK没有 "buildroot-2023.02.6" 这个目录,需要先编译一次SDK,我在ssh软件上运行:./build.sh lunch会报错:./build.sh: line 1: ./project/build.sh: not found,下面是截图,我的路径是对的,并且project文件夹下有build.sh文件
之后我在windows的共享文件夹中打开git bash进行操作,输入:./build.sh lunch之后选择了硬件版本、启动媒介、系统版本之后就开始报错[build.sh:error] Not found toolchain -gcc for [] !!!,如下图所示
之后我按照报错的提示进入到/root/sdk_dir/luckfox-pico/tools/linux/toolchain/arm-rockchip830-linux-uclibcgnueabihf目录下:执行:source env_install_toolchain.sh命令,如下图所示
然后我再继续返回luckfox-pico目录下执行./build.sh lunch依旧报错如下图所示
Posted: 2024-07-18 8:53
by Luckfox Taylor
OK 看了您的过程,发现您的环境有问题。我们的SDK是需要在电脑端(PC,全称Personal Computer ,是指在个人电脑)执行的。
