luckfox pico 是否可以有rkmpp加速ffmepg?
Posted: 2024-08-12 7:53
查找资料可知ffmpeg使用rkmpp需要在编译ffmepg时开启
,但是当前的buildroot体系里面的ffmpeg找不到rkmpp和lindrm,因为rkmpp和libdrm在单独的media目录下面,此外RV1103在/dev下面没有drm节点,但是有些功能貌似依赖了libdrm,不确定RV1103是否满足ffmpeg的--enable-libdrm条件,RV1106有实际的drm,然而我依旧无法确定RV1103/RV1106的rkmpp是否是完整版?因为根据rockit来看,它们貌似只有encoder没有decoder,所以luckfox pico上是否能把rkmpp编译到ffmpeg里面?希望你们团队能研究验证一下。
--enable-rkmpp \Code: Select all
--enable-libdrm \Code: Select all
--enable-version3
