Connection Issue Detected
  • Hello, this issue usually occurs due to a disconnected network connection. Currently, we recommend that you log in to the terminal via SSH to test if the connection is stable (you can use the iperf3 command).
  • Thank you. I'm on holiday and won't be home for a day or so, but will try this.
    I didn't realize the device was listening on SSH. The network connection does seem stable. If I ping -t the device remotely on the same LAN for example, there is no jitter or dropped echo requests. My network is locked down a bit. I prevent public DNZ queries both UDP 53 and DoH/DOT. Only my internal DNS server handed out via DHCP is usable. Not sure if this would have any impact?
    Regards,
    Adam Tyler
  • 我有相同的問題,除了剛開機可以使用以外99%時間都無法使用😐
    我時常關注wiki上的韌體更新,每當有新的韌體我都會更新,但始終無法解決問題。
    在LAN上可以正常使用SSH連線,網路一切都相當正常
    噢! 對了 在iPad上使用滑鼠的位置似乎是錯誤的,這或許是個bug。
    非常期望這個裝置可以正常使用,謝謝工程師😀
  • 方便说明一下您的网络拓扑结构吗?比如有没有使用旁路由,各个设备是怎么连接路由之类的,目前视频流的传输通过webrtc在收集 ICE Candidate的时候会枚举本地的IP,正常IP如果是DHCP 分配的局域网内进行P2P是没有问题的,但是目前来看ssh连接上了但是P2P没有建立成功,局域网内能ssh但是P2P失败的原因目前我们还没能复现出来。
    对于手机平板设备的界面优化我们正在进行,后续识别设备所处的平台使用不同的布局,解决键鼠错位问题
  • 首先非常感謝您的說明幫助了我找到問題,問題確實在於WebRTC,這讓我清楚定位到了問題所在。
    由於我的網路拓樸經過NAT及反向代理,我目前嘗試使用Cloudflare Tunnels已經解決問題,非常感謝您。
    再次感謝您的協助,最好的問候。
    註: 關於iPad的問題,是指使用iPad的Type-C作為影像輸出連接至PicoKVM時會發生滑鼠位置上的錯誤,而不是手機平板瀏覽PicoKVM網頁佈局上的問題。
    Private IP
    Private IP
    Public IP
    Public IP
  • I have this issue with chrome browser - stuck on "Establishing secure connection"... but there is no problem in Microsoft Edge browser.
