RV1126B + IMX415 开启 WDR/HDR 时 1486 Mbps/lane CSI2 D-PHY 接收错误
  • 您好,我们不参与驱动开发,驱动相关的问题不属于技术支持范围我们也没有能力解决,建议直接向Rockchip 开案咨询,详细技术支持范围见https://wiki.luckfox.com/intro,我们对技术支持外的问题仅提供简单建议
    问题1: RV1126B 的 MIPI DPHY 理论最高支持 2.5Gbps, 受引脚设计和线长的影响满足1.5Gbps 以下是没有问题的
    问题2 3 5:改问题涉及到 IP 核设计细节,Rockchip 没有提供相关资料,一般情况下建议使用默认配置
    问题4: HDR 配置的定制化程度比较高,一般需要和sensor原厂合作完成配置,我们无法提供相关 kernel patch; Rockchip 平台开启HDR正常需要满足驱动支持和iqfiles支持,对于 imx415 来说驱动有HDR3和HDR2的配置,实测HDR3会导致内核崩溃, HDR2的配置过程如下
    1、修改设备树添加 rockchip,camera-hdr-mode = <5>;
    2、修改 $SDK/media/samples/simple_test/simple_vi_bind_venc_rtsp.c 例程使用控制使用 HDR2 模式
    3、执行./build.sh kernel 和 ./build.sh media 重新编译内核和例程,烧写内核上传新编译好的 simple_vi_bind_venc_rtsp到系统
    4、执行simple_vi_bind_venc_rtsp 出现imx415 4-0037: s_stream: 0. 3864x2192, hdr: 5, bpp: 10说明 Hdr 配置启动成功(注意:默认的imx415 iqfiles 的Hdr 配置没有经过验证, 显示异常问题需要根据使用场景调整iqfiles参数,需要找Rockchip开案)
  • 您好,感谢回复。
    我们又做了一些测试,结果如下,仅供你们参考。
    按照你们提供的方法:
    1. 设备树添加 rockchip,camera-hdr-mode = <5>;
    2. simple_vi_bind_venc_rtsp 使用 RK_AIQ_WORKING_MODE_ISP_HDR2;
    3. 重新编译 kernel / media 并更新到板子上。
    HDR2 确实可以被启动,dmesg 中可以看到:
    imx415 4-0037: s_stream: 1. 3864x2192, hdr: 5, bpp: 10
    rockchip-csi2-dphy0: dphy0, data_rate_mbps 1486
    但是在这个 full resolution HDR2 模式下,CSI2 会持续报错:
    (0x21c00000)MIPI_CSI2 ERR2:0x10000000
    RTSP 图像不能正常工作。
    然后我们把 imx415 驱动里的 HDR_X2 mode 顺序临时调整了一下,让 camera-hdr-mode=<5> 优先选择低分辨率 HDR2 mode:
    1944x1097, HDR_X2, 12bit, data_rate_mbps 892
    这个模式可以正常启动,也可以输出图像。
    所以目前我们的结论是:
    - HDR2 流程本身是能工作的;
    - AIQ HDR2 初始化也是生效的;
    - 892 Mbps/lane 的 HDR2 模式可以工作;
    - 1486 Mbps/lane 的 full resolution HDR2 模式不稳定,会出现 CSI2 ERR2:0x10000000。
    我们暂时怀疑问题可能和高速 MIPI 信号质量有关,或者 RV1126B 的 CIF / CSI / DPHY 在高码率 HDR virtual channel 场景下还需要一些未公开的额外配置。
    遗憾的是,我们不太认为 Rockchip 会直接支持我们这种问题。我们并不是做摄像头模组的,只是想找几款画质较好、可以深度定制的摄像头,供我们自己使用。
    谢谢。
