如何将已经编写好应用程序的根文件系统批量烧录到其他同型号板子中
您好我已经完成了目前板子的开发,但是我需要批量购买大量一样的板子要达到一样的buildroot(spi nand上)和相同根文件系统,这个如何变为roofts镜像文件进行烧录?
您好,可以参考下这个帖子:
viewtopic.php?t=78
viewtopic.php?t=78
您好用这个方法拷贝后,发现原来的板子adb和ssh都登录不上了,adb显示找不到设备,ssh也是超时连接这个是为什么,而且发现拷贝的板子也是同样的问题,之前拷贝后第一次能在板子上登录和adb操作,但是第二天就不行了,提示找不到adb并且ssh也无法连接,我的是max的板子,是否需要用您说的这样的方法烧录,但是那我的oem的镜像文件不就变为最初始的imag文件了吗,我还想用原来写好的oem那个文件夹,这样就会比较麻烦弄一个板子设置一下oem中的关闭RLunch那个关闭摄像头的shell脚本
嗯上述问题已经解决,是我的拓展坞供电的问题,导致所有接口全部电压不稳,除此之外想问这个如果不想用adb线供电,如果将39口Vsys口单独供电可以实现开机并且保持开机状态运行吗,如果不行有没有独立供电的方案,不通过usb供电,外接电池供电那种方案,另外还想问一下如果想要远程给板子升级更新运行程序与没有好一点的保密升级方法,还是说只能通过ssh或者adb去传文件修改升级,电脑环境可能没有adb等支持,或者有没有给板子上电后不进入根文件系统就能看到板子DHCP网线的ip的方法
可以将Ubuntu下的luckfox.img镜像单独从SD上的UBUNTU上转到WIndows下利用Soctoolkit烧录吗,给MAX的256的板子,
1.外部供电,可以给直接给 VBUS 口供电chenmodegaoyang wrote: ↑2024-03-22 3:24 嗯上述问题已经解决,是我的拓展坞供电的问题,导致所有接口全部电压不稳,除此之外想问这个如果不想用adb线供电,如果将39口Vsys口单独供电可以实现开机并且保持开机状态运行吗,如果不行有没有独立供电的方案,不通过usb供电,外接电池供电那种方案,另外还想问一下如果想要远程给板子升级更新运行程序与没有好一点的保密升级方法,还是说只能通过ssh或者adb去传文件修改升级,电脑环境可能没有adb等支持,或者有没有给板子上电后不进入根文件系统就能看到板子DHCP网线的ip的方法
2.暂时没有远程升级的程序
3.电脑环境没有 adb,可以配置 RNDIS 虚拟网口,再通过静态 IP 进行 SSH 连接
这样会出现 oem 分区挂载不成功,或者您也可以考虑使用 TF 卡备份镜像,会方便很多chenmodegaoyang wrote: ↑2024-03-22 7:22 可以将Ubuntu下的luckfox.img镜像单独从SD上的UBUNTU上转到WIndows下利用Soctoolkit烧录吗,给MAX的256的板子,
您好这个如果外部供电的话那我就选择Vbus脚和一个GND进行供电可以实现吧,VBUS接5V电源
是的,用5V电源直接给VBUS供电
如果我同时接一个5V电源VBUS外接供电并且加usb连接这个没事吧,也不会供电什么的冲突吧
不冲突,可以同时接
