我的设备是 Luckfox-pico Ultra W 和 SC3336,遇到了和之前一个帖子相同的问题。
viewtopic.php?t=937
我使用的是百度网盘最新的Buildroot固件ultra-w-buildroot,在刷入固件后可以正常通过RNDIS连接,此时ifconfig可以正常显示ip地址:
usb0 Link encap:Ethernet HWaddr 86:A0:B5:00:98:B7
inet addr:172.32.0.93 Bcast:172.32.255.255 Mask:255.255.0.0
连接摄像头,在luckfox-config里面打开CSI并重启,就没办法正常通过RNDIS连接了,ifconfig也不再出现ip地址,甚至HWaddr都会改变:
usb0 Link encap:Ethernet HWaddr C6:FC:11:FD:39:42
UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
完整的调试串口记录在附件中,请问目前这个问题有什么解决方案嘛?
- 打开/关闭CSI设备树时调试串口的完整输出
Downloaded 268 times
我手动设置了ip地址,目前可以连接到SSH终端了:
[root@luckfox root]# ifconfig usb0 172.32.0.93 netmask 255.255.0.0 up
[root@luckfox root]# route add default gw 172.32.0.1 usb0
usb0 Link encap:Ethernet HWaddr FA:E1:A3:6A:F0:D6
RX packets:1572 errors:0 dropped:110 overruns:0 frame:0
TX packets:520 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:1000
RX bytes:89919 (87.8 KiB) TX bytes:106861 (104.3 KiB)
但是VLC还是没有办法连接到rtsp服务器(一直在读条加载,不显示超时或连接失败),我连接WiFi后用内网ip访问也是相同的效果,将Caching调整至300ms问题仍然存在。
david1814 on 2024-11-12 4:13, edited 1 time in total.
david1814 wrote: ↑2024-11-12 4:12
您好,当你添加完ip还没反应的话,可以尝试下修改下网络适配器,按照这个https://wiki.luckfox.com/zh/Luckfox-Pico/Luckfox-Pico-RV1106/Luckfox-Pico-Pro-Max/CSI-Camera#%E9%85%8D%E7%BD%AE-rndis-%E8%99%9A%E6%8B%9F%E7%BD%91%E5%8F%A3 修改下,然后在推流,我目前测试是可以通过的
