Luckfox Pico Mini B在跑buildroot固件的内存测试中疑似变砖如何解决
运行2小时左右显示SSH掉线,主板常亮红灯,拔电后不亮灯,计算机管理能识别出rockhub device,Soctoolkit能识别出USB设备,无法升级固件
您好,请提供一下串口日志和不能烧录在Soctoolkit中的提示信息,以便进一步推测出现该问题的原因。
不用了,搞定了
现在在SD卡中刷入了ubuntu,结果ACT灯常亮,还有异常的高温发热
log:
Boot1 Release Time: Feb 6 2024 17:30:35, version: 1.09 NO FTL
rom_version: 0x30303256
Boot from dev = 129
hamming_distance:1103 1106 2
chip_id:5256110300,0
ChipType = 27
0xff3e0040: 0x49
sfc nor id: ff ef ae
sfc_nand id: ef ae 21
sfc_nand_density 40000
sfc_nand_density 3fc00
UsbBoot ...9658
0xff3e0040: 0x49
powerOn 14809
log:
Boot from dev = 129
ChipType = 27
0xff3e0040: 0x49
UsbBoot ...9658
0xff3e0040: 0x49
powerOn 14809
您提供的 log 是正常的启动信息,但是没有提示识别到 MMC 进行初始化而是直接进入maskrom模式,如果没有后续输出,ACT灯上电后就常亮(正常上电后隔一段时间才会闪烁)大概率是主控损坏了
是上电后闪烁几下后就常亮了
闪烁几下说明开始进行内核初始化了,后续常亮可能是功耗升高或芯片内部短路碰到温度墙导致,网盘固件确定过没问题了,如果是正常的芯片是不会有这种情况的,单异常的高温发热这一点说明主控内部已经出问题了,多运行一段时间可能就会完全损坏,建议联系商家返厂维修
