Luckfox Pico Mini B
  • liangwenxin wrote: 2024-04-06 1:19 Luckfox Pico Mini B接摄像头的mipi接口,能改成接mipi显示屏吗?
    您好,mipi接口使用的引脚是gpi,只能进行接收不能进行输出,所以无法改成mipi显示屏
  • 好的,感谢
  • Luckfox Pico Mini B焊256MB的flash,sdk要怎么修改编译新镜像呢?
  • liangwenxin wrote: 2024-04-18 7:13 Luckfox Pico Mini B焊256MB的flash,sdk要怎么修改编译新镜像呢?
    您好
    Mini B 默认焊接的是 128 Mb 的 flash,如果更改了 flash 芯片,请在 <Luckfox-pico Sdk>/project/cfg/BoardConfig_IPC 下修改对应的 .mk 文件 修改分区选项 RK_PARTITI0N_CMD_IN_ENV 为 "256K(env),256K@256K(idblock),512K(uboot),4M(boot),30M(oem),10M(userdata),210M(rootfs)" (此处参考 RV1106 的设置,可能需要按您选择的flash芯片进行调整)
    注意:目前并没有对Luckfox Mini B 使用 256Mb flash 芯片作测试,同时也不确定您使用的 flash 芯片型号,实际测试可能会出现其他状况,甚至出现主控芯片损坏的风险,请谨慎进行测试。
    如果该方案无法解决您的问题,欢迎您再次反馈,我们会尽力帮你解决问题。
