RV1103/1106如何让片上ADC进行周期采样,采样率最大多少?
看了驱动文件里时钟频率都是1MHz,有没有方案来实现板子100kHz频率的采样?
您好,参考这个帖子:viewtopic.php?t=612
您好,我看了这个帖子,但是还有一些地方不是很明确,首先是RV1103/1106中的ADC是一直在进行AD采样吗?还是每输入一个读文件指令才能采集一次。第二这里面说的1MHz,我不太清楚这说的是ADC的时钟频率还是ADC的采样率,如果是采样率的话那么就采样率足够,只是Linux系统中读取文件的操作导致了表现在用户层的速率比较慢, 那么这样的话可以把ADC的数据寄存器映射到用户层来解决,我做了这个功能但是发现还是输入一次读取文件的命令才能更新一次数据,所以我现在的结果看起来好像这个adc本身不是周期采集?
