最新下载的SDK编译后,CSI Camera不能识别摄像头SC3336了
Posted: 2024-06-16 9:16
by zhenglx7388
最新下载的SDK编译后,CSI Camera不能识别摄像头SC3336了,/userdata/中只有ethaddr.txt,换上原始镜像文件,就可以识别。请问哪里有问题,我的板子是MAX版
Re: 最新下载的SDK编译后,CSI Camera不能识别摄像头SC3336了
Posted: 2024-06-17 2:10
by zhenglx7388
编译选项为: SPI-NAND, Buildroot
Posted: 2024-06-17 2:40
zhenglx7388 wrote: ↑2024-06-17 2:10
您好,我进行了测试没有发现类似的问题,过去曾经遇到的情况是编译过程中丢失了 oem分区导致无法正常加载rkipc,所以没有生产rkipc.ini 文件,请检查是否是这个原因导致。
Posted: 2024-06-17 2:56
by zhenglx7388
请问如何检查OEM分区
Posted: 2024-06-17 3:00
查看 /oem 文件夹下是否存在usr文件夹 ,或者使用ps -a | grep rkipc指令 查看是否有rkipc -a /oem/usr/share/iqfiles 进程正在运行
Posted: 2024-06-17 3:10
by zhenglx7388
oem中存在usr,用ps -a | grep rkipc 输出 914 root grep rkipc
Posted: 2024-06-17 3:15
请尝试执行rkipc命令 并提供相应的打印日志,如果没有rkipc命令说明此时的oem分区没有正常加载。
Posted: 2024-06-17 3:23
by zhenglx7388
Posted: 2024-06-17 5:55
您好,如果网盘镜像烧录后正常但自己编译的镜像无法识别请尝试重新编译镜像,目前无法无法分析出您遇到的情况,我这边重新拉取最新仓库重新编译镜像后烧写是正常的。
Posted: 2024-06-18 7:24
Crocodile wrote: ↑2024-06-17 5:55
您可以试试使用 ls /dev/i2c* 是否存在 /dev/i2c4 节点,如果没有需要先使用luckfox-config命令打开对应的CSI功能,如果存在请使用
查看是否是其它i2c4通道占用了摄像头的i2c,这个是SDK刚更新到1.3时出现的问题,后续版本已经解决。这是我查看了提交历史发现的可能造成您无法识别到摄像头的原因,我们会继续完善Luckfox-pico 的 SDK 。
