[Luckfox Pico Ultra W]接外接MIC的接法
  • 您好,外接MIC不能直接使用,参考之前回复您的主题中的提供的参考电路viewtopic.php?p=1401&hilit=MIC#p1401,偏置电压是不能少的
  • Crocodile wrote: 2024-08-14 7:16 您好,外接MIC不能直接使用,参考之前回复您的主题中的提供的参考电路viewtopic.php?p=1401&hilit=MIC#p1401,偏置电压是不能少的
    已经这么外接电路了 为什么外接mic录制还是没声音呢
    板子上是mic0 我现在再接一个是不是接到mic1p mic1n上 外接电路是一样的吗
  • 板子上的MIC 贴片麦克风是由mic0p mic0n控制的, 两个麦克风接口都是同一个声卡控制的,区分就是左右声道,需要使用 rk_mpi_amix_test 去设置,更多细节参考文档
    Downloaded 243 times
  • Crocodile wrote: 2024-08-24 6:05 板子上的MIC 贴片麦克风是由mic0p mic0n控制的, 两个麦克风接口都是同一个声卡控制的,区分就是左右声道,需要使用 rk_mpi_amix_test 去设置,更多细节参考文档
    贴片麦克风是数字的MIC吗,接模拟的MIC是不是参考电路不一样?
  • Luckfox Pico Ultra 使用的贴片麦克风是模拟麦克风,电路上和直插的麦克风有差别
  • Crocodile wrote: 2024-08-26 5:56 Luckfox Pico Ultra 使用的贴片麦克风是模拟麦克风,电路上和直插的麦克风有差别
    我现在使用的是直插式的咪头(咪头6*5mm 7*9 6*2.2电容式驻极体话筒52DB拾音器麦克风无传声器),这个有参考电路吗
  • 这个没有参考电路,没有测试使用过这种咪头
  • Crocodile wrote: 2024-09-02 8:18 这个没有参考电路,没有测试使用过这种咪头
    你们使用过直插式的咪头是哪种,可以给一个对应的参考电路吗
  • 我们没有测试过直插的麦克风,viewtopic.php?p=1401&hilit=MIC#p1401 是 Rockchip 官方提供的硬件设计参考
