luckfox pico plus 刷固件后报错
  • 建议按照我们这个方式进行烧写:https://wiki.luckfox.com/zh/Luckfox-Pic ... burn-image 并下载最新的固件https://pan.baidu.com/s/1Mhf5JMpkFuZo_TuaGSxBYg?pwd=2sf8#list/path=%2F
  • Alenwowo wrote: 2024-10-11 1:33 建议按照我们这个方式进行烧写:https://wiki.luckfox.com/zh/Luckfox-Pic ... burn-image 并下载最新的固件https://pan.baidu.com/s/1Mhf5JMpkFuZo_TuaGSxBYg?pwd=2sf8#list/path=%2F
    我是git clone你们最新的SDK代码,编译生成镜像,然后烧录的
  • wenjie wrote: 2024-10-11 1:35
    请您提供一下完整的启动日志,谢谢
  • Alenwowo wrote: 2024-10-11 2:08
    请您提供一下完整的启动日志,谢谢
    启动日志如附件所示,之前是可以正常启动的,模组的log请忽略
    timeout_log.rar (18.43 KiB)
    Downloaded 580 times
  • wenjie wrote: 2024-10-11 2:23
    请您提供一下完整的启动日志,谢谢
    可以参考一下这篇文章:http://forums.luckfox.com/viewtopic.php ... il+1#p3193
  • Alenwowo wrote: 2024-10-11 2:29
    请您提供一下完整的启动日志,谢谢
    你好,杀死那个rkipc线程是不报错,但是无法使用模组,会显示selete time的错误
  • 您好
    从您的log来看后续报错的主要原因是VI组件调用RK_MPI_MB_Handle2VirAddr失败,可能和内存分配或者摄像头组件有关,进入系统后先执行RkLunch-stop.sh将rkipc进程关闭,执行grep -i cma /proc/meminfo 查询CMA是否分配成功,然后根据wiki CSI章节使用命令测试摄像头是否能单独工作。
    建议先烧录网盘的镜像来排除自定义配置的问题。
  • Crocodile wrote: 2024-10-11 3:32 您好
    grep -i cma /proc/meminfo 查询后的结果如下
    [root@luckfox root]# grep -i cma /proc/meminfo
    CmaTotal: 24576 kB
    CmaAllocated: 12 kB
    CmaReleased: 24564 kB
    CmaFree: 0 kB
  • CMA分配时正常的,如果摄像头有进程调用工作的打印信息参考
    CmaTotal:          24576 kB
    CmaAllocated:      22832 kB
    CmaReleased:        1744 kB
    CmaFree:               0 kB
    如果将rkipc的进程删除后的打印消息就和您提供的一致,我觉得问题大概率和摄像头有关,请根据我的上一个回答测试摄像头是否能正常工作
