pico mini B 怎样扩大spi nand flash 容量
  • 您好,在更换之后,再SDK目录下project/cfg/BoardConfig_IPC,找到BoardConfig-SPI_NAND-Buildroot-RV1103_Luckfox_Pico_Mini-IPC.mk文件修改根文件系统容量
    export RK_PARTITION_CMD_IN_ENV="256K(env),256K@256K(idblock),512K(uboot),4M(boot),30M(oem),6M(userdata),85M(rootfs)"
  • 如果增加交换区 是否也在这个文件内修改?
  • 您好,增加分区也是在这里修改,但分区后的打包需要参考build.sh脚本,如果您说的交换区指的是swap虚拟内存,spi-nand跑的ubifs系统是不支持swap的。
